Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 19:21:25
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 19:20:55
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
Auteur Topic: Piko hondekop, motordraaistel geeft geen bezetmelding  (gelezen 4533 keer)
Heiko
« Gepost op: 21 December 2010, 17:40:23 »
Dames en heren,
Bij mijn gedigitaliseerde piko hondekop wordt het motordraaistel niet gesignaleerd door de bezetmelder(s). Het motordraaistel neemt van beide kanten stroom af van de rails. Til ik het 2e draaistel van de motorbak op zodat het geen contact meer maakt met de rails, dan wordt wel een bezetsignaal gegeven. Dit 2e draaistel neemt normaal ook van beide spoorstaven stroom af. Het inbouwen van een extra weerstand heeft geen effect gehad.
Er is lenz decoder ingebouwd. Baanbesturing gaat mbv koploper, lenz, Littfinski RM-8 bezetmelders.
Wie kan mij verder helpen, alvast bedankt.
Groet Heiko
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re:Piko hondekop, motordraaistel geeft geen bezetmelding
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2010, 17:57:26 »
Beste,
Maak de lengte van je bezetmelding langer dan de hondekop en probeer het nog eens.
Dus +/- 45 cm.
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2010, 19:37:19 »
Dan staat het tweede draaistel waarschijnlijk in een niet gedetecteerd gedeelte.
Oplossing: alle niet gedetecteerde stukken voeden via een diodeschakeling.
GW
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2010, 19:53:31 »
Ik heb met die Piko Hondekop precies hetzelfde probleem. Motorwagen en bak staan beide IN een gedetecteerde sectie, geen detectie. Rara politiepet...
Gerard
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2010, 20:58:43 »
Hi All,
Mijn Piko Hondekop gedraagt zich voorbeeldig. Hij rijdt prima en ik heb geen problemen met de bezetmeldingen. Aan de stroomafname is niets veranderd. Ook is geen geleidende lak of weerstanden in de andere assen aangebracht. Er zit een ESU Lokpilot V3.0 DCC in en Digirails verlichting, die is doorverbonden naar de stuurstand via de standaard stroomvoerende koppeling. Ik heb wel ongedetecteerde stukken in de baan, die via de diodeschakeling zijn aangesloten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
GW
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2010, 21:27:53 »
Dat zal de digirails verlichting zijn die de stroom trekt. Voor de duidelijkheid: die van mij wordt rijdend wel, maar stilstaand niet gedetecteerd.
« Reactie #6 Gepost op: 21 December 2010, 21:30:46 »
Even los van de frontverlichting, trekt de decoder zelf ook in stilstand een beetje stroom. Ruim voldoende voor detectie. Dus eigenlijk kan niet wat je beschrijft Gerard.  ;D
nederbelg
« Reactie #7 Gepost op: 21 December 2010, 21:37:43 »
Ik heb dit fenomeen ook gehad.
Mijn detectie stukken waren korter dan één Piko bak.
Daarnaast lagen er ongedetecteerde stukken zonder diode schakeling.
Door mijn detectie stuk langer te maken dan de piko bak (of in het algemeen je langste trein) is dit probleem nooit meer voorgekomen.
Dave
GW
« Reactie #8 Gepost op: 21 December 2010, 22:13:00 »
Wat kan ik er meer van zeggen...
JAB van Ree
« Reactie #9 Gepost op: 21 December 2010, 22:22:09 »
@Dave : Dat gebeurt er dus zonder diodeschakeling in de niet-gedetecteerde secties... die is er niet voor niets.
@Gerard en Heiko : Hebben jullie volledige detectie of niet?
GW
« Reactie #10 Gepost op: 21 December 2010, 22:44:17 »
Nee. Wisselstraten worden niet gedetecteerd, de rest allemaal wel. Maar dat is denk ik niet relevant, omdat zoals gezegd tijdens het rijden alles goed gaat, alleen zodra het ding stopt, stopt ook de detectie.
Gerard
JAB van Ree
« Reactie #11 Gepost op: 21 December 2010, 23:07:12 »
Als je gewoon een weerstand van zeg 10 KOhm over de rails houd, werkt dat wel?
Mogelijk dat je decoder te weinig trekt in rust, waardoor de stroomdetector niet 'aanslaat' ?
nederbelg
« Reactie #12 Gepost op: 22 December 2010, 09:14:09 »
Gerard, Er zal een weerstandje op de stroomdetector verlaagd moeten worden.
Dave
En Jab:    @Dave : Dat gebeurt er dus zonder diodeschakeling in de niet-gedetecteerde secties... die is er niet voor niets.
Ik weet niet wat je daar mee bedoelt, ik bedoelde te zeggen dat ik al drie jaar mijn baan had en al drie jaar digitaal reed met gedetecteerde en ongedectecteerde stukken.
Nooit problemen, totdat de Piko hondekoppen uitkwamen.
Deze gaven op bepaalde bezetmelders geen signaal.
Heiko
« Reactie #13 Gepost op: 22 December 2010, 15:15:25 »
de detectiestukken zijn bij mij circa 60 cm, oftewel langer dan een baklengte. Het maakt niet uit op welke sectie ik de bak zet. Als motor draaistel en het 2e draaistel van de bak staat ook op de rails (zowel buiten de sectie) dan wordt er niks gededecteerd. Een losse weerstand van 10k op de rials wordt wel gesignaleerd.
Ondertussen heb ik het draaistel er uit gehaald. Er zat nog al wat vet in de buurt van de contactpunten, dat weggehaald. Een contactpunt maakte niet altijd contact, dus die wat bijgebogen. Ik heb ook nog weerstand over beide "staven" gesoldeerd. Bezetmelder reageert nu beter.
groet Heiko
phdirk
« Reactie #14 Gepost op: 22 December 2010, 21:28:39 »
Hi All,
Het ligt zeker niet aan de Digirails verlichting. Ook toen de trein nog onverlicht rondreed, werkte alles prima, inclusief de detectie bij stilstand. Ik denk dat de trein eens goed nagemeten moet worden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
