Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 13:36:04
Vandaag om 13:30:31
Rheinburg, TP V/VI door Ronald Halma
Vandaag om 13:26:25
Vandaag om 13:16:17
Vandaag om 12:58:25
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 12:53:24
Vandaag om 12:44:28
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 12:38:23
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:05:05
Auteur Topic: Wisselmotoren Fulgurex: wisseldecoders + polariseren puntstuk wissel  (gelezen 6490 keer)
MarcelL
  • H0, 2-rail, IntelliboxI, K.Bay.Sts.B.
Lotgenoten ;),
Ik heb ooit een tijd geleden, toen ik nog minder wist van digitaliseren dan nu, een aantal wisselmotoren aangeschaft:
Fulgurex
Betriebsspannung: 10-14 Volgt Gleichtstrom
Betriebsstrom:       ca. 200 mA im Betrieb
Schaltstrom:         max 5 A pro Mikro-Schalter
Ook heb ik langzaamaan een aantal wisseldecoders van Roco met 8 uitgangen (nr 10775/DCC en 10776/Motorola) verzameld. Leek me lekker goedkoop, 8 uitgangen.
Inmiddels weet ik dat motoraandrijvingen niet door deze decoders kunnen worden aangestuurd, behalve door gebruikmaken van een hulpschakeling.
VRAAG 1
Gebruikt iemand deze hulpschakeling in combi met Roco-decoders en motoraandrijvingen? Werkt dit goed en betrouwbaar? Of kan ik beter mijn roco-decoders verkopen en nieuwe aanschaffen?
VRAAG 2
Is dit (https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_printplaat_1.jpg) de juiste schakeling die hiervoor nodig is?
(in het materiaallijstje staat: 1N4001-Diodes van de Conrad Wisselaandrijving; is dit een diode die je uit de wisselaandrijving moet slopen en hier inbouwen? Is er ook een los alternatief verkijgbaar?)
VRAAG 3
Als ik beter andere decoders kan aanschaffen, is de WD10 van Kuehn  (http://www.dutchroco.nl/index.php?PHPSESSID=f20bdf36af52acb0b1c037c06cadad58&action=dlattach;topic=493.0;attach=248) dan een optie? Ik lees op een paar plekken dat hij wissels met spoel kan bedienen, maar in de officiele info van Kuehn zelf staat dat niet. Kan hij ook motoraandrijvingen aansturen?
VRAAG 4
Op de aandrijving van Fulgurex zitten zitten 3 micro-contacten, waarmee je het hartstuk van de wissel kunt polariseren. Hoe je ze moet aansluiten staat er niet bij. Ik heb wissels van Rocoline zonder bedding. Weet iemand welk microcontact op welk punt van de wissel moet worden aangesloten?
Zie voor afbeeldingen: http://www.stayathome.ch/weichenantriebe.htm#Fulgurex
Tot zo ver, voor dit moment; Alvast bedankt!
Marcel
« Laatst bewerkt op: 13 January 2011, 15:16:30 door MarcelL. Reden: ondertekening »
Marcel
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Wisselmotoren Fulgurex: wisseldecoders + polariseren puntstuk wissel
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2011, 15:27:10 »
Marcel.
Antwoord op vraag 3:
Het onderstaande staat in de handleiding op blz 5, ook dat hij dubbelspoelwisselaandrijvingen kan aansturen, staat zelfs een plaatje bij afb 4
Aansluiten van motor wissel aandrijving: Motor wisselaandrijvingen kunnen niet direct aan de
decoder worden aangesloten. Gebruik hiervoor een ompool relais of een adapter voor motorische
wisselaandrijvingen.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
MarcelL
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2011, 23:30:30 »
Piet,
Dank voor je reactie is duidelijk.
Nu hopen dat iemand de antwoorden op de andere vragen weet!
Marcel
Marcel
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2011, 23:37:02 »
Vraag 4:
de bovenste contacten van de Fulgurex zijn voor polariseren van het puntstuk, de onderste voor ompolen van de aandrijving zelfs met eind-afschakeling via diodes.
Hoe je het Puntstuk moet aansluiten is je al klaar?
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
MarcelL
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2011, 10:57:45 »
Hoi Bernd,
Bedankt voor je reactie. Dat stukje van het antwoord wist ik  :D. Het gaat juist om het aansluiten van het puntstuk inderdaad.
Op de aandrijving zitten bovenaan 3 microcontacten.
Op de wissel van Roco zitten ook 3 aansluitpunten: 1 aan het puntstuk, en 1 aan iedere spoorstaaf. Welk microcontact sluit ik op welk punt van de wissel aan?
NB: hoe stuur jij je Fulgurexen aan, met decoders? En zo ja met welke decoders?
