Repareren van gebarsten tandwielen door prutser
Vandaag om 16:03:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 16:03:47
Aachenau West door Montanbahn
Vandaag om 16:01:40
Vandaag om 16:01:20
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Ronald A.
Vandaag om 15:50:21
Vandaag om 15:46:32
Vandaag om 15:29:54
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Auteur Topic: Artitec DE-2  (gelezen 660464 keer)
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2055 Gepost op: 14 May 2013, 12:56:48 »
Hallo Karst,
Ik gebruik Digitrax en TrainController Gold 7.
Als ik op de handregelaar (Digitrax DT402) op F2 druk dan branden de front- en sluitlichten; net zolang als ik het knopje ingedrukt hou.
Als ik in TrainController een extra functie F2 definieer en ik klik in het Train Window op F2 dan zie ik even de lichtjes aan en uit flitsen, maar ook hier blijven ze niet branden.
Ik heb geen kennis van het remappen of veranderen van CV waarden om hier uit te komen. Als er leuke foefjes (zoals deze) gemeld worden, pas ik die ook toe. Maar zoiets als dit uitvissen.... nee.
Groeten, Peter
Peter
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2056 Gepost op: 14 May 2013, 13:13:44 »
Ligt dus aan je handregelaar.
Citaatje uit de handleiding
7.1.2 Function 2 (F2)
Press the HORN / 2 key on the numeric keypad. F2 is labeled with a whistle
icon to remind you that this is the preferred function for whistle or horn operation.
F2 is a special non-latching function. This means that F2 can be used to control
a whistle or horn sound from the decoder. It will only sound when F2 is
being held down. This lets you vary the length of time that the whistle blows,
just like the prototype.
Functie wordt dus geactiveerd zolang je de knop ingedrukt houdt.
Geen idee of je dat kan aanpassen in je handregelaar (mag je zelf uitzoeken  ;D )
Anders even je decoder functiepmappen naar een andere functietoets.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2057 Gepost op: 14 May 2013, 13:23:41 »
Hai Eric,
Dat mijn handregelaar met F2 een "hoorn"  functie, weet ik  ;D alleen ik dacht dat met het veranderen van de CV's hiermee ook gelijk een "permanente" functie geschapen was  :-\
Blijft over, dat het met TrainController ook niet gaat; hier zie ik ook alleen maar aan en uit flitsen van de lichten.
Kennelijk is dit weer een ander probleem.
Functiemappen ben ik niet in thuis. Deze optie is voor mij geen "must" maar leuk om te hebben.
Het zal me wel intrigeren, zodat ik toch wel ga zoeken of het me met functiemappen toch ook gaat lukken.
Bedankt en groeten,
Peter
Peter
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2058 Gepost op: 14 May 2013, 19:39:02 »
Beste experts,
Ik heb nu al een paar uur zitten stoeien met de Lopi 4 handleiding en aanpassen van CV waarden, maar dit gaat me echt boven de pet.
Ik heb de waardes weer teruggezet (nu doet de noodseinverlichting het dus niet; is niet erg) maar weet iemand wel of ik in de decoder deze functie kan remappen van F2 naar bv F3?
Bedankt vast,
Gr. Peter
Peter
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2059 Gepost op: 14 May 2013, 20:24:07 »
Dat is met een Lopi 4 heel goed mogelijk maar eigenlijk alleen goed te doen met de Lokprogrammer.
Handmatig is dat een hele klus omdat je met indexregeisters (CV31 en CV32) moet gaan werken om de jusite pagina te selecteren.
Alle CV's vanaf CV256 zijn niet rechtstreeks te benaderen maar via de index truc.
Je moet dat zien als een heleboel bladzijden met de CV 256 t/m CV512.
Met CV31 en 32 selecteer je een bepaalde bladzijde en daarop verander je dan een CV.
Gebruik je de verkeerde waardes in CV31 en 32 dan selecteer je de verkeerde bladzijde en wijzig je overeenkomstig verkeerde CV waardes en krijg je hele andere effecten dan bedoeld.
