Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Vandaag om 19:45:48
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Kurk-Rubber of Kurk? door Wim vV
Vandaag om 16:03:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door spoorijzer
Vandaag om 08:36:10
Auteur Topic: Artitec DE-2  (gelezen 707363 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Artitec DE-2
« Reactie #840 Gepost op: 16 June 2011, 22:09:53 »
correct :)
PieterW
    • Gemeente Laagstad-Hoogdorp
Re:Artitec DE-2
« Reactie #841 Gepost op: 16 June 2011, 23:02:40 »
Iemand de CV's al uitgeplozen?
Niet iedere kop is een Hondekop
Coen Burki
Re:Artitec DE-2
« Reactie #842 Gepost op: 16 June 2011, 23:54:58 »
Bij de sounduitvoering wordt geen gebruiksaanwijzing van de decoder meegeleverd maar op de site van esu (www.esu.eu) staat in Duits en Engels de gebruiksaanwijzing. Hierin staan ook de specificaties van de CV's.
Ik heb zojuist daarop gekeken voor het temperen van het geluid want deze staat standaard erg hard.
Ik ga Artitec nog een mailtje sturen om alsnog de gebruiksaanwijzing op te zenden.
Coen.
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
Re:Artitec DE-2
« Reactie #843 Gepost op: 17 June 2011, 06:47:20 »
Hoi Illya,
Niet meer ;) Oplossing was simpel: Beetje vet in de cardankoppen, en de kardankop op het draaistel een paar 10e mm richting motor veschuiven op de as.
Hoe het kan ? Verschil in uitslag links en rechts en misschien ook nog wel braampjes. Op de kop maakt de cardan ook een andere uitslag. Probeer hem maar eens te bewegen tijdens het draaien van de motor. Punt is, dat als de uitslag groot is, de cardan as bijna uit de koppen loopt, waardoor de boel gaat knorren.
Kijk dat rammelen/knorren in bochten heeft die van mij dus ook, ik had al een sterk vermoeden dat het probleem daar lag.
Maar Karst, hoe verschuif jij een kardankop op de as van het draaistel, zit dat ding niet vast dan?
In ieder geval gaan we even kijken of we dat kunnen aanpassen.
Groet Peter,
PieterW
Re:Artitec DE-2
« Reactie #844 Gepost op: 17 June 2011, 08:00:17 »
Voor CV settings zie linkje.
Is wel anders dan de versie 3.x lokpilot en loksound
http://www.oude-station.nl/images/Pdf%20bestanden/LokSoundV4NL.pdf
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
« Reactie #845 Gepost op: 17 June 2011, 08:40:40 »
@peter,
Ik had bij de eerste alles gedemonteerd. Toen met een wormentrekker van Piet Peetoom de kop iets 'naar voren' getrokken'. Bij de tweede niets gedemonteerd en met een klein schroevendraaiertje tussen wormhuis en kop iets wrikken.
Let op het is maar heel minimaal. Ik heb ze zo afgesteld, dat bij maximale uitslag van het draaistel, de pinnetjes ( horizontaal houden ) van de cardanas nog juist in de gleufjes van de kop blijven zitten. Trek hierbij het draaistel zoveel mogelijk naar voren, richting neus.
Dan bij rechtuit stand nog even checken of er nog een minieme speling voelbaar is. Dit doe je bij een vollediig naar achter ( richting motor ) geduwd draaistel, omdat ook de draaistel bevestiging een beetje langsspeling heeft.
Grtzz,
Karst
Petertrein81
Re:Artitec DE-2
« Reactie #846 Gepost op: 17 June 2011, 11:29:54 »
Nog een vraag Karst,
Misschien raar, maar is het niet slimmer om de schroefjes van de moter iets los te draaien en deze heen en weer te schuiven. Die lijkt me immers makkelijker schuiven als een kardankop op een as.
Groet Peter,
    • Het Groterdam Project
Re:Artitec DE-2
« Reactie #847 Gepost op: 17 June 2011, 11:30:53 »
Nou, dat is helemaal geen gek idee eigenlijk....
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
« Reactie #848 Gepost op: 17 June 2011, 11:34:03 »
Kun je idd ook doen ;)
Als je daarmee tenminste voldoende 'bereik' hebt.  :-\
Grtzz,
Karst
JAB van Ree
Re:Artitec DE-2
« Reactie #849 Gepost op: 17 June 2011, 12:08:05 »
(even gebaseerd op de tekeningen van de Artitec site, ik moet de DE-2 nog aanschaffen)
Krijg je dan geen andere geluiden, aangezien de motor dan tov de bak kan 'rammelen' ? Bovendien zul je de schroeven dan moeten borgen met lijm oid tegen lostrillen...
De methode van Karst, aanpassen van de cardan, klinkt mij netter in de oren (maar is wel meer werk)
Remco.
Re:Artitec DE-2
« Reactie #850 Gepost op: 17 June 2011, 12:35:41 »
Ik ga er stiekem vanuit dat de schroeven wel weer aangedraaid worden na het verschuiven van de motor :)
Gr. Remco.
Petertrein81
Re:Artitec DE-2
« Reactie #851 Gepost op: 17 June 2011, 13:36:40 »
Als ik de constructie van de motorbevestiging (foto 17) in de Artitec handleiding voor openmaken DE-2 bekijk, is het variëren van de plaats van de motor de enige manier waarop de speling per DE-2 kan verschillen. De kardankop is immers altijd een vast op de as geperst geheel. Bovendien schijft Karst dat het om 10'en van mm gaat.
De motor ligt vastgeschroefd op een ballastblok en dit blok ligt alleen klem tussen de bodem en het interieur.
Ik ga gewoon morgen proberen en doe even verslag van mijn bevindingen.
Groet Peter
« Laatst bewerkt op: 17 June 2011, 13:49:17 door Petertrein81 »
Illya Vaes
Re:Artitec DE-2
« Reactie #852 Gepost op: 17 June 2011, 14:35:01 »
De mijne is in ieder geval terug naar Artitec, die zeiden "bij twijfel door ons laten doen" dus aan dat verstandige advies heb ik me maar gehouden.
Coen Burki
Re:Artitec DE-2
« Reactie #853 Gepost op: 17 June 2011, 15:02:38 »
Vrijdagmiddag - vrije middag dus maar eens met mijn DE2 aan de slag. De motor bromt nogal. Ik heb gelezen dat de 4.0 decoders een eenvoudige methode hebben om deze op de motor af te stemmen. Kan artikel nergens op dit forum meer vinden. Wie kan mij helpen ?. Staat ( nog ) niet omschreven in de gebruiksaanwijzing van ESU.
O ja, koersborden moeten volgens mij de witte zijn!!
Coen.
Petertrein81
Re:Artitec DE-2
« Reactie #854 Gepost op: 17 June 2011, 15:07:47 »
Das ook nog een idee, ik mis nog een L-sein ook namelijk.
Heb je dat via de winkelier geregeld of heb je contact met Artitec opgenomen?
Groet Peter,
