Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Roco NS plan V  (gelezen 658915 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1320 Gepost op: 16 July 2012, 15:55:29 »
Im Bild einer der Nachfolger der Hondekoppen, der zweiteilige ABDk437, 1966-68 von Werkspoor in 38 Exemplaren gebaut
nachfolger, hetgeen niet betekent dat het er ook 1 is.
Nohome
  • De uitzondering die de regel bevestigt.
  • Wandelende geduldstester
    • Modelbaan Genehuizen op Youtube
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1321 Gepost op: 16 July 2012, 16:03:03 »
Ik bedoelde het met een grote ;)
Bij het doorlezen van het 19toen kwam ik de link naar dit plaatje toe tegen, en ik was nog niet zo'n duidelijke kleuren foto tegen gekomen in dit topic, dus van daar...
De foto is de "live"roco variant.
Groet Harold
Genehuizen 2.0
Biels
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1322 Gepost op: 16 July 2012, 18:56:11 »
Beste Eric,
Daar staat dan: 'Im Bild einer der Nachfolger der Hondekoppen'.
Nachfolger=opvolger.
Biels
NS 1100
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1323 Gepost op: 17 July 2012, 13:57:49 »
Ik ben er inmiddels achter hoe de rijrichting van de functiedecoder is te veranderen.
Je kunt dit doen door CV29 te veranderen in de waarde 15 (staat standaard in de waarde 14).
Let op! De functiedecoder laat zich alleen in de CV-modus programmeren en niet in de POM modus. Hou hier rekening mee!
(Zorg er ook voor dat je de rijrichting ook omkeert bij de Zimo-decoder in de Bk: CV29 = 3)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1324 Gepost op: 17 July 2012, 14:05:12 »
Dat ben je wel, Jeroen!
Maarten
Tja, dit kan ik natuurlijk niet weigeren....   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Overlast
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1325 Gepost op: 17 July 2012, 14:11:53 »
 ;D ;D ;D
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1326 Gepost op: 17 July 2012, 15:34:50 »
De rijrichting veranderen is een standaard optie in decoders.
Let op bij het veranderen van CV29. Dit is een CV waarbij elke bit een eigen functie vertegenwoordigd. Zomaar een andere waarde hierin zetten kan onverwachte effecten geven als je niet weet wat je doet.
De essentie is dat bit 0 op 1 gezet wordt.
CV29 op 15 zetten zet inderdaad bit 1 (rijrichting) maar is wel afhankelijk van welke functies wel of niet gezet zijn.
Voor het veranderen van CV29 deze eerst uitlezen en bij de gevonden waarde 1 optellen en deze waarde terugschrijven.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1327 Gepost op: 17 July 2012, 17:37:00 »
Eric,
Weet je dit zeker ? Volgens mij moet je 1 optellen als de gevonden waarde een even getal is en 1 aftrekken als de gevonden waarde een oneven getal is.
Voorbeeld :
- gevonden waarde 14 wordt 14 + 1 = 15
- gevonden waarde 15 wordt 15 - 1 = 14
Sander
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1328 Gepost op: 17 July 2012, 19:38:31 »
Dat klopt helemaal. Ik ging er in deze situatie even vanuit dat de rijrichting op de default waarde staat (0). Daarom moet je eerst de waarde uitlezen en dan de waarde van bit 0 erbij optellen.Tenzij dat bit natuurlijk al gezet is  8) dan is de rijrichting al omgekeerd en hoef je niets te doen 8) Tenzij de rijrichting weer wilt terugzetten. Dan zet je de bit weer op 0.
Het ging me erom dat het niet per definitie 15 is wat je in CV29 moet schrijven. Er zijn genoeg combinaties mogelijk waarbij bit 0 op 1 gezet wordt maar je ook andere functie in/uitschakelt (bedoeld of onbedoeld).
Gr.
Eric
Gr.
