Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Auteur Topic: Oudere locs/motoren en decoders  (gelezen 5454 keer)
Ernest
Re:Oudere locs/motoren en decoders
« Reactie #15 Gepost op: 12 January 2011, 14:41:49 »
@ Willem,
Ik heb na jouw post even een oud roco motortje doorgemeten en meet ong. 50 ohm.
Dit is dus duidelijk een weggoiertje ?
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
willem22
    • willem22
« Reactie #16 Gepost op: 12 January 2011, 14:49:54 »
Heb je ook de as rond gedraaid ,je moet wel alle velden meten .
De meeste (oude) Roco motoren hebben 3 veld wikkelingen op het anker.
Maar 50 ohm is niet goed.
Je kan natuurlijk ook nog de motor op een rijtrafo testen.
@Richey 5 ohm lijkt goed. Alle ontstoor condensators verwijderd?
Welke decoders gebruik je?
wil.
Richey
« Reactie #17 Gepost op: 12 January 2011, 15:10:16 »
In deze loc zit een uhlenbrock 76420...
Werkt in andere roco locs perfect, ook met oudere motoren...
@Ronald... tja... ik ben gediplomeerd/officieel erkend chaoot... ;). Probeer het altijd heel netjes te doen, maar als ik een seconde verslap is het weer een zooitje... :S.
Ik ga in ieder geval de hele tandwielenconstructie maar eens uit elkaar halen, schoonmaken, opnieuw vetten en weer in elkaar zetten. Vind het wel raar dat als hij bijvoorbeeld met de multimuis bestuurd wordt, of op het ijkspoor staat hij geen probleem heeft, maar met beperkte snelheid weg proberen te komen gaat helemaal mis...
Ernest
« Reactie #18 Gepost op: 12 January 2011, 16:16:28 »
@Willem.
Ik heb inderdaad alle velden gemeten. De weerstand varieert maar blijft in de buurt van de 50 Ohm.
Zowel analoog als digitaal loopt het motortje maar......dit motortje zat in mijn Roco 1000 toen de decoder werd opgeblazen en zo heet werd dat de kap smolt. Na reparatie het motortje schoongemaakt (wasbenzine bad en uitpeuteren met kwastje en tandenstoker) de boel weer in elkaar gezet. Omdat ik vond dat de boel tocht weer erg heet werd heb ik het motortje eruit gehaald en een nieuwe besteld bij mijn favoriete handelaar. (Overigens nu, 3mnd later nog niet geleverd. Roco Oostenrijk meldt via mail dat het ding momenteel niet geleverd kan worden. Het wordt dus een Mashima'tje).
Door jouw post werd ik nieuwsgierig en heb het ding uit de scrapbak gehaald en voor de gein eens doorgemeten.
Weg doen dus !
Ernest
willem22
    • willem22
« Reactie #19 Gepost op: 12 January 2011, 16:30:42 »
@ernest.
 Heel verstandig hier kan je niets meer mee,een Mashima als vervanger een prima oplossing en nog beter rij gedrag.
wil.
Richey
« Reactie #20 Gepost op: 12 January 2011, 17:19:31 »
Mijn E44 is ondertussen ook weer "genezen" verklaard... Had nog nooit zo'n vertanding van een roco draaistel uit elkaar gehaald, dus was voor het eerst... Durfde het nooit :).
Maar goed, alles schoongemaakt, opnieuw gevet, en hij is nu braaf aan het inrijden... start stop gaat weer prima, iedereen bedankt!!
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #21 Gepost op: 12 January 2011, 17:47:17 »
 (y) ;)
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
« Reactie #22 Gepost op: 12 January 2011, 18:08:19 »
Ah, dat is de truck. Wasbenzine. Bij deze ook mijn dank.
Nog wel een vraag in dit zelfde kader.
Wat voor soort (het liefst incl merk/type) olie/vet kun je het beste gebruiken?
Wanneer ik mijn testbaantje een wat permanenter uiterlijk heb gegeven wil ik ook wat oude locs goed reinigen en invetten.
Ernest
« Reactie #23 Gepost op: 12 January 2011, 18:50:50 »
Ik gebruik het witte tubetje roco vet. Kun je gewoon bij je treinenzaak halen.
Ernest
Richey
« Reactie #24 Gepost op: 12 January 2011, 19:23:46 »
Volgens mij heb ik mijn vaatje laatst gevuld met 15w40... :-) (Gewoon motorolie dus), gebruiken we eigenlijk altijd al... Met een injectienaald op de radartjes aanbrengen :-)
Begin me alleen ineens af te vragen of een trilbadje niet veel beter/makkelijker gaat...? Weet iemand dat toevallig?
« Reactie #25 Gepost op: 12 January 2011, 19:26:25 »
Zoek eens op ultrasoon hier links in het zoekvenster.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Richey
« Reactie #26 Gepost op: 12 January 2011, 19:37:47 »
Hmm... Duidelijk! (y)
Ik ga mijn vriendin maar eens lief aankijken... :-)
« Reactie #27 Gepost op: 12 January 2011, 20:49:32 »
Zou ik niet doen.... gewoon een vet of olie gebruiken dat geschikt is voor de materialen waar je mee werkt. Zelf gebruik ik al jaren olie en vet van Labelle. Voorbeeld: http://www.con-cor.com/lablubes.htm
Richey
« Reactie #28 Gepost op: 12 March 2013, 23:11:43 »
Ik had natuurlijk te vroeg gejuicht, hij lag nu ondertussen alweer meer dan 1,5 jaar op een plank te wachten op de dingen die komen gingen...  :-\
Zijn er mensen die deze zelfde soort ervaring hebben: vooral oudere loks die gedigitaliseerd zijn/worden lijken soms al zover versleten dat de hele tandwielkasten vast lijken te lopen, met als gevolg dat de motor en/of decoder het begeeft? Zelfs de tube roco vet helpt niet meer om het soepel te krijgen, als de lok op zijn assen rust is het hopeloos. Til je hem een beetje op (of leg je hem op z'n kop) dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
Ik ben ondertussen een beetje ten einde raad, het halve lokmotiefpark lijkt in de problemen te (gaan) komen...
Richard
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #29 Gepost op: 13 March 2013, 08:58:52 »
Oudere motoren kunnen een veelvoud aan problemen opleveren.
3 polige anker kunnen een zeer onregelmatige loopgeven bij digitaal rijden.
Motoren slijten ook, lagertjes lopen uit, tandwieltjes slijten op elkaar in ( denk aan de ketting van een fiets. Vervange je de ketting dan moet je eigenlijk ook de tandwielen vervangen.
Ankertjes kunnen bij lang niet gebruiken ook "uitzakken" en weer onregelmatig lopen.
Kortom vele problemen en geen universele oplossing.
Je kunt wel een standaarderkwijze hanteren voor het digitaliseren.
1 lok analoog laten rijden en gedrag bestuderen, (baan of op rollenbank)
2 Ruimte in lok bekijken op mogelijke decoders.
3 www afspeuren op ervatringen met digitaliseren van dat type lok. ( je staat verbaasd hoeveel berichten je daarover in NL en DE etc vindt)
4 Overwegen of verkoop opweegt tegen digitaliseren.
grtz!
PS je kunt bij mij wel proefritjes komen make hoor, gaan we een zondagje testrijden!