Met de lokprogrammer is het een kwestie van een paar vinkjes veranderen en wegschrijven naar de decode en klaar is Kees Peter  8)
Er staat hier op het forum ergens een draadje om het wel handmatig te kunnen doen (armeluis programmer oid). Je kan namelijk de lokprogrammer software gewoon gebruiken en daarin experimenteren wat je wil. De veranderingen kan je naar een text file wegschrijven en dan krijg je mooi een overzicht welke CV's je moet veranderen. Het is te doen maar niet echt makkelijk.
Eigenlijk akn je met de moderen ESU decoders niet zonder lokprogrammer. Als je meerdere ESU's gebruikt/gaat gebruiken is het zeker de moeite waard om aan te schaffen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2060 Gepost op: 14 May 2013, 20:36:03 »
Hallo Eric,
Ik zal eens zoeken naar dat draadje, maar wat met Lokprogrammer kan, kan dan toch ook met DecoderPro?
Moet dan alleen weten welke CV's veranderd moeten worden.
Heb dus nog wat te doen  :-\
Bedankt en groeten,
Peter
Peter
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2061 Gepost op: 14 May 2013, 20:48:02 »
Heb decoderpro nooit lekker aan de praat gekregen dus weet niet of dat goed gaat.
Welke CV's je nodig hebt vindt je in de handleiding.
Rustig een paar keer goed lezen hoe het mechanisme werkt. Als je het eenmaal weet is het in weze vrij simpel.
Gr.
Eric
EDIT Dit draadje dus.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2013, 20:49:35 door Remunj »
Gr.
Eric
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2062 Gepost op: 14 May 2013, 21:56:44 »
Ga een en ander maar eerst eens goed doorlezen.
Bedankt voor de tips en het draadje had ik inmiddels ook al gevonden.
Hopen dat het lukt.
Gr.Peter
Peter
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2063 Gepost op: 16 May 2013, 17:10:44 »
Klaas heeft onlangs het schema van de Artitec DE-2 uitgedokterd en ook hier gepost. Goed werk.
Als decoder digibeet heb ik echter een vraag: waartoe dienen de transistoren met bijbehorende weerstand en de zenerdiode?
In mijn andere locs zit dat niet en kun je (als er geen brugstekker inzit) de draden zo aan de motor, stroomafnemers en verlichting solderen.
Ik vroeg me dat zo af.
groeten,
Peter
Peter
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2064 Gepost op: 16 May 2013, 19:06:24 »
@Peter: weerstand R21, zenerdiode DZ1 en transistor Q2 vormen een simpele spanningsstabilisator voor de interieurverlichting. Die spanning kan daardoor nooit hoger worden dan ongeveer 4,5 volt.
Met transistor Q1 wordt de verlichting ingeschakeld. Werkt alleen bij digitaal, bij analoog is de verlichting altijd aan, via de brugstekker.
peterha
Re:Artitec DE-2
« Reactie #2065 Gepost op: 16 May 2013, 19:59:53 »
Oké, dus bij digitaal is Q1 op deze print van Artitec nodig, maar is de zenerdiode e.d. dan alleen voor de veiligheid van deze print c.q. led's?
Want bij andere locs zitten die niet, regelt de decoder dat dan volledig en hier niet?
Peter
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Artitec DE-2
« Reactie #2066 Gepost op: 13 March 2014, 23:14:02 »
Is het jullie niet opgevallen dat er verschillen zitten tussen de DE-2 71 en de DE-2 93 ?
Namelijk bij de opstaptredes, hoort dat zo?
Fotos zijn geleend van Chris (Groterdamproject)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Artitec DE-2
« Reactie #2067 Gepost op: 14 March 2014, 09:20:09 »
Alleen zijn de 2 foto's van een andere zijde/bak?
Patrick Boer
Re: Artitec DE-2
« Reactie #2068 Gepost op: 14 March 2014, 14:14:20 »
Nee, die zijn van twee verschillende treinstellen genomen.
Staat er ook boven van de DE-2 71 en de DE-2 93  ;)
Gr. Patrick
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re: Artitec DE-2
« Reactie #2069 Gepost op: 14 March 2014, 14:30:26 »
Het zijn twee verschillende bakken van twee verschillende treinstellen. Het klopt dat ze anders zijn. De 71 heeft de zelfde treden als de gele versies. Waarom? Geen idee...
Grtz,
Niels
