MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 11:57:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:54:02
Vandaag om 11:47:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 11:15:44
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:05:28
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Martijn193
Vandaag om 10:45:59
Vandaag om 10:41:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Jelmer
Vandaag om 10:38:24
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 10:30:23
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
Auteur Topic: Lima mat. 46 digitaliseren  (gelezen 6144 keer)
Giel van Santvoort
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 February 2007, 17:08:28 »
Ik ben begonnen aan een Lima mat. 46 te digitaliseren.
Ik heb reeds meerdere Lima locs omgebouwd, maasr stuit nu op een probleem en vind niet voldoende details op het internet.
Oranje en grijze draadje op de motor (diode weg)
Maar....
Rode draad normaal aan 1 zijde op as en zwarte draad in het midden op contact van stroomloze wielstel.
Echter.....Dit heeft de Mat 46 niet, er komen 2 draadjes van het middelste wielstel af (links en rechts contact). Ik heb hier de zwarte en rode draad op gesoldeerd, Maar niets (meld op centrale geen loc) (ook andersom)
Beschrijvingen bij Grotendam e.d. praten niet over deze details. In dit forum wordt het voorbeeld van loc 1600 aangehaald, maar dit is ook niet hetzelfde.
Wie kan me helpen??????? :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lima mat. 46 digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2007, 18:56:09 »
Mat 46, dat is dan toch wel een van de aller makkelijkste.
Neus van je af en het midden naar je toe, rechterkant rood aansluiten
Linkerkant zwart.
Oranje voorste koolborstel grijs achterste koolborstel.
Verbinding naar het wielstel naar de koolborstel natuurlijk verwijderen.
En rijden met de geit.
Mvg
Wim.
Giel van Santvoort
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2007, 09:55:19 »
Wim,
dank voor je antwoord. Ik had al rood rechts en zwart links gedaan, maar geen reactie (daarom toen andersom - ook geen reactie). Bij rood rechts en zwart links stond: gn lok op centrale (daarom andersom toen stond: fout)
Daarom vanmorgen een andere decoder ingebouwd (na lezen van je antwoord) ook melding: gn loc.
Ik heb tot nu toe locs omgebouwd (1 geheel). Toen in mijn onervarenheid gedacht om het achterste treinstel erbij te zetten en JA: hij deed het
(zoals je ziet heb ik mijn kwaliteiten niet bij elektronica liggen, maar elders)
Dankzij hulp van anderen is het wel mogelijk.
Helaas zijn voor beginnelingen geen uitgebreide beschrijvingen beschikbaar over ombouw (inbouw decoder). Ik heb alles wat ik gevonden heb uitgeprint, maar het zijn allemaal locs, geen treinstellen of als dat wel is zeer summier (op foto's is niet alles te zien)
Maar ik ben er uit ..... DANK
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2007, 10:10:55 »
......Toen in mijn onervarenheid gedacht om het achterste treinstel erbij te zetten en JA: hij deed het....
Dit snap ik niet. De twee rijtuigen van een mat'46 hebben elektrisch geen onderlinge verbinding, dus dat zou niks uit moeten maken.
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2007, 10:31:20 »
Heeft de motorloze bak het jacobs draaistel?
Want dat verklaart het wel...
 Sander
 Sander
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2007, 10:41:58 »
Nee volgens mij zit het Jacobs draaistel aan de bak met motor.
Mijn mat 46 deed het niet dus motorloze bak er afgehaald en bij het motorgedeelte de kap eraf gehaald. ( Bleek een draadje los te zitten) Na reparatie alleen de bak met motor laten rijden. Stom gezicht dat wel, maar de achterste bak heeft geen enkele verbinding met de motorbak.
Harm
Giel van Santvoort
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2007, 10:58:19 »
Het achterste stel heeft geen enkele elektrische verbinding met de voorste (alleen kunstof klik om aan elkaar vast te zetten). Het achterste stel heeft een draaistel waarop de 2 draadjes vast zitten voor het lampje achter.
Ik weet niet wat een Jacobsdraaistel is.
Maar zonder de achterste bak doet Lima Mat 46 niets.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2007, 13:48:52 »
Giel,
ik krijg het idee dat je praat over een plan V ipv een mat46...Dat is het enige treinstel waarbij ik kan verzinnen dat ie het niet doet als de andere bak er niet op staat.
 Sander
 Sander
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2007, 13:53:18 »
@Sander,
dat idee heb ik ook.
Maak anders een een foto Giel! :)
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Private SNAFU
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2007, 14:02:21 »
Ziet de trein er zo: of zo: uit?
gr,
Bart
Website
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2007, 15:13:44 »
Was ook mijn idee eerst (mat 64 ipv mat 46 ???) maar...
... toen ik met m'n muizekop bezig was heb ik nieuwe stroomafnemers op het jakobsstel gezet (zie elders op dit forum) Wat ik me heel goed kan voorstellen, is dat zijn wielcontactern vuil of geoxideerd zijn, en daar door wat extra gewicht nodig hebben in de vorm van de tweede bak op het jacobsstel  ::)
Hiermee zou het dus wel verklaarbaar zijn. En verder idd de motorbak kan prima alleen rijden, maar met slechts stroomafname van het jacobsstel, zeer onbetrouwbaar in originele uitvoering.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 04 February 2007, 15:16:58 door Karst Drenth »
Private SNAFU
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2007, 15:21:57 »
Mee eens Karst,
Maar waardoor rijdt het stel dan wel als de niet aangedreven bak aangekoppeld is...
Maar dat jacobsstel waar hij naar vraagt is inderdaad wel specifiek voor de Mat '46
Gr,
Bart
Website
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 04 February 2007, 15:24:40 »
Omdat die dan (samen met zijn 250 gram stuk ijzer) ook op het jacobsstel drukt en daardoor wellicht contact gaat maken. Ik heb dat zelf ook al eens gezien. Zeker als het gewicht in de motorbak is lossgeraakt en richting kop is verschoven (ook al meegemaakt ;) )
Grtzz,
Karst
Giel van Santvoort
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 04 February 2007, 17:52:45 »
Heren,
ik mag dan wel technisch (digitaal) zeker niet de betere zijn dan u allen, maar ik weet wel wat een Mat 46 is. Dit is geen plan V maar een mat 46.
By the way. Ook bij de Fleischmann (dit is wel een plan V) had ik vorig jaar het zelfde probleem (gn loc als het achterstel er niet op stond).
Nogmaals (nu met 3 verschillende decoders geprobeerd). Als het achterstel van de MAT 46 (de muis) er niet op staat, geef de centrale op  het programmeerspoor aan: gn loc
« Reactie #14 Gepost op: 04 February 2007, 17:56:39 »
Is in ieder geval vreemd.
Bij de Fleischmann plan V hoort dat zo, omdat de bak met motor geen stroomafname heeft.
Maar bij een Lima mat '46 hoort de motorbak geheel zelfstandig te kunnen rijden. Zoals al eerder geschreven, er is bij aflevering niet eens een elektrische verbinding tussen de twee bakken. In verband met de kwaliteit van de stroomafname is het overigens wel aan te raden die te maken, maar dat is een ander verhaal.
Heb je het model overgenomen? Misschien is dan de vorige eigenaar met de stroomafname in de weer geweest.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2007, 17:58:56 door henk »
