Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Oudere locs/motoren en decoders  (gelezen 5442 keer)
Richey
« Gepost op: 11 January 2011, 16:22:19 »
Weer eens een vraagje:
Het valt mij op dat bij mij de oudere loks een voor een problemen krijgen met hun motoren, kortsluiting etc. Dit had ik eigenlijk vroeger nooit, maar nu ik sinds kort de boel weer op aan het starten ben en ook digitaal ben gaan rijden lijkt het ene na het andere motortje in de problemen te komen... :S
Zijn er meer mensen met deze ervaringen, en is er wat aan te doen?
Re:Oudere locs/motoren en decoders
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2011, 16:27:21 »
Schoonmaken.
De ruimte tussen de motorwikkelingen raakt vol met slijpsel van de koolborstels en vuil.
En voor je gaat vragen ho je dat kan oplossen, gewoon even de zoekfunctie hier links gebruiken.
Deze vraag dukkt zo vaak op dat er zat draadjes over te vinden zijn.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Richey
« Reactie #2 Gepost op: 11 January 2011, 16:49:42 »
Mijn excuses,
Ik had gezocht, maar niets nuttigs kunnen vinden over oudere locs en digitaliseren waarbij de motortjes het begaven... :)
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2011, 16:58:12 »
Is ook niet specifiek aan digitale loks gerelateerd.
Analoog raken de loks ook vervuild.  ;D
Zeker als loks een tijd niet gebruikt zijn kunnen vuil en vet zicht vastzetten waardoor motoren, tandwielen en wielen vuil zijn en niet goed (meer) werken.
In dit kader een algemene tip.
Voordat je een lok digitaliseerd eerst zorgen dat de loks analoog perfect rijden.
Een slecht rijdende analoge lok zal je nooit digitaal goed krijgen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Richey
« Reactie #4 Gepost op: 11 January 2011, 17:33:54 »
Ok, ik ga vanavond proberen met wasbenzine. Hopelijk hoeft de brandweer niet te komen...  ;D
Maar klein vraagje nog: hoe doe je dat dan met "gesloten" roco motortjes..?
« Reactie #5 Gepost op: 11 January 2011, 17:44:36 »
Motoren een tijdje in wasbenzine laten weken en dan voorzichtig schoonmaken (kleine kwasjes, tandenstokers) en vooral goed laten drogen, dan is de brandweer niet nodig  8)
Die gesloten motoren zijn onderhoudsvrij. Daar hoef je niets aan te doen.
Maar maak ook de tandwielen en andere aandrijfdelen goed schoon en daarna met mate olien / van vet voorzien.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Richey
« Reactie #6 Gepost op: 11 January 2011, 18:18:05 »
euhm... ik las juist "laten draaien in de wasbenzine gedurende een minuut of 10-15" ..?
Maar dat zeg ik, dat lost dan niets op met een dichte roco motor... toch?
Of moet ik die gewoon slopen, en kijken of hij daarna weer in mekaar wil? :)
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #7 Gepost op: 11 January 2011, 18:20:14 »
Welke locs geven sluiting, bij oudere fleischmann locs kan het voor komen dat je het metalen afdekplaatje van de motor moet door een kunststof plaatje.
Je moest dacht ik ook nog een condensator en/of smoorspoel verwijderen, ook bij Roco als ik het goed heb.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2011, 18:26:36 door Jacob Bax »
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
Richey
« Reactie #8 Gepost op: 11 January 2011, 18:56:05 »
Locs zijn allemaal roco, de flm's ben ik npg niet aan toegekomen...
« Reactie #9 Gepost op: 11 January 2011, 19:53:50 »
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Richey
« Reactie #10 Gepost op: 11 January 2011, 20:24:25 »
Ok, twee motortjes laten rennen in de wasbenzine, ik ben benieuwd. Die gesloten motortjes: is het daarmee feest afgelopen als ze moeilijk gaan lopen doen...?
Richey
« Reactie #11 Gepost op: 11 January 2011, 22:29:54 »
Nou... Kan rustig stellen dat het geen succesvolle avond was: de E44 weigert nog steeds op te trekken. Elke keer knalt hij er of met een kortsluitmelding uit, of hij blijft staan brommen. Geef je hem een zetje dan gaat hij prima...
Van de tweede loc die ik probeerde sprong tijdens het opnieuw in elkaar zetten de cardanas via het plafond naar verre oorden, dus die zal voorlopig ook wel niet meer rijden... :-(
willem22
    • willem22
« Reactie #12 Gepost op: 12 January 2011, 00:06:31 »
Richey , ik lees dit draadje en het lijkt mij het beste om eerst de weerstand te meten van het anker.
Heb je een universeel meter.
Nu bij de roco motoren mag je een weerstand van 3.5 tot 6 ohm meten.
Het is niet mogelijk een werkelijke waarde aan te geven daar vele anker weerstand kunnen verschillen.
Laat even weten of deze meeting mogelijk is.
wil.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2011, 00:08:14 door willem22 »
Richey
« Reactie #13 Gepost op: 12 January 2011, 12:07:36 »
ik snap je niet helemaal (helaas niet zoveel verstand van), maar als ik de motor er uithaal en de polen met de multimeter pak dan zit hij op een weerstand van rond de 5 (4,9/5,2). Bedoel je dat?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 12 January 2011, 12:46:28 »
Dat hoeft niet perse aan het motortje te liggen..... zoals je dit beschrijft kan dat ook stroomafname zijn maar ook de overbrenging(en). Misschien moet je eens iets planmatiger te werk gaan en elke loc apart nemen en daar mee beginnen; stroomafname controleren/afstellen/schoonmaken, daarna de vertragingskastjes bekijken/controleren/schoonmaken/vet of olie, dan motorisch. Open, dan schoonmaken (indien nodig), dicht dan vervangen. Roco levert nog steeds reserve onderdelen, zo niet even naar GM&S op de beurs in Houten.
Dan geef ik je een grote kans dat je materieelpark weer normaal zal "sporen"..... ;D ;)
