automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 21:37:36
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 21:37:05
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
MLF Fleischmann motor kit door ruudns
Vandaag om 21:16:08
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Auteur Topic: Piko hondekop, motordraaistel geeft geen bezetmelding  (gelezen 4541 keer)
Heiko
Re:Piko hondekop, motordraaistel geeft geen bezetmelding
« Reactie #15 Gepost op: 23 December 2010, 08:28:45 »
Helaas, het schoonmaken heeft in de rij praktijk niet echt geholpen. Zodra het 2e draaistel geen contact maakt is er een bezetmelding, anders niet (tenzij dit ook in de sectie staat). In de motorloze bak had ik een weerstand ingebouwd in het buitenste draaistel voor de bezetmelding. Om de bezetmeldingen in twee richtingen gelijk te maken, heb ik de weerstand in het binnenste draaistel gezet. Tot mijn verbazing, als de motorloze bak nu in sectie komt en het draaistel van de motorbak net in de overgang zit, is de bezetmelding verdwenen.
Overigens ik heb leds ingebouwd voor interieurverlichting, dus er wordt altijd voldoende stroom getrokken. In mijn geval gebeurt het zowel met rijdende als stilstaande trein. Ook een andere hondekop heeft het zelfde probleem, maar deze heeft geen interieur verlichting.
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2010, 14:41:45 »
Je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe de ongedetecteerde sectie wordt gevoed. Ik denk dat er geen diodeschakeling tussen zit, maar dat zou ik graag zeker weten. Want ik denk dat daar toch het probleem zit.
Heiko
« Reactie #17 Gepost op: 24 December 2010, 15:42:26 »
in de niet gededecteerde sectie zit inderdaad geen diode.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #18 Gepost op: 24 December 2010, 15:47:53 »
Daan ligt daar het probleem zeer waarschijnlijk.
Als je je niet gedetecteerde secties aansluit met een diode schakeling, dan is het probleem opgelost.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Heiko
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2010, 12:00:41 »
waarom heeft alleen de hondekop daar dan last van en niet andere treinstellen zoals koploper lima/trx, sprinters etc.?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2010, 12:13:07 »
Heiko, helaas, zelfs die hebben daar last van >:(
Het is afhankelijk of de met de detector verbonden rail de stroom afneemt of niet,
of het treinstel gedetecteerd wordt of niet. Wellicht is mijn uitleg onduidelijk, maar als de flenzen van het draaistel electrisch niet met zichzelf zijn verbonden door een verbruiker (lees motor of wat dan ook) dan kan het zijn dat de stroom niet via de melder gaat maar via de common aangesloten leiding. Ik rij met volledige detectie en heb het probleem al gezien bij een oa een citypendel. Ik denk dat ik het ga oplossen met weerstands lak per draaistel, indien deze geen tweezijdige stroomafname heeft (en dat hebben sprinter en planV bijvoorbeeld niet).
Hij ziet dan pas het treinstel alsook het tweede draaistel, die de andere pool vormt, in het baanvak komt, en dan dus de stroom pas via de melder gaat lopen.
Helaas. Hans
« Laatst bewerkt op: 29 December 2010, 12:17:34 door Hans sprinter. Reden: typo »
Hans sprinter
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2010, 12:26:31 »
Nog even snel een tekeningetje gemaakt. Ik probeer het wat te verduidelijken:
« Laatst bewerkt op: 29 December 2010, 12:29:27 door Hans sprinter »
Hans sprinter
« Reactie #22 Gepost op: 29 December 2010, 12:29:11 »
Als de stroomafnemende kant van het draaistel aan de A zijde van de rails komt is er niks aan de hand. Echter als de trein andersom staat en dan de andere kant op rijd is het bingo, dan komt het draaistel binnen op de G zijde, en die is niet gedetecteerd, en de voeding komt nog van D of E en geeft daar de detectie af, maar niet op het draaistel waar de niet stroomafnemende kant op C komt en dus niets doet.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is. Gr. hans
Heiko
« Reactie #23 Gepost op: 03 January 2011, 13:46:50 »
Beste Hans,
Bedankt voor je uitgebreide uitleg. Uit je verhaal leid ik af, dat als tussen de linker en rechter wielen van één draaistel maar een "verbinding" (motor, lamp, weerstand) is er een detectie zou moeten zijn.
Nu heb ik op het betreffende motordraaistel een weerstand gemonteerd tussen linker/rechterkant. Daarmee zou het probleem van "niet gededecteerde stroomafname" niet mogen voorkomen. Helaas de praktijk is met mijn hondekop anders. ???
Groet Heiko
Hans sprinter
« Reactie #24 Gepost op: 03 January 2011, 14:00:23 »
Heiko, ik denk dat dan dat het motordraaistel anti slip bandjes heeft?
Als dat het geval is (Plan V van Fl** bijvoorbeeld) dan kun je dit alleen oplossen door de as te vervangen en dan stroomafnemend of belastend te maken. Helaas is dat werk, kosten en trekkracht verlaging over het algemeen.
Ik ben zelf nog niet uit die oplossing, dus hou me aanbevolen voor suggesties.
Groetjes, Hans
