KoosDeJong
om 22:59:19
om 22:48:04
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:34:44
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
(Her)beginners
Kleine ruimte
Topic: Kleine ruimte (gelezen 16171 keer)
EJO
Re:Kleine ruimte
Reactie #15 Gepost op:
24 January 2011, 21:43:33 »
Hoi Rik,
Lees mijn draadje over "wisselweg" ook eens door. (zie onderschrift)
Een micro baantje met een track-traverser a la de voorbeelden van Carl Arendt.
Even de zoekfunctie gebruiken op; wisselweg
Groet, EJO
(Gaat weer opnieuw beginnen)
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #16 Gepost op:
24 January 2011, 21:53:35 »
Hoi EJO, ik ga morgen even kijken en ook zoeken naar de "wisselweg".
Hartstikke bedankt voor je tips!
Reinier Z.
Re:Kleine ruimte
Reactie #17 Gepost op:
24 January 2011, 21:56:18 »
Het is natuurlijk een kleine moeite om gewoon de link hier even te plaatsen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28795.0.html
Reinier
Peter H
USA On30
Re:Kleine ruimte
Reactie #18 Gepost op:
24 January 2011, 22:00:22 »
Ik heb een site gevonden met heel veel verschillende soorten baanplannen voor kleine baantjes.
Klikkerdeklik
EJO
Re:Kleine ruimte
Reactie #19 Gepost op:
25 January 2011, 08:58:54 »
Sorry Reinier,
daar had ik niet bij stilgestaan.
maar bedankt voor het plaatsen van je link, inderdaad veel makkelijker.
Groet, EJO
Severt
Re:Kleine ruimte
Reactie #20 Gepost op:
25 January 2011, 09:24:02 »
Ik ben zelf bezig een inklapbare baan te bouwen. Wellicht ook een idee voor de TS?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,33233.msg521336.html#msg521336
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #21 Gepost op:
25 January 2011, 10:17:33 »
Ronald, bedankt voor je mooie tekening.
Ik snap het helemaal.
Allemaal bedankt voor alle tips!
Maar ik heb nog een plank in mijn kamer "opgeruimd" en daar heb ik dus nu ongeveer 150cm x 50 cm vrij!
Die plank wordt mijn spoorbaan, en als ik die ga een keer ga uitbreiden neem ik Ronald zijn tekening over!
Nogmaals iedereen bedankt, en ik hou jullie op de hoogte!
Modelrailroading is fun!
Re:Kleine ruimte
Reactie #22 Gepost op:
25 January 2011, 11:00:25 »
Graag gedaan, Rik
Je hoeft 'm ook niet te gebruiken, ook een vlakke plaat zal prima gaan als begin. Je kunt altijd nog wel iets als "dak" boven je baan fabriceren.
150 bij 50 is in ieder geval een mooie maat om een rangeerbaantje op te fabrieken met een plan zoals door een aantal hier voorgesteld. Ik zou je wel willen adviseren je plank (zoals je aangaf) te gebruiken als drager voor een modulebak in de maat die er op past. Dus een plaat met randen en steunen er onder gelijmd/gespijkerd waardoor je onder je plaat waar de rails op liggen je bedrading, aandrijvingen e.d. kunt wegwerken.
Maar daar zijn talrijke voorbeelden van te vinden op deze site!
Succes!
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #23 Gepost op:
25 January 2011, 11:07:02 »
Oké, 1 vraagje.
Ik wil gebruik gaan maken van minitrix spoor N.
Werken dan alle treinen die voor N gemaakt zijn.
Re:Kleine ruimte
Reactie #24 Gepost op:
25 January 2011, 11:13:00 »
Eh...ja? N heeft een redelijke standaard dus je kunt ook andere merken gebruiken. Bij N overigens zou je aan de 50cm breed genoeg hebben om een baanplan te maken dat als basis een ovaal heeft.
dirkjan
http://www.dirkjanmulders.nl/
Re:Kleine ruimte
Reactie #25 Gepost op:
25 January 2011, 11:25:50 »
50 cm kan genoeg zijn voor een ovaal met krappe bochten, maar ik vind het wel erg krap. Zelf heb ik een breedte van 80 cm en met flexrail van Peco is dat al redelijk krap. Volgens mij is de Roco/Fleischmann flexrail wat flexibeler en dus beter in staat een krappe bocht te maken. Maar dan nog twijfel ik of dat je een bocht met een diameter van 50 cm haalt... Met losse bochtdelen (de scherpste bocht) haal je die diameter denk ik wel.
150x50 cm is echter wel een mooi begin voor een baan op schaal N.
Re:Kleine ruimte
Reactie #26 Gepost op:
25 January 2011, 11:38:02 »
Dirk, ik ben geen echte N-kenner.... dat blijkt hier wel weer
dirkjan
Re:Kleine ruimte
Reactie #27 Gepost op:
25 January 2011, 11:45:03 »
Ach, ik ben zelf ook nog redelijk nieuw in de hobby. Dus misschien valt het allemaal wel mee en is een ovaal op 50 cm beter te doen dan ik denk.
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Re:Kleine ruimte
Reactie #28 Gepost op:
25 January 2011, 11:48:12 »
@ Ronald: klein beetje n toch?... 0n30
Minitrix R1 is ongeveer 19,2cm en R2 is 22,8cm. Er zullen treinstellen zijn die moeite hebben met R1. Maar dat zijn er niet veel. R2 is toch wel het minimum wat ik zou gaan gebruiken.
Een ovaal op dit formaat is een leuk begin.
Patrick
Re:Kleine ruimte
Reactie #29 Gepost op:
25 January 2011, 11:56:58 »
Patrick, ik was net aan het zoeken..... bron
www.n-baan.nl
Minitrix
Algemene kenmerken:
Rails gemaakt uit Nikkelzilver.
33,6 mm parallel afstand.
Lijkt erg veel op het railsysteem van Roco.
Code 80.
Wissels:
24° met radius 194,6 mm.
15° met radius 362,6 mm.
Gebogen wissels tussen R1 en R2 en tussen R3 en R4.
30° Dubbele kruiswissel, symmetrisch met een aandrijfspoel (radius 194,6 mm).
15° Dubbele kruiswissel, symmetrisch met een aandrijfspoel (radius 362,6 mm).
Kruisingen symmetrisch 30° en 15°.
Alle wissels worden alleen handbediend geleverd. Aandrijfspoelen zijn apart verkrijgbaar.
Aandrijfspoelen zijn asymmetrisch (verschillende voor linkse en rechtse wissels), eind afgeschakeld en kunnen zowel onder als bovenvloers ingebouwd worden
Wissels met stopfunctie.
15° wissels zijn naar keuze met of zonder polariserend hartstuk te verkrijgen.
Gebogen rails:
194,6 mm, met 30°, 24° en 6° stukken
228,2 mm, met 30°, 24° en 6° stukken
329,0 mm, met 15° stukken
362,6 mm, met 15° stukken
492,6 mm, met 15° stukken
526,2 mm, met 15° stukken
Rechte rail:
Lengtes tussen 17,2 en 312,6 mm beschikbaar
Overig:
Flexibele rail
In lengte variabele rails
Ontkoppelingsrail
schakelrail
Onderbrekings rail
Overgangsrail naar het Arnold railsysteem
Voordelen:
Grote keuze in radiussen beschikbaar
Gebogen wissels voor R3/R4
Nadelen
Alleen wissels 15° met gepolariseerd hartstuk te verkrijgen
Daarmee is de 2e radius van bijna 23cm degene die net zou kunnen. Blijft echter krapjes, dat wel
(Her)beginners
Kleine ruimte
