om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
om 21:07:49
om 20:57:12
om 20:55:14
WesleyMunnik
om 20:52:57
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
(Her)beginners
Kleine ruimte
Topic: Kleine ruimte (gelezen 16149 keer)
dirkjan
http://www.dirkjanmulders.nl/
Re:Kleine ruimte
Reactie #30 Gepost op:
25 January 2011, 12:02:56 »
Wel opletten dus: radius = de helft van een diameter. R2, met een radius van 22,8 cm heb je dus een diameter van 45,6 cm. Past dus net op je ruimte van 50 cm.
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #31 Gepost op:
25 January 2011, 12:55:01 »
Gelukkig dat dat past.
Al gaat het maar net, het gaat!
Laatst bewerkt op: 25 January 2011, 14:04:05 door Bob Rodenburg. Reden: Onnodige quote verwijderd
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #32 Gepost op:
25 January 2011, 14:31:05 »
Is dit een goede beginners-set van MiniTrix?
Artikelnummer:11206.
Link:http://cgi.ebay.de/Trix-Minitrix-Spur-N-11206-Start-Set-ICE-3-BR-406F-/390269762657?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item5adde3fc61
Kon even geen directe link naar MiniTrix krijgen.
Ik hoop dat dit een goede is, want ik ben gek van de ICE's
-- Rik
Re:Kleine ruimte
Reactie #33 Gepost op:
25 January 2011, 14:44:07 »
Zo dan
Gewoon de link tussen de url tags zetten. Dat is het wereldbolletje boven het venster waarin je je antwoord typt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Re:Kleine ruimte
Reactie #34 Gepost op:
25 January 2011, 14:47:20 »
Dit is een set met een batterijvoeding.
Ik zou er niet aan beginnen.
Patrick
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #35 Gepost op:
25 January 2011, 14:48:47 »
Wat kan ik dan beter nemen?
Graag ook een linkje erbij, zodat ik even kan kijken.
Dank jullie wel
dirkjan
Re:Kleine ruimte
Reactie #36 Gepost op:
25 January 2011, 15:23:03 »
Ik ben niet zo op de hoogte van alle startsets, maar wellicht is dit wat:
http://www.digitaalmodeltrein.nl/a-12571823/fleischmann-n-digitaal-startset/fleischmann-931087-ice-digitaal-startset-multimaus-pro
Voordelen:
- Multimaus Pro (die schijnt meer te kunnen dan de gewone Multimaus en is draadloos), dus meteen digitaal (maar dan moet je wel digitaal willen)
- 8 delige ICE 2 van DB (maar dan moet je wel net dit model willen hebben)
- Rails met direct al 2 wissels (maar daar heb je weinig aan als je rails zonder vaste bedding wilt hebben)
Nadelen:
- ongeveer €600,- kan flink boven je budget liggen: voor minder geld heb je wellicht een ander model ICE die je mogelijk liever hebt en een niet-draadloze Multimaus (de rode)
- misschien niet het type ICE wat je wilt hebben
- geheel nutteloos als je niet digitaal wilt rijden
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #37 Gepost op:
25 January 2011, 15:29:27 »
Dirkjan, dank je wel.
600 euro
nee dat kan ik niet betalen.
Maar meteen even een vraag: Wat is het verschil tussen analoog rijden en digitaal?
Alvast bedankt allen!
EDIT: Kan ik niet beter wat losse rails kopen en een goedkoop ICE'tje ergens vandaan te plukken?
Laatst bewerkt op: 25 January 2011, 15:31:03 door rikdegraaff
dirkjan
Re:Kleine ruimte
Reactie #38 Gepost op:
25 January 2011, 15:39:25 »
Ik weet niet alle verschillen, maar wel een aantal verschillen die voor mij de doorslag hebben gegeven digitaal te gaan rijden.
Op een analoge baan draai je aan de transformatorknop om stroom op de baan te krijgen. Als gevolg daarvan gaan alle treinen op de baan, of in dat baanvak (als je baanvakken maakt) rijden. Knop terug op 0 betekent dat ze weer stilstaan. De verlichting gaat ook mee: zonder stroom geen verlichting en meer stroom betekent meer licht en ook meer snelheid.
Bij digitaal staat er constant spanning op de baan, maar rijden de treinen alleen als je daar toestemming voor geeft. Iedere trein moet een decoder hebben (die zit doorgaans niet in treinen die analoog rijden. Je kan kant en klare digitale locs kopen, maar je kunt ook een decoder in een analoge trein inbouwen om deze digitaal te maken) en gaat rijden wanneer jij met bijvoorbeeld een Multimaus die trein selecteert en aan de knop draait. Die knop lijkt op die van een analoge trafo. Je kan nu met meer treinen op 1 baanvak staan en per trein bepalen of die rijdt en hoe hard die rijdt. Je kan zelfs bij langzaam of stilstaande treinen de lampjes gewoon laten branden. Ook kan je een trein zo programmeren dat die langzaam optrekt (bijvoorbeeld alsof ie een zware lading trekt) terwijl je in 1 keer de knop vol open draait. Op diezelfde manier kun je ook de remweg van de trein bepalen, zodat die niet van volle snelheid in 1 tel meteen stilstaat als je de knop weer op 0 zet. En je kan ook de maximale snelheid begrenzen.
