Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Fleischmann 3 weg wissel aansluiten op viessmann 5212 magneetdecoder.  (gelezen 8538 keer)
Re: Fleischmann 3 weg wissel aansluiten op viessmann 5212 magneetdecoder.
« Reactie #15 Gepost op: 02 February 2007, 16:17:07 »
Erik,
laat je niet te gauw in de hoek jagen, Wim komt wel eens een beetje ongeschoren over, maar hij bedoelt het niet zo kwaad.
Overigens begrijp ik van jouw verhaal ook niet veel. Waarom zou je twee draden moeten koppelen? Je verwart toch niet digitale aansturing met analoge aansturing?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 02 February 2007, 16:36:11 »
Erik, niet doen. Dit was meer een algemene opmerking, en het resultaat uit de onderwerpen van het laatste uur. Ik zou me minder moeten ergeren, maar soms lukt dat niet meer. :-|
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #17 Gepost op: 02 February 2007, 16:41:11 »
Ik probeer de handleiding op internet te vinden maar kan hem niet vinden dus ik hou me mond tot dat ik thuis de handleiding heb kunnen fotograferen
Erik.
MBZE_Erik
« Reactie #18 Gepost op: 02 February 2007, 21:53:24 »
Dit is de text in de handleiding
Connection of three-way points to the receiver module.
The connection of a electric three-way point the receiver module is basically the same as connecting up straight-, curved- or double slips. As the three way points have two double points motors, then when connecting them up to the receiver module two outputs will be utilised. Correspondingly the point will take up two of the double square switches of the control pad of the central controller to set the points to "straight" as well as "left" and "right".
You should however, join the two light brown wires of the point motor which make the points change to "straight", and connect them to clip "1" on one of the two outputs allocated to the three-way point . The clip "1" of the other output remains free, and then to set the three-way points to "straight" only one of the two switches "|" set aside for the three-way point is needed
The remaining dark brown wires, which are the wires to switch the points "left" and "right" then go, one on each clip "3". Both black wires go to clip "2".
The way to connect the three-way points as described above has two advantages:
- Only one command is needed to change the point to "straight", because both motors are always switched together.
- One clip "1" remains free so that another electrical accessory can be connected into the receiver module (i.e. an electric uncoupler)
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Afb073.jpg
Erik.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2007, 22:10:41 door MBZE »
MBZE_Erik
« Reactie #19 Gepost op: 02 February 2007, 22:19:11 »
En voordat iemand gaat zeggen dat is fleischmann magnetartikeldecoder dat klop maar ik heb ook viessmann 5212 dcc magnetartikeldecoders en daar werkt het net zo (ik ben namelijk mijn fleischmann dingen aan het vervangen voor viesmann decoders omdat ik alleen DCC nog wil doen)
Erik.
« Reactie #20 Gepost op: 02 February 2007, 23:51:59 »
Erik,
ik snap helemaal wat ze in dat verhaal zeggen. Maar ik vind het een beetje gezocht.
Als voordeel wordt genoemd dat je voor het rechtuit zetten nu maar 1 commando hoeft te geven. Maar volgens mij is dat een schijnvoordeel.
Kijk eens naar de schakelmogelijkheden die je hebt met een dubbele aandrijving:
     aandr.1   aandr.2
A   recht       recht
B   recht       krom
C   krom      recht
D   Krom      krom
De combinatie D, krom-krom, is een verboden stand. In die situatie zitten de tongen elkaar in de weg, dus in die stand zal het wissel nooit staan.
Als je dus naar de situatie A wilt kom je of uit situatie B of uit situatie C, en in beide gevallen hoef je maar 1 commando te geven, want 1 van de 2 staat al recht.
Wil je van B naar C of omgekeerd, dan moet je feitelijk altijd via situatie A omdat je anders in de verboden situatie D komt. Dus in die gevallen moet je 2 commandos geven. Maar dat is bij de oplossing die ze in de handleiding geven ook zo.
Dus, waar zit de winst?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 02 February 2007, 23:58:03 »
Klaas, dit is het zogenaamde voordeel,
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #22 Gepost op: 03 February 2007, 00:13:54 »
Laten we het op houden dat we allemaal gelijk hadden
Het ging mij er om dat ik een keer een antwoord wist :)
En als ze in de handleiding zeggen sluit het zo aan dan sluit ik het zo aan oftwel bij twijfel sluit het zo aan als de handleiding zegt :)
Maar na jouw argumente gelezen te hebben ben ik het wel met je eens
Erik.
« Reactie #23 Gepost op: 03 February 2007, 00:21:00 »
Wim,
Er is inderdaad een tweede voordeel dat je een uitgang over hebt.
En dat kan wel een echt voordeel zijn als je een toepassing hebt voor die aansluiting.
