eitreb
om 09:47:56
om 09:44:33
Piko M4 rijtuigen
om 09:43:14
Tram groefrail
schipcas
om 09:34:18
om 08:49:07
om 08:44:56
om 08:38:27
om 07:40:23
om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
Digitaal
Fleischmann 3 weg wissel aansluiten op viessmann 5212 magneetdecoder.
Topic: Fleischmann 3 weg wissel aansluiten op viessmann 5212 magneetdecoder. (gelezen 8557 keer)
rus
02 February 2007, 13:33:54 »
Hallo , ik heb het volgende probleem.
Hoe sluit ik een Fleischmann piccolo 3 weg wissel aan op een magneetdecoder
5212 Viessmann.
Heb al wel normale wissels en engelse wissels aangesloten , maar dit zie ik als een probleem.
Wie heeft een oplossing voor mij.
Bij voorbaat dank.
Fleischmann spoor N, Twin Center en Viessmann decoders en ben bezig met
Koploper(nog in beginfase).
rus
Richard van Dijk
Re: Fleischmann 3 weg wissel aansluiten op viessmann 5212 magneetdecoder.
02 February 2007, 13:43:16 »
Die sluit je toch gewoon aan als zijnde twee gewone wissels? ik heb ook een drieweg maar nog niet zo ver dat ik die ga aansluiten. Ik volg de verdere antwoorden graag.
Richard
Wim Ros
BHV
02 February 2007, 14:17:31 »
Fleischmann 3-weg wissel, heeft twee aparte wisselaandrijvingen, dus het zijn gewoon twee aparte wissels. Dus wat is de problem?
Mvg
Wim.
PS. Als niets meer helpt lees dan de gebruiksaanwijzing.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
MBZE_Erik
02 February 2007, 15:29:32 »
Laatst bewerkt op: 02 February 2007, 16:04:28 door MBZE. Reden: Mijn info was incorrect
Richard van Dijk
02 February 2007, 15:32:21 »
hoe moet je ze dan aansluiten? Ik heb de drieweg wissel 2de hands gekocht dus zonder gebruiksaanwijzing.
Richard
MBZE_Erik
02 February 2007, 15:35:00 »
Laatst bewerkt op: 02 February 2007, 16:04:43 door MBZE. Reden: Mijn info was incorrect
02 February 2007, 15:38:09 »
Volgens mij zijn het ook gewoon twee wissels, en die sluit je als zodanig aan.
Er is alleen een beperking, en dat is dat je niet beide wissels tegelijk in de kromme stand mag sturen, want dan zitten de tongen elkaar in de weg. Maar dat is een besturingsprobleem en moet dus in Koploper opgelost worden. En daar is een apart forum voor.
MBZE_Erik
02 February 2007, 15:42:10 »
Laatst bewerkt op: 02 February 2007, 16:05:00 door MBZE. Reden: Mijn info was incorrect
Richard van Dijk
02 February 2007, 15:44:03 »
MBZE zou je kunnen kijken of je die handleiding kan scannen en naar me zou kunnen sturen. dan kan ik zelf even kijken wat het beste is!
Richard
MBZE_Erik
02 February 2007, 15:45:09 »
Scannen kan ik thuis niet maar kan er denk ik wel een foto van maken zal kijken wat ik kan doen
Erik.
Richard van Dijk
02 February 2007, 15:49:45 »
Alvast bedankt.
Richard
ray
Nieuwe gebruiker
02 February 2007, 15:58:23 »
Ook 1 heb 2 3 wegwissels liggen.
ze zijn apart aangesloten.
geen draadjes verbonden.
In koploper geef je op dat het een driewegwissel is, en je voert hier de nummers in.
Wat ik wel heb gedaan dat is een 3 wegwissel met 1 en 3 verbonden en de 2e met 2 en 4 op de viesman 5212
bij mij werkt het prima zo.
Wim Ros
BHV
02 February 2007, 16:02:46 »
En zo is het maar net, want hoe maak men in de korste tijd van absoluut geen probleem een giganties probleem. Nou door een vage vraag op een forum te plaatsen, en die te laten beantwoorden door leden die ergens een klok hebben gehoord.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
02 February 2007, 16:04:00 »
ok als iedereen zegt dat het werkt zal ik het wel fout hebben
Mijn excuses
Dacht ik een keer ietst te weten
Erik.
MBZE_Erik
02 February 2007, 16:06:54 »
Citaat van: Wim Ros op 02 February 2007, 16:02:46
En die te laten beantwoorden door leden die ergens een klok hebben gehoord.
Mvg
Wim.
En bedankt
Ik heb die dingen zelf ook aangesloten dus weet ook waar de klepel hangt maar ik hou me mond wel.
Erik.
Digitaal
