19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 14:30:43
Trix DXI van DC naar AC door Frank 123
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:26:59
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:22:21
Vandaag om 14:18:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marco1044
Vandaag om 14:15:46
Vandaag om 14:14:53
Vandaag om 14:05:21
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Vandaag om 11:52:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 10:18:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Auteur Topic: Rechte keerlus  (gelezen 5483 keer)
Sjaakj
Rechte keerlus
« Gepost op: 06 January 2011, 23:00:22 »
Wie kan mij uitleggen of dat kan, en hoe.... heb 3 banen naast elkaar liggen die op het eind weer verder gaan in 2 banen, de buitenste gaat rechtsom, de binnenste naar linksom. Nu zou ik graag de binnenste baan doormiddel van wissels als keerbaan gebruiken zodat de lok dan uitkomt als linksom op de buitenste zeg maar. Duidelijk omschreven zo of??? heb geen idee of dat kan en hoe dat moet
hoor graag jullie reactie's,Sjaak
« Laatst bewerkt op: 07 January 2011, 13:10:06 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel aangepast. »
Re:rechte keer lus
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2011, 23:17:41 »
Kun je eens een tekening maken in paint ofzo van de situatie? Hoeft dus geen baanplan te zijn via anyrail of winrail.
groen blok is een lok.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2011, 23:26:26 door ClarksonBlues. Reden: tekening toegevoegd »
Re:rechte keer lus
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2011, 09:59:57 »
Het klinkt alsof je een keerdriehoek hebt. Elektrisch levert dat hetzelfde probleem op als een keerlus, maar om te kunnen vertellen hoe je het moet oplossen is een sporenplan wel nuttig.
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2011, 10:16:58 »
goeiemorgen,
bijgaande het baanplan ( als het gelukt is)
deze heb ik hier van het forum afgehaald maar wil die hier en daar nog aanpassen. Het gaat om de sporen
die samen aan de rechtse kant in het uitsteksel liggen zeg maar. deze kan ik namelijk niet door middel van een
wissel even verbinden omdat er dan kortsluiting ontstaat. ik heb iets meer ruimte als het voorbeeld dus wil daar
een derde baan in het midden tussen leggen en dan die als keerluk gebruiken zeg maar.
Heb lang terug een anolge baan gehad, nu een klein roco baantje met zo'n rode maus, maar het virus is toegeslagen
en wil nu een leuke baan maken, helemaal digitaal met bezetmelders en zo.
Re:Rechte keerlus
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2011, 10:22:05 »
Leuk plaatje, maar niet wat we nodig hebben.
Teken de uitbreiding er ook eens in, want uit je beschrijving kan ik niet opmaken wat je wil doen.
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2011, 10:37:38 »
Als ik de tekst goed lees, zou de uitbreiding betekenen dat je de baan in twee richtingen kunt gaan berijden.
Zie de gele en groene aanvulling op jouw tekening:
Je hebt dus twee uitbreidingen nodig, waardoor je met twee keerlussen te maken hebt.
Zou je alleen de groene- of alleen de gele aanvulling doen, dan zou je met één keerlus te maken hebben, en als je eenmaal van richting zou veranderen, zou je niet meer terug kunnen.
Vandaar dat je er twee nodig hebt om je plan uit te voeren.
Of de wissels op de gewenste plek in het plan getekend zijn, weet ik niet, maar dat kan op elke andere plek.
fissy
    • Gouda in H0
Re:Rechte keerlus
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2011, 10:41:48 »
Interessant ontwerp, maar als ik eerlijk zou zijn. Niet heel interessant qua rijmogelijkheden, zou heel snel saai werden...
OBB bezoekje: 2008
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2011, 11:00:30 »
@Bernd, je moet altijd eerlijk zijn! :D
Het is inderdaad gewoon een cirkel, maar dan opgevouwen.
In feite kun je rondjes rijden, maar met de uitbreiding ook twee kanten op.
Misschien is het plan nog verder te wijzigen zodat er wat meer levendigheid ontstaat.
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2011, 11:01:00 »
Huub, idd is dat wat ik bedoel om van het eene spoor in het andere te komen, echter als ik de wissel zo neerlegt als je ze tekend dan heb ik met kortsluiting te maken toch??
Fissy, is dat zo?? wil en nog een stukje rangeer spoor in het midden bij leggen, en wil ook graag een keerlus erin zodat het 2 kanten op kan. maar als je een goede tip of een beter idee heb hoor ik het graag. moet wel in dit plaatje passen ivm ruimte. Wordt mijn eerste digitale baan en wil niet direct heel groot beginnen maar eerst eens wat ervaring op doen
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2011, 11:02:29 »
oke joh de 2e al die dat zegt, en ik maar denken dat ik een leuke baan heb gevonden......
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2011, 11:06:44 »
Dit is toch positief, om langs deze weg tot een beter plan te gaan komen?
Dit voorkomt teleurstellingen! (y)
Het klopt dat je kortsluiting krijgt, je kunt zowel analoog als digitaal keerlus-oplossingen vinden, onder andere moeten de sporen inderdaad op de gewenste plekken geïsoleerd worden.
Vertel je nog even of je analoog of digitaal rijdt / gaat rijden?
Sjaakj
Re:Rechte keerlus
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2011, 11:13:10 »
is heel positief!!! ben er juist blij mee dat dat gezegd wordt... alleen weet ik zo even geen andere oplossing :P
ik ga digitaal rijden, wil de baan straks via de laptop kunnen bedienen. denk niet dat dat zo kan he met die wissels??
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2011, 11:25:53 »
Het plan kun je ook zo laten, en later, nadat je zelf ontdekt hebt hoe het in de praktijk bevalt (hoeft niet per se saai te zijn, ligt er ook aan hoe je het uit gaat werken) kun je altijd nog wat wijzigen.
Er zijn digitale oplossingen voor de keerlus-situaties, je kunt plannen wat je wilt, er is altijd een oplossing.
Maar digitaal kan ik je niet verder van dienst zijn, je kunt in de digitale vraagbaak terecht met je keerlus-vragen als je zover bent met je plan, dat je wilt weten hoe je het aan kan sluiten.
Als je dit baanplan als plan hier verder wilt bespreken, dan verplaats ik deze naar 'baanplannen'. Oké'?
GW
Re:Rechte keerlus
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2011, 13:07:19 »
Huub, sorry, maar ik ga je even tegenspreken. Wanneer je een "oversteekwissel" neerlegt op de plek die jij aangeeft, creëer je daarmee een dubbelspoor waarin beide sporen dezelfde polariteit hebben, of je er nu een of twee neerlegt!
Als je de situatie zo bekijkt, heb je inderdaad twee keerlussen. Het maakt voor dit geval niet uit hoor, maar het weghalen van een (1) wisselpaar betekent niet dat je dan slechts en (1) keerlus zou hebben.
Just my $0.02...
Gerard
HuubvG
Re:Rechte keerlus
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2011, 13:37:06 »
Sorry hoeft niet, maar ik ben het ten dele met je correctie eens, door middel van ompolen kan dat deel gepolariseerd worden, los van het andere deel van wat jij 'dubbelspoor' noemt, maar dat in feite gewoon een stukje van de opgevouwen cirkel is.
Verder zeg je hetzelfde als ik in andere bewoordingen, dus zijn we het weer eens...
