om 22:48:04
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:34:44
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Materieelbespreking
Artitec
Artitec DE-2
Topic: Artitec DE-2 (gelezen 707815 keer)
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re:Artitec DE-2
Reactie #1950 Gepost op:
02 May 2013, 18:27:03 »
Op de foto ziet het er heel netjes uit zeker voor 100,-
Is er iemand die nog een serie fotos gaat showen
Mijne heb ik nog niet grommmmm!
Re:Artitec DE-2
Reactie #1951 Gepost op:
02 May 2013, 19:22:01 »
Vandaag bericht van Artitec over het schema. Reactie: we hebben geen schema.
Interessant gegeven, fabrikant heeft geen schema van het eigen product. Wat moet ik daar nou weer van denken?
Overigens geen groot probleem, ik ben met mijn eigen speurwerk al een heel stuk gevorderd en heb nu een tamelijk compleet beeld hoe het in elkaar zit.
(inmiddels gesloopt)
Re:Artitec DE-2
Reactie #1952 Gepost op:
02 May 2013, 19:48:48 »
Ik ben ook wel benieuwd naar dit schema. Ik zou graag de decoder laten verhuizen naar onder het interieur zodat ik de eerste klas van verlichting kan voorzien.
Wat is de reden dat de decoder in het dak zit? Minder draadjes naar het dak nodig? Ik kom op 5 functies (interieurverlichting, frontseinen x 2 en sluitseinen x 2) dus 6 draadjes (één blauwe draad als common).
Of denk ik weer eens te simpel?
Decoder verplaatsen heeft ook als voordeel dat het stel zonder kap kan rijden voor proefritten en zo. Zelfs analoog is het nu onmogelijk om even wat te testen zonder kap.
Ik heb een mailtje ontvangen van MTE waarin de DE2 nog steeds in het bestelformulier staat. dus ik hoop dat het betekend dat er straks één voor mij opgestuurd gaat worden, yay! Dit wordt een mooi proefkonijn
Robert.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Re:Artitec DE-2
Reactie #1953 Gepost op:
02 May 2013, 20:25:51 »
Ik maak wel 1/2 ledjes naast de decoder. Dat moet hopelijk genoeg lichtopbrengst geven.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Re:Artitec DE-2
Reactie #1954 Gepost op:
02 May 2013, 21:00:43 »
Maar dan zit dat lelijke ding er nog steeds
. Sterker nog: dan zie je hem veel duidelijker zitten ben ik bang
. Als ik gewoon een paar bypasses kan doen in de print dan verhuist de decoder en heb ik er geen last meer van. Ook niet tussen mijn oren.
Robert.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Re:Artitec DE-2
Reactie #1955 Gepost op:
02 May 2013, 21:11:40 »
Hoi Robert,
Punt is dat er vermoedelijk ook iets van een extra versterkte uitgang op zit, levert weer een aantal extra draden op.
Dus je moet vermoedelijk naar onderen brengen:
FL,RL,Aux 1, Aux2, en Aux3 of 4 doorverbinden. Hierbij komt een extra draad voor de GND. En dan heb je de retourdraad ook nog. En de vraag hoe zit het ook alweer met de + en - van de baanspanning, waar gaan die draden langs?
Voor een makkelijk printje zou je dan Esu 51967 kunnen plaatsen in de bodem. Ik hou een verplaatsing van de decoder ook in het achterhoofd.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
Reactie #1956 Gepost op:
02 May 2013, 21:26:27 »
Vanmiddag mail, zo net opgehaald bij Bentink
Zo op het eerste gezicht niets bijzonders mee, anders dan de bekende kattenrug. Mooi model om daar eens proberen van af te komen
Het rijdt, alle verlichting doet het, dus wordt het een gele met reklamebanen. De Oostned versie had ik al
Grtzz,
Karst
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Re:Artitec DE-2
Reactie #1957 Gepost op:
02 May 2013, 21:27:46 »
Hoi Karst,
Had jij al niet eens een oplossing laten zien voor de niet verlichte bagageruimte?
Verder lijkt mij de decoder niet echt zichtbaar in het dak. Of je moet echt scheef omhoog kijken in het stel. Tenminste als ik mijn rode 93 zo bekijk
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
Reactie #1958 Gepost op:
02 May 2013, 21:29:14 »
Nope
Re:Artitec DE-2
Reactie #1959 Gepost op:
02 May 2013, 21:34:09 »
Ik wil jullie niet ontmoedigen, maar verplaatsing van de decoder zal nog een hele klus worden.
Ik kan niet in het hoofd van de constructeur kijken, maar ik heb wel een idee waarom de decoder in het dak zit. Front- en sluitseinen en de hele binnenverlichting inclusief spanningsstabilisator zitten nl. ook op de dakprint.
Onderin de bak ligt naast de motor alleen een verzamelprintje, daarop komen stroomafname en motor en luidsprekeraansluitingen bij elkaar. En vandaar gaat een draadbundeltje door het toilet naar de dakprint.
(interessant detail: de toiletruimte is voorzien van toiletpot en wasbakje, maar doordat de ruit witgeschilderd is zie je daar niks van)
Als je de decoder naar beneden wil brengen zal je de dakprint in de motorwagen tamelijk drastisch moeten verbouwen, en dat zal niet meevallen want het is allemaal SMD werk op een steek van 1/20 inch (1,27 mm).
Ik heb in hoofdlijnen al een aardig idee hoe het in elkaar zit, maar moet nog veel detals uitzoeken. Dus op een schema zul je nog even moeten wachten.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re:Artitec DE-2
Reactie #1960 Gepost op:
02 May 2013, 21:40:41 »
In de niet verbouwde versie zit daar een bagage afdeling, dus opzich slim gekozen van Artitec.
Je zou de decoder kunnen verstoppen door een papier/schilderstape omheen wikkelen, zodat je er wat minder van ziet.
Maar ik denk op de gemiddelde baan dat je er eigenlijk niks van ziet, wie kijkt er van beneden naar boven tegen een trein? tenzij je baan op 1,75/2M hoogte hebt staan
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
Reactie #1961 Gepost op:
02 May 2013, 21:43:31 »
Je ziet er niks van hoor
Probleem is, dat er daar ( nog
) geen led zit
Grtzz,
Karst
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Re:Artitec DE-2
Reactie #1962 Gepost op:
02 May 2013, 21:46:33 »
Pfff,
Waarom heb ik pas zaterdag een stel. Zo ga ik het nooit winnen van Karst.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Re:Artitec DE-2
Reactie #1963 Gepost op:
02 May 2013, 21:47:02 »
Die led in de bagageruimte zou je met wat knutselwerk rechtstreeks op de decoder kunnen monteren. Of op de brugstekker als je analoog rijdt.
Karst Drenth
Re:Artitec DE-2
Reactie #1964 Gepost op:
02 May 2013, 21:51:20 »
Yep, tamelijk simpel door een led op een plaatje dun styreen te lijmen en deze met ( dun ) dubbelzijdig tape op de decoder.
Materieelbespreking
Artitec
Artitec DE-2
