Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: servo aandrijving  (gelezen 5924 keer)
dito
servo aandrijving
« Gepost op: 19 January 2011, 18:28:02 »
Hallo
Ik ben begonnen met de servoaandrijving van Arjan Moordijk te gebruiken maar het probleem dat zich voordoet is het volgende:Bij het trekken door de servo geen probleem maar als hij moet duwen dan komt het verenstaal in de wissel naar omhoog.Als dusdanig kan ik die niet afknippen op het hoogste niveau want dan floepst hij er uit bij het trekken.Nu is mijn vraag of ik soms het buisje waarvan sprake op de site van A M niet door mij te groot genomen is(1.5 mm) daar waar het verenstaal 0.8 mm is.
Dito
Patrick Pontier
Re:servo aandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2011, 18:32:40 »
Als je die site dan even linkt kunnen we makkelijker meekijken.
Patrick
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2011, 18:47:19 »
Kan je de uitslag van de servo bijsturen?
Het lijkt dat de uitslag van de servo te groot is, of anders moet je de vering voor de uitslag aanpassen.
Inderdaad,een foto van de toestand kan veel verduidelijken.
Johan.
eenop87
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2011, 19:01:44 »
Ik ken de aandrijving van Arjan Moordijk niet en begrijp de term duwen en trekken daarom ook niet, maar in het algemeen treed dit probleem op als het verenstaal niet goed in positie onder de wissel is gemonteerd. Als hij in de middenstand al niet recht omhoog wijst resulteert dat in het omhoog kruipen, respectievelijk omlaag bewegen en daarmee uit het gaatje te schieten.
Gerrit
dito
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2011, 19:45:51 »
Hallo Patrick
Het is een website onder de naam Jos en Rita gezien op Benelux.spoor.
Hallo Matheus.Ik ga eens een foto nemen ervan.De uitslag kan ik heel goed regelen maar dat helpt niet.Het verbetert naarmate ik het geleide buisje dichter bij de opening breng maar het is nog niet wat het moet zijn.
Dito
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2011, 19:58:24 »
Dito, is het nou zo moeilijk om gewoon een link naar die site te geven?
dito
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2011, 20:21:21 »
Hallo Klaas
Het is te vinden op google onder Arjan Mooldijk en wisselbesturing d.m.v. servo.
Verder kan ik nu ook niets geven.
Dito
Patrick Pontier
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2011, 20:23:38 »
dito
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2011, 20:28:39 »
ok patrick
Het is ook te vinden met een volledige topic op benelux spoor onder de titel''welke schakeldraad voor servoaansluiting''
Dito
Patrick Pontier
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2011, 20:30:41 »
En dat is dit enorme topic:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=25632.0
Patrick  ;)
dito
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2011, 21:46:52 »
Het is bij mij zo gemaakt maar doordat het buisje nogal wat speling heeft komt de verendraad iets naar omhoog.Ik denk maar kan het niet zien dat hier het geleide buisje
heel precies is wat de diameter betreft,iets waar ik niet op gelet heb.
Dito
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2011, 21:50:11 »
De veerdraad moet inderdaad met weining speling in het buisje passen.
Ik vind deze constructie eerlijk gezegd onnodig ingewikkeld. Je kunt ook een stukje verenstaal aan de ster bevestigen en die dan direct onder de opening in de plaat monteren. Als je de draadjes over servoaandrijvingen doorleest kom je genoeg voorbeelden tegen.
dito
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2011, 15:36:16 »
Klaas
Ikheb het zo opgelost.Het messing plaatje waar het buisje op gesoldeerd wordt heb ik omgevouwen en recht op het buisje een gaatje van 1mm geboord waardoor het verenstaal
loopt.Nu zit het gevangen en werkt optimaal.
Matheus had om een foto gevraagd.Die komt eraan maar wat later want ik heb het
zeer druk nu.
Dito
Jos
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2011, 15:59:14 »
Hallo Klaas,
In het begin deed ik dat ook, alleen waren er diverse plaatsen waar geen ruimte genoeg was door bijvoorbeeld dwarsbalken om de servo zo te plaatsen, verder is het veel gemakkelijker geworden om de servo's af te stellen, dat kan al gebeuren vóór dat het geheel onder de baan geplaatst wordt. Ook is het toen een aantal keren voorgekomen dat het verenstaal verbogen werd door een te ruime slag van de servo (tijdens het instellen).
Al met al heb ik veel voordeel van mijn manier van constructie.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
« Reactie #14 Gepost op: 20 January 2011, 17:02:45 »
Dit punt snap ik niet goed. In alle gevallen zal de de aandrijving toch goed onder het wissel moeten "mikken".
Ik los dat op door in het hoeklijntje waarmee de aandrijving onder de tafel vast zit een paar oversized gaten te boren. Vastzetten met twee schroeven met een carrosseriering onder de kop en je kan de aandrijving nog in alle richtingen verschuiven.
Het probleem met aandrijvingen die niet direct onder het wissel passen heb ik ook een paar keer aan de hand gehad. Opgelost door een hefboomstelsel met trek/duwstang, soms over een afstand van 30 cm.