Eric
NS 1100
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1329 Gepost op: 17 July 2012, 20:43:27 »
Klopt, maar standaardwaarde van plan V is 14... Vandaar.
peterha
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1330 Gepost op: 18 July 2012, 20:03:32 »
Destijds had ik ook een Plan V besteld en wel de analoge versie omdat ik nog een paar decoders had liggen. Kan er mooi een van in, dacht ik. Totdat ze uitgeleverd werden en de decoder(s) een Plux-aansluiting hadden.  :-\
Omdat mijn treinenleverancier geen decoders met de Plux aansluiting op voorraad had, toch ook gelijk maar een besteld.
Ondertussen e.e.a. nagekeken over zo'n Plux aansluiting en uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik zelf ook wel zoiets kon fabrieken.
Ik had namelijk nog wat kleine printconnectoren en buslijstjes liggen met een 1,27 mm steek.
Hiervan een "eigen" Plux connector gemaakt (een deeltje met 10 pennetjes afgezaagd, het restant staat op de foto) en vervolgens de decoderdraden conform de gegevens er aangesoldeerd. Toen deze connector in de printplaat gestoken en zowaar het werkte. De trein was digitaal.
Toen een stap verder gegaan. Ik rij op mijn baan maar in een richting (vooruit  ;D) en daarom zal dit treinstel dan ook niet pendelen. Dus heb ik aan alleen de sluitverlichting voldoende. Ik had al gelezen dat de interieurverlichting met de voorste decoder werd aangestuurd en dat de tweede decoder alleen de lichten aan de achterzijde bedient, zodat voor mij eigenlijk dan de frontlichten aan de achterzijde konden vervallen.
De constructie die ik toen bedacht heb, is de volgende.
Van een 1,27 mm buslijst heb ik een "4-potig" deeltje afgezaagd dat het stekkertje zou worden.
een gaatje in de bodem van het achterste stel geboord net achter de printpraat van de sluitverlichting en dat vierkant uitgevijld
en daar het stekkertje klemvast ingezet. Voor alle zekerheid een klein druppeltje secondenlijm ernaast om het te borgen.
Van de front- en sluitlichten de bedrading losgesoldeerd en weer met de juiste kleuren aangesloten en de gele en de witte draad via het nieuwe stekkertje verbonden met de front- en sluitlichten.
Daarna het printplaatje weer op z'n plaats gezet en het kokertje voor de bedrading weer aangebracht zodat de draden netjes opgeborgen zijn.
De onderkant van het stekkertje ligt vlak met de onderkant van de wagonbodem.
Het is wat handmatig gedoe, maar als ik bij vooruitrijden alleen de sluitlichten wil, maak ik een doorverbinding met een klein stukje draad naar de witte draden en als het stel toch de andere kant op moet, verbind ik de gele door.
Voordeel van deze constructie is, dat als ik later met een gekoppeld stel wil rijden, ik alleen het doorverbindinkje hoef te verwijderen zodat geen van de lichten aan de achterkant brandt.
Voordeel: gebruik van een decoder die ik toch al had liggen, geen tweede decoder nodig en geen gedoe met (hoge adressen) programmeren.
Nadeel: niet dat ik weet.
Peter
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1331 Gepost op: 20 July 2012, 15:27:06 »
Wie nog een plan V zoekt, digitaal met geluid, in DCC of met middelpuntcontacten, sleper moet naar de Wit in Zwolle, aan de "Korte Smede" daar hebben ze nog op voorraad. Ben daar gisteren geweest en voor jullie geïnformeerd, voor diegene die denken achter het net te vissen.
Ook stonden beide soorten nog in de vitrines.
« Laatst bewerkt op: 20 July 2012, 15:31:53 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
mark7758
    • Rogeville.be
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1332 Gepost op: 20 July 2012, 15:45:50 »
Wees gerust. De meeste winkels hebben ze nog wel liggen. Even bellen en dan weet je het meestal wel.
vr gr. Mark7758
steven346
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1333 Gepost op: 21 July 2012, 12:56:14 »
Al iemand ermee in dubbele tractie gereden?? hoe zijn dan de rijeigenschappen???
Re:Roco plan V NS
« Reactie #1334 Gepost op: 21 July 2012, 13:02:31 »
Op onze modelspoorclub rijden de geluidsversie en niet geluidsversie al een tijdje zonder problemen gekoppeld hun rondjes!