Marcel
Marcel
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2011, 11:10:28 »
Je heeft een decoder nodig, die kan ompolen of een magneetspoelen decoder icm met een Relais.
Zo uit mijn hoefd: Puntstuk zit aan een van beide midden contacten van de micro switch. Rechts of links sluit je dan rechte of linke rail aan. Je kan kijken in welke stelling van de Motor de contact gesloten is en dan bijpassende railcontact voor het puntstuk aansluiten. Eigenlijk heel simpel....
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2011, 13:00:36 »
VRAAG 2
Bij de Conrad wisselaandrijving zitten deze diodes in de aansluitdraden gesoldeerd, je kan ze daar vanaf knippen en hergebruiken.
Deze zijn nodig omdat Conrad wisselstroom specificeert om de motor te laten draaien, maar intern gelijkstrrom gebruikt
Jouw Fulgurex is al een gelijkstroom motor, dus heeft, vermoedelijk, geen diodes in de draad zitten.
Deze moet je wel inbouwen ter bescherming van je transistoren.
De 1N4001 diode is een algemene diode, die je bij Conrad, of ander electronicahandels kan kopen.
Mijn ervaring is dat je ze ook vaak kan vervangen door diodes met een nummer tussen 1N4002 - 1N4007
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2011, 14:40:09 »
Jeroen, je hebt niet helemaal het goede beeld.
In de Fulgurex zitten ook diodes, niet in de draad, maar wel ergens in het inwendige, in serie met elk afschakelcontact. Dat is om die contacten richtingafhankelijk te maken.
En in de Conrad aandrijvingen zit ook een gelijkstroommotor.
Als je de schema's van de Fulgurex en de Conrad naast elkaar legt, dan zie je dat ze feitelijk elektrisch gelijk zijn.
MarcelL
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2011, 22:27:36 »
Goedenavond,
Iedereen bedankt voor de reacties  :D.
Graag nog van deze of gene antwoord op deze vraag:
VRAAG 1
Van Jeroen en Klaas min of meer antwoord op de volgende vraag gehad:
VRAAG 2
Nog niet helemaal duidelijk is:
- Is het inderdaad de schakeling die ik ook bij de Fulgurex kan gebruiken?
- Zijn de diodes inderdaad nodig, of overbodig nu ze in de aandrijving zitten ingebouwd?
(Ik herhaal het nog maar eens, ik heb helaas weinig verstand van electronica  :-[)
Wederom dank!
Marcel
Marcel
MarcelL
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2011, 11:19:26 »
Wie helpt mij nog met mijn laatste vragen, zie hierboven? Heeeeeeelp!! ??? ??? ??? :'( :'( :'(
Marcel
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2011, 11:23:07 »
even snel:
Vraag1: ik niet
Vraag2: weet ik niet wat je bedoelt.
Ja, zou met fulgurex werken
Ja, alles is nodig. Niets veranderen of besparen als je geen verstand van heeft.
Onderdelen kan je bij conrad kopen, ook 1N4001..
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2011, 14:05:44 »
De diodes op dat printje hebben een andere functie.
Je kan ze dus niet weglaten of vervangen door de diodes in de aansluitdraden van de Conrad, of in het inwendige van de Fulgurex. Die moeten gewoon blijven zitten.
De draden van de aandrijving sluit je aan op de klemmen onderaan de tekening. De rode draad van de Conrad op de rode klem, de beide bruine, met diodes, op de bruine klem.
De Fulgurex heeft maar 2 aansluitingen, 1 gaat ana de rode klem, de andere aan de bruine.
Waar heb je dat plaatje trouwens vandaan?
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2011, 15:13:39 »
Hallo Klaas,
Dit is het draadje van het forum waar deze als eerste stond: ROCO 10775 decoder een hulpschakeling en in de Encyclopedie staat deze ook genoemd.
Groeten Ronald.
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2011, 16:29:57 »
Ronald, in de Ency had ik al gezocht, maar niet het juiste pad gevonden.
Dat probleem heb ik wel vaker met de encyclopedie. Soms denk ik: dit of dat moet er in staan, maar waar?
Shay-fan
« Reactie #14 Gepost op: 20 January 2011, 17:41:33 »
Hallo, zelf rijd ik met Rocomotion. Ik heb 4 Lemaco wisselmotoren, die komen overeen met de Fulgurex. Ik stuur ze aan via decoder M-DEC-DC van Littfinski. Deze decoder is ontworpen voor motor aandrijvingen, het werkt probleemloos. Ik heb wel over de decoder-wissel aansluitingen per wissel een 10pF condensator gezet. Meer informatie vind je ook op de site van Littfinski (http://www.ldt-infocenter.com), beschrijvingen zijn daar ook in het Nederlands te downloaden.
Succes,
Gerard
