19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 14:30:43
Trix DXI van DC naar AC door Frank 123
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:26:59
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:22:21
Vandaag om 14:18:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marco1044
Vandaag om 14:15:46
Vandaag om 14:14:53
Vandaag om 14:05:21
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Auteur Topic: Rechte keerlus  (gelezen 5490 keer)
GW
Re:Rechte keerlus
« Reactie #15 Gepost op: 08 January 2011, 13:48:58 »
Dag Huub,
Uit je laatste reactie begrijp ik nu (denk ik) dat jij het woord "keerlus" in de functionele betekenis gebruikt, dus in die zin, dat je een trein via die lus kunt laten keren. In dat geval ben ik het met je eens en heb je met een (1) wisselpaar ook een (1) keerlus.
Mijn (beperktere) definitie was dat er een kortsluiting ontstaat in de baan. En dat gebeurt wel degelijk - zoals je ook al zei - aan twee kanten.
Zo zie je maar, Socrates zei het al: "wijsheid begint met de definitie van termen".
Gerard
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #16 Gepost op: 08 January 2011, 13:55:24 »
maar nu weet ik nog steeds niet of ik op die mannier een keerlus erin kan leggen.... iemand een tip
GW
Re:Rechte keerlus
« Reactie #17 Gepost op: 08 January 2011, 14:00:37 »
Dat verliezen we inderdaad uit het oog, sorry Sjaak.
Ja dat kan. Je kunt die aansluiten in bijna elk ander deel van de baan. Het meest linkse verticale spoor is kandidaat, en bijvoorbeeld de binnenste lus rechtsboven.
Daarmee los je beide kortsluitingen op.
Gerard
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #18 Gepost op: 08 January 2011, 14:14:19 »
... ... Je kunt die aansluiten ... ...
Wat bedoel je met 'die'?
En waarmee los je het keerlus probleem op? Nu kan ik je niet volgen...
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #19 Gepost op: 08 January 2011, 14:25:32 »
nee ik ook even niet, maar dat heb ik al snel, is allemaal nieuw voor me
Maar wie kan er nu voor mij in mijn railplan een keerlus tekenen die werkt.... zoals ik al zei denk ik er zelf over om tussen de 2 onderste horizontale sporen een 3e spoor te leggen met wissels en daar een keerlusdecoder op aan te sluiten... maar heb geen idee of dat kan
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #20 Gepost op: 08 January 2011, 14:45:40 »
Nu het toch een specifiek geval blijkt te worden, verplaats ik deze naar de digitale vraagbaak.
Misschien wordt je gevraagd je plannen nader aan te duiden, maar dat zal wel lukken.
Succes!
GW
Re:Rechte keerlus
« Reactie #21 Gepost op: 08 January 2011, 16:46:30 »
Er zijn in dit baanplan TWEE plaatsen waar kortsluiting optreedt. Die moet worden opgelost. Aangezien Sjaak digitaal rijdt, kan hij dat met een keerlus module doen. Dat hoeft hij er niet meer om te denken.
Met die bedoel ik dus de keerlus modules.
Gerard
PS: aan de andere kant, Sjaak, in alle eerlijkheid, als ik jouw kennisniveau zo inschat zou ik echt eerst een eenvoudiger testbaan aanleggen, lekker wat gaan prutsen, en je vertrouwd maken met het materiaal voordat je aan dit soort dingen begint.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2011, 16:48:32 door Gerard Wassink »
SBBcargo
Re:Rechte keerlus
« Reactie #22 Gepost op: 08 January 2011, 21:21:56 »
Sjaak,
Is dit eigenlijk wat je bedoeld? Je kunt nu van baan wisselen en hebt maar 1 keerlus module nodig (rood in het plaatje).  Het gaat even over het idee. Het moet tzt natuurlijk aangepast worden op jouw baan en railsysteem (welke is dat ?).
Marius.
Marius
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
Re:Rechte keerlus
« Reactie #23 Gepost op: 08 January 2011, 23:05:52 »
Is één keerlusmodule genoeg, als je met een trein die langer is dan het rode deel (de keerlus dus) van de binnen- naar de buitenbaan rijdt? Of los de keerlusmodule dan alleen het conflict bij de eerste overgang op (van binnenbaan naar keerlus), maar niet bij de tweede overgang (van keerlus naar buitenbaan)?
Ik zit nog onvoldoende in de 'keerlus materie', maar dit is wel een van de vragen die ik heb bij een evt. overstap naar digitaal.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Patrick Pontier
Re:Rechte keerlus
« Reactie #24 Gepost op: 08 January 2011, 23:54:00 »
Is dit ook niet afhankelijk of je met volledige detectie rijdt?
Patrick
GW
Re:Rechte keerlus
« Reactie #25 Gepost op: 09 January 2011, 07:46:37 »
Nee.
Keerlus detectie heeft te maken met het opheffen / voorkomen van kortsluiting. Niet met wel of niet volledige detectie ten behoeve van geautomatiseerd rijden.
Ik denk dat we nu eerst met verdere adviezen moeten wachten totdat de vraagsteller een baanplan publiceert. Een nachtje slaap heeft me duidelijk gemaakt dat we eigenlijk oplossingen aan het bedenken zijn voor problemen waarvan we denken dat ze aan de hand zouden kunnen zijn.
Laten we zorgen dat eerst het probleem duidelijk wordt.
Gerard
GW
Re:Rechte keerlus
« Reactie #26 Gepost op: 09 January 2011, 07:49:05 »
Sjaak,
Mijns inziens is er geen plek op het gepubliceerde baanplan te vinden waar deze oplossing (wel een goede vondst trouwens) kan worden ingebouwd zonder een drastische beperking in je maximale treinlengte. Vergeet niet: je HELE trein moet in het middelste gedeelte van je keerlus passen!
En lees het draadje even door Marius, het antwoord op je laatste vragen is al lang gegeven. Tweerail, Roco, Multimaus.
Gerard
Patrick Pontier
Re:Rechte keerlus
« Reactie #27 Gepost op: 09 January 2011, 08:57:04 »
Ik denk ook eerder dat we het plaatje van Marius schematisch moeten zien en al zeker niet op schaal.
De raillengte kun je natuurlijk aanpassen aan de beschikbare ruimte.
Patrick
SBBcargo
Re:Rechte keerlus
« Reactie #28 Gepost op: 09 January 2011, 10:45:54 »
 (y) (y) (y) (y)
Jaha, welk 2 rail systeem? Rocoline, Geoline, Trix, Piko ??? Ik heb het ff niet kunnen vinden, zal wel aan mijn lees vermogen liggen.  ;D.
Uiteraard komt straks vanzelf de vraag: Hoelang zijn de treinen op de baan, want de wet van een keerlus is dat altijd de hele trein in de keerlus moet passen. Alles opzijn tijd.
Marius
Marius
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #29 Gepost op: 09 January 2011, 12:17:58 »
goeiemorgen.
Klopt wat Marius tekend bedoel ik ook eigenlijk. mijn baanplan staat op pagina 1, en heb iets meer ruimte dan op dat plaatje. Wilde dat inpassen tussen de onderste 2 horizontale sporen. Maar moet daar echt de hele trein op?? ik dacht dat de loc genoeg was omdat de wagons toch geen sluiting of contact maken??
