Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Roco NS plan V  (gelezen 658813 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1335 Gepost op: 21 July 2012, 13:18:31 »
Dubbeltractie gaat perfect, zolang de bogen maar niet te krap zijn.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1336 Gepost op: 21 July 2012, 15:08:31 »
Het rijden van twee tegengestelde wissels is nog wel eens een probleem. Met een beetje vijlwerk aan de koppelboom rijdt hij nu redelijk probleemloos door deze wissels (Fleischmann Profi) en door bogen groter dan 420 mm radius. Zonder dit vijlwerk (het is maar een beetje) waren hierbij steeds problemen (ontsporen).
groet Marc
http://www.youtube.com/watch?v=poJf8N0Bypg&feature=plcp (filmpje helaas zonder bogen)
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1337 Gepost op: 21 July 2012, 20:41:55 »
Hallo allemaal,
Mijn Plan V doet sinds vandaag erg raar. De motor maakt een vreemd geluid en de motorbak blijft constant stroomloos staan. De motorloze bak heeft hier geen last van, daar blijft de verlichting gewoon van branden..
Iemand enig idee hoe dit kan? Anders breng ik hem dinsdag maar terug naar mijn winkelier..
Greets Johan
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1338 Gepost op: 22 July 2012, 12:45:29 »
Hallo Johan,
Dat had mijn eerste exemplaar ook, 's ochtends deed ie het gewoon. 's Middags geen beweging er in te krijgen en maakte de motor als ik de knop opendraaide een vreemd geluid. Alles weer in de doos gedaan en ingeleverd bij de winkelier, zit garantie op  :D.
eric10nl
    • OV Website
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1339 Gepost op: 22 July 2012, 12:50:59 »
idd gewoon terug naar de winkel waar je hem gekocht hebt.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1340 Gepost op: 23 July 2012, 10:02:09 »
Oké, bedankt heren! (y) Dan breng ik hem morgen meteen terug!
Greets Johan
steven346
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1341 Gepost op: 23 July 2012, 15:29:38 »
Jos.
Wat is te "krap" rij zelf marklin c rails, met R2/3 bochten
Cor Bos
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1342 Gepost op: 24 July 2012, 21:40:30 »
Hoi Allemaal.
Zit nog steeds in twijfel of ik de plan V nu wel of niet moet kopen, heb er immers al 3 van Fleischmann.
Maar begrijp ik goed dat je er bij de non-sound versie, 2 volledige decoders in moet zetten?
of kan in de motor loze bak ook een functiedecoder?
Heb mij langgeleden ooit eens laten vertellen dat je een “volledige” decoder niet als functie decoder kom gebruiken omdat deze dan de massa van de motor zou missen.
Groet
Cor
Traxx
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1343 Gepost op: 24 July 2012, 22:28:05 »
Ik zou denk ik een soundversie kopen, er gaat voor ongeveer 70  euro aan decoders in.
Een Plan v Kost
Analoog 269,-
Digitaal,sound 339,-
Reken maar uit kom je ook op ongeveer 330,- uit.
Cor Bos
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1344 Gepost op: 24 July 2012, 23:37:22 »
Hoi Rutger,
Ik heb niets met sound, misschien ooit eens voor een rangeer diesel die nooit in een schaduwstadion terecht komt.
Maar een elektrisch stel dat meer kabaal maakt als een (non-sound) diesel op de baan!!?
Nee dank.
Toeters (hoorns) en stations mededelingen zijn als je dat wilt volgens mij beter (realistischer) na te bootsen met grotere speakers gemonteerd onder de treintafel.
Mits een functiedecoder mogelijk is en ik zou de Zimo MX630P en een MX685p16 nemen ben ik nog geen 60 Euro kwijt.
De vraag blijft dus, heb je echte 2 volle””  decoders nodig of is een functie decoder ook goed?
grt
Cor
  • Zal 't gaan, ja!
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1345 Gepost op: 25 July 2012, 10:41:42 »
Dat maakt helemaal niks uit.
Ik heb een Trix TEE RAm uitgerust met sound, hier zat eerst een lokpilot V.3 in.
Dus na het ombouwen had ik dus een "volle" decoder over.
Hier kwam bij dat ik ook nog een set I11 rijtuigen met stuurstand heb liggen.
En verder geen loks heb die een 21MTC stekker bevatten.
Heb ik deze decoder in de stuurstand geplaatst, hoefde ik geen losse functie decoder bij te kopen.
En dat maakt niks uit of de motor er nu wel of niet zit.
Je maakt alleen geen gebruik van de motorsturing.
Dus wat er niet is, kun je ook niet gebruiken, motoruitgang blijft gewoon onbenut.
Dat doet niks aan de decoder.
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1346 Gepost op: 26 July 2012, 18:07:19 »
-1e klasse streep vervangen door blokbaan
Tot wanneer was de blokkenbaan een streep? Ik kwam bij Nico Spilt een V tegen met streep, gefotografeerd in '89.
Is dat zo'n beetje het laatste jaar van mogelijke inzet van de 431 in deze uitvoering?
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1347 Gepost op: 26 July 2012, 18:19:10 »
Begin jaren tachtig. Die foto is al eerder aan de orde geweest, maar de streep is gezichtsbedrog. Die plan V is zelfs uit een serie die nooit een streep heeft gehad. Op gezag van Frank vanzelfsprekend.
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1348 Gepost op: 26 July 2012, 18:23:03 »
Jos
Er zijn/waren lokdecoders die je niet kan programmeren als er geen belasting aan de motoruitgangen hangt. In ieder geval de oude Lenz decoders.  Is op te lossen door een weerstand van 100 ohm aan de motoruitgangen te hangen. Maar misschien is dit probleem ook alweer verleden tijd.
Overlast
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1349 Gepost op: 30 July 2012, 18:39:17 »
Ik meende eerder in dit draadje kleurenfoto´s gezien te hebben van hoe het interieur was in de jaren ´60 maar kan deze niet meer vinden. Iemand idee waar ze staan?
Maarten
