om 23:06:54
om 22:59:06
om 22:55:48
om 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
om 22:26:02
om 22:22:37
om 22:19:47
om 22:15:23
om 22:14:33
om 22:02:27
om 21:24:07
Daan Knoben
om 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 20:53:59
om 20:49:02
FHJ Seller
om 20:46:33
om 20:36:44
Trix 22680 doet niets meer
Bahn-AG
om 20:11:58
om 19:39:10
om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
om 19:26:01
AndrevdG
om 19:07:21
om 19:04:32
Rijnstraat
om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
om 18:34:43
om 17:45:14
Forever Rocofan
om 16:38:16
Peter Kleton
om 16:28:53
Wandplanken, advies.
om 16:22:21
Elektronica en analoog
conrad wisselmoor hulpschakeling
Topic: conrad wisselmoor hulpschakeling (gelezen 9762 keer)
alje
Nieuwe gebruiker
16 October 2008, 11:27:33 »
op het web heb ik een hulpschaleling gevonden die een wisseldecoder k83 die
dan een conrad wisselmotor kann schakelen maar ik krijg hem maar eem kant op wie weet er meer van
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: conrad wisselmoor hulpschakeling
16 October 2008, 11:29:58 »
Kun je eens aangeven hoe je deze hebt aangesloten ?
Willem
16 October 2008, 12:04:52 »
Zou je je vraag eens kunnen stellen met wat leestekens en hoofdletters. Nu is het een soort van woordenspaghetti.
En een link waar je die schakeling gevonden hebt en hoe je het aangesloten hebt.
Dat maakt het beantwoorden van de vraag wat makkelijker.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Romijn
16 October 2008, 13:20:48 »
Volgens mij moet je met wisselstroom schakelen.
In de conrad wisselmotor zitten 2 diodes en als je dan gelijkstroom aansluit gaat hij maar 1 kant op.
Wim Ros
BHV
16 October 2008, 14:53:04 »
Heb je dan deze gemaakt?
Deze werkt met een K83 van Marklin of met een 5211 van Viessmann.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
16 October 2008, 14:59:28 »
@Wim Romijn, vanwege de diodes kun je deze motor ook met wisselspanning sturen, maar dat hoeft niet. Er zit gewoon een gelijkstroommotortje in wat omgepoold moet worden.
Dus ik denk dat we even moeten wachten tot Alje terugkomt met wat meer informatie. Dus: welke hulpschakeling, waar gevonden, en hoe aangesloten?
alje
Nieuwe gebruiker
17 October 2008, 10:40:54 »
Citaat van: Wim Ros op 16 October 2008, 14:53:04
Mvg
Wim.
ja deze ìk gebruik de dcc uitvoering van de k83 is de k87n van marklin en arnold heb ook de mm uit voeing van peter litfinski geprobeerd deedt het niet alleen de k87 gaat maar een kant op vermoed dat de aan sluiting dan anders is az alje
17 October 2008, 10:52:21 »
Je hebt toch wel allebei de diodedraden aangesloten?
Enne... kun je je berichten even nalezen voordat je post? Nu is het een woordenstroom zonder hoofdletters en leestekens, en ook nog met typefouten. Dat leest niet makkelijk.
Wim Ros
BHV
17 October 2008, 12:19:13 »
Als je de schakeling zo in elkaar zet als op tekening en je sluit de draden aan zoals aangegeven, dan werkt het, werkt het nu niet dan doe je dus iets fout. Meer kan ik er niet van maken.
Mvg
Wim.
17 October 2008, 15:50:40 »
Heren
Alje heeft wat fouten gemaakt.
IPV antwoord te geven op jullie vragen, heeft hij per ongeluk de antwoorden gegeven door op de meld moderator knop te drukken...
Dit zijn de antwoorden. Op de vraag van Klaas :
ja die heb ik gemaakt die met de twee transistos en 2 weerstandjes
Op de vraag van Wim :
deze
17 October 2008, 17:14:52 »
Naast deze fouten in de bedieneing van het forum zit er nog steeds een fout in zijn schakeling.
Een mogelijke fout die ik intussen heb bedacht: de transistors in de hulpschakeling, zitten die wel goed? Die moeten met het koelblikje naar verschillende kanten wijzen.
br194
19 October 2008, 20:30:55 »
Hallo Alje,
Misschien een kleine tip, werkt de uitgang van de decoder wel correct?
Indien deze niet goed werkt zal de hulpschakeling ook niet corrct werken.
Willem
cori
22 October 2008, 16:21:56 »
Ik heb voor de ROCO 10775 decoder een hulpschakeling gemaakt naar het voorbeeld dat op het forum circuleert en uitgewerkt op een printplaatraster. Met de BD679 werkt dit voortreffelijk. En ik hoor ook geen 'klak' van de Conrad wisselaandrijving.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/schema_printplaat_1.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/roco_la010_02_klein_2.jpg
(op de printplaat mis ik nog een BD679 - die is nog in bestelling voor de volgende printplaat)
De bestelnummers voor Conrad heb ik er bijgezet.
De printplaat heb ik in een Littfinski behuizing geplaatst - via Conrad te bestellen.
Zie voorbeeld
https://images.beneluxspoor.net/bnls/conrad_ombouw_01_klein_2.jpg
Cori
Laatst bewerkt op: 22 October 2008, 19:00:19 door cori
rard
Vriend van SpoorH0.nl
22 October 2008, 18:57:34 »
Is deze schakeling ook geschikt om de conrad wisselaandrijving (219999) aan te sturen met dinamo (om32 serial)?
thnks!
cori
22 October 2008, 19:05:47 »
Gerard
Conrad 219999 is hetzelfde als de 219998. Alleen is de laatste met hartstukpolarisatie.
Ben nog niet goed thuis in alle jargon.
Dus je moet even dinamo (om32 serial) verduidelijken wil ik een zinnig antwoord kunnen geven.
Cori