Er zijn eigenlijk tal van mogelijkheden, maar hier zijn de voordelen die ik zo gauw weet op te noemen. Uiteraard zijn er ook wat nadelen: er zijn minder digitale locs beschikbaar dan analoge locs en digitale locs kunnen iets duurder zijn. Als je zelf een loc ombouwt moet je goed kunnen solderen op een klein printplaatje en met kleine draadjes (hier heb ik zelf nog geen ervaring mee). Gelukkig kun je veel modellen inmiddels wel digitaal vinden: kant en klaar of die iemand al omgebouwd.
edit: digitaal is ook makkelijker aan de computer te koppelen (ik heb geen idee of en hoe dat met een analoge baan kan). Je kan dan alle treinen of een deel ervan door de computer laten besturen. Met programma's zoals Koploper (gratis!) kan je bijvoorbeeld kiezen de treinen door de computer te laten rijden en zelf 1 trein besturen. Hierdoor is er veel beweging op je baan en hoef je zelf niet alle treinen constant in de gaten te houden.
edit2: losse rails en een losse trein en een losse besturing kunnen inderdaad goedkoper zijn. Kijk maar eens rond op beurzen. Je kan dan je set helemaal naar je eigen smaak samenstellen. Maar als een startset precies het model heeft wat je graag hebben wilt kan dat ook interessant zijn. Mits dat binnen je budget ligt natuurlijk
en nog maar een edit: misschien wil je dit eens lezen:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.01_-_Inleiding_digitale_baanbesturing
Laatst bewerkt op: 25 January 2011, 15:51:16 door dirkjan
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #39 Gepost op:
25 January 2011, 16:02:52 »
Oke ik ga eens kijken op die link.
Maar waaraan kun je zien (bijv. op eBay) of het digtaal is of analoog??
Laatst bewerkt op: 25 January 2011, 16:13:02 door rikdegraaff
dirkjan
Re:Kleine ruimte
Reactie #40 Gepost op:
25 January 2011, 16:17:15 »
Als het digitaal is staat dat er meestal wel bij. Er staat heel specifiek dat het digitaal is, of er staat iets als DCC (dat is 1 van de decoder soorten). Er is ook een bepaald logo voor wat er bij kan staan, maar ik weet niet precies hoe dat er uit ziet. Zelf let ik bij startsets gewoon op de afbeelding van de Multimaus. Bij locs in winkels staat het er op. Bij beurzen weten de verkopers het vaak wel. De Fleischmann locs in doosje zijn te herkennen aan een doosje met blauwe i.p.v. rode bovenrand en de tekst DIGITAL in digitale letters zoals je cijfers op je wekker hebt.
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #41 Gepost op:
25 January 2011, 16:21:28 »
Dus, wat heb ik nodig voor een digitale baan?
Rails (moet ik daarbij nog opletten?)
Digitale Loc
Een decoder?
Dan heb ik toch een werkende set?
Of wat heb ik nog meer nodig?
EDIT: Sorry dat ik zoveel vraag, maar ik heb een Sociale Fobie(vanuit mijn Autisme) waardoor ik amper/niet naar buiten durf...
dirkjan
Re:Kleine ruimte
Reactie #42 Gepost op:
25 January 2011, 16:25:41 »
Als je een digitale locs koopt zit er al een decoder in, dus die heb je dan niet meer nodig.
Wat je ook nodig hebt is iets om de trein aan te sturen. Veel mensen gebruiken daarvoor de Roco Multimaus. Maar er zijn verschillende systemen voor. Daar kan ik je niet echt mee helpen, dus ik adviseer je eens rond te kijken op internet en in winkels naar de verschillende systemen. Er zijn behoorlijk dure apparaten waar je ook erg veel mee kan, maar als je alleen maar je treinen wil laten rijden is een Multimaus al voldoende. Een complete Multimaus (= afstandbediening, voeding en een klein kastje waar je alle draden in steekt) heb je op beurzen al vanaf 60 tot 75 euro en is krachtig genoeg voor ongeveer 4 treinen. Als je meer treinen wilt laten rijden kun je een sterkere voeding nemen, of een versterker aansluiten terwijl je houdt wat je al hebt.
Sander
Re:Kleine ruimte
Reactie #43 Gepost op:
25 January 2011, 16:27:23 »
DCC
DCC is een
Protocol
, geen type of merk decoder.
Sander
Sander
Rik_23
Vanuit Ah
Re:Kleine ruimte
Reactie #44 Gepost op:
25 January 2011, 16:44:35 »
Dus voorlopig:
één ICE digitaal;
en stukken rails;
en een Multimaus.
Klopt mijn lijstje zo?
(Her)beginners
Kleine ruimte
