Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Artitec DE-2  (gelezen 664967 keer)
Illya Vaes
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1650 Gepost op: 16 October 2012, 22:22:55 »
Erg mooi, Erwin!  (y)
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1651 Gepost op: 16 October 2012, 23:07:55 »
Dat heb je mooi gedaan Erwin. Is de DE2 een beetje makkelijk open te krijgen? Een goed voorbeeld doet namelijk goed volgen. Het resultaat is natuurlijk vele malen beter dan "af fabriek".
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
JAB van Ree
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1652 Gepost op: 16 October 2012, 23:58:12 »
Lager maken kan niet want dan komen de koplamprondingen in het geel. Zulks is vooral te zien als je van de DE-2 de 88 maakt:
Op zich is het hem wel maar de balk is duidelijk te fors...
Sjips, dat wordt dus weer veel breekwerk ... de 88 is de enige die ik nog wilde hebben, maar zo is het het inderdaad allemaal 'net niet'
Zou het a la Limarossi ringen vlakvijlen oid en ReelKees/FRIE ringen erop nog werken, of wijken de maten teveel af (riep hij hoopvol)
janw
  • Bruggen-IG:
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1653 Gepost op: 17 October 2012, 01:35:23 »
Kan de grijze balk niet toch net iets smaller, en hoe ziet 't er dan uit? Het lijkt in elk geval of het grijs op het model nog ietsje ruimer om de lampringen zit dan op de foto.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2012, 01:39:22 door janw »
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1654 Gepost op: 17 October 2012, 01:58:12 »
Ach, de vorm van de handgrepen, de dikte van de wand, de plek van de ruitenwisser, de ruitenwisser zelf en die vreselijke trapjes die dan ook nog in het draaistel zijn gemonteerd in plaats van aan de bak zelf vind ik veel meer storen dan de op zich fraai in het geheel ogende balk.
Ow en zie ik daar dat de het raam in de machinistendeur niet gescheiden is of iig een sierstrip mist? Foei!
Zucht.
Mag ik er nog èèn? Ik vinnum super!
robin binsbergen
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1655 Gepost op: 17 October 2012, 07:45:12 »
nee hoor, die hoort daar niet. (voormalige bagage)
Robin
  • Hengelooo 1:160
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1656 Gepost op: 17 October 2012, 10:08:18 »
Daar houd ik al sterk rekening mee... Maar we gaan het wel doen want deze prachtige uitvoering wil ik wel hebben...
Er zou nog een heel klein beetje afkunnen maar ik ben bang dat geen gezicht blijft...
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1657 Gepost op: 17 October 2012, 10:19:28 »
Robin
Rudolfph
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1658 Gepost op: 17 October 2012, 12:34:01 »
Is het niet veel eenvoudiger om de gele ring rondom het lampje met een beetje grijze verf aan te tippen? Uiteraard alleen dat deel van de ring dat in het grijze balkje zit. ;)
Gezocht: (kopieën van) NS VPM en VRM en DB Zp AR, AU, BR, BU, CR en CU voor mijn website over treinsamenstellingen: http://treinsamenstelling.wordpress.com/
Bijbehorend forumdraadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=56271
janw
  • Bruggen-IG:
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1659 Gepost op: 17 October 2012, 14:25:19 »
Als je toch kunt testen met Photoshop, zou ik het even proberen; we hebben allemaal wel al eens gemerkt hoeveel effect kleine veranderingen kunnen hebben op hoe zo'n kop smoelt. Ik moet zelf zeggen dat wat je hierboven liet zien mij wel overtuigde. Pas met de grootbedrijffoto erbij zie ik welk probleem je bedoelt.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1660 Gepost op: 20 October 2012, 08:17:37 »
Gisterten de DE 2 opgehaald.
Het stel rijd na het routine programmeerwerk (Adres, optrek en remvertraging, Max. snelheid) perfect.
Alleen nu zit ik met een klein probleem, ik wil graag de bestemmingen op de koersporden zetten.
Maar door de gele lettertjes op het wit transfervel, kan ik de bestemmingen niet lezen.
Kan mij iemand uitleggen hoe de bestemmingsvolgorde op het transfervel is?
Oja, en die snor.
Op de foto's die ik gezien heb valt het wel op, maar in real-life vind ik het reuze meevallen.
Ik zie voor mezelf geen reden om die iets te verlengen.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2012, 08:22:34 door NS 1607 »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Daan!
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1661 Gepost op: 20 October 2012, 10:48:05 »
Zou ik ook niet doen jos
  • Zal 't gaan, ja!
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1662 Gepost op: 20 October 2012, 10:56:47 »
Wat zou ik niet doen? die bestemmingen of die snor?
En dan nog een bijkomstigheid, ik ben nu bezig met het interieur.
Weet iemand welke kleur de tafeltjes bij de passagiers hebben?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
NS 1100
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1663 Gepost op: 20 October 2012, 11:31:08 »
Tafeltjes zijn rood, zie ook mijn posts een paar pagina's terug in dit topic.
Je kunt beter bestemmingen van de plan E rijtuigen gebruiken, die zijn wel fatsoenlijk leesbaar.
  • Zal 't gaan, ja!
Re:Artitec DE-2
« Reactie #1664 Gepost op: 20 October 2012, 12:29:13 »
Oke.
Dan worden die nog rood gemaakt, en dan gaat het stel dicht.
Dat oogt wel een stuk beter zo, veel levendiger.
Maar bij de Plan E zitten toch geen Maastricht of Aachen transfers?
Nu nog eens een keertje aan de koppelingen werken.
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
