€88.00
€-162.00
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie.
om 18:50:57
om 18:45:07
om 18:37:08
william_2
om 18:30:28
om 18:00:00
Aanpassen baanplan bestaande baan
San-Markos
om 17:51:47
om 17:25:32
om 16:43:07
Menno 1846
om 16:38:11
om 16:33:38
Rijnstraat
om 16:32:24
Sfeer op je modelbaan
om 16:23:15
Da's Daz 2
Huup
om 15:59:06
Wat was jullie allereerste loc?
om 15:25:46
Göhrener Viaduct, een begin, Project 13
om 15:21:31
om 15:04:10
om 14:28:34
om 14:05:28
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden
om 13:55:02
Met een sik
om 13:40:25
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief
Bas, Dordrecht
om 13:18:06
Yamorc booster
om 12:50:26
Spoor op industrieterrein Lage Weide
om 12:26:46
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 12:25:27
Vislijn
om 12:08:41
Wereldhavendag 2025 Rotterdam
Keska
om 11:38:08
om 11:36:00
Modeltreinwinkels in Berlijn.
Modeltreinmulder
om 11:20:25
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer
om 10:13:22
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE
AB 7216
om 07:55:30
Digitaal
S88 bezetmelder blijft "hangen"
Topic: S88 bezetmelder blijft "hangen" (gelezen 5530 keer)
drfeelgood
04 December 2010, 19:16:44 »
Ik heb een groot probleem, 2 sporen blijven continue bezet gemeld.
Ook al reboot ik pc/ecos, haal de kabel van betreffende sporen los, maakt niks uit, blijven bezet.
Is dit een bekend euvel?
Minitrix en Roco rails Spoor N, esu ecos, pc en traincontroller
Re:S88 bezetmelder blijft "hangen"
04 December 2010, 19:37:02 »
Aan welke kant maak je die draad los? Aan de kant van het spoor of aan de kant van de s88 module?
En de overige ingangen op dezelfde module, doen die het wel goed?
p.heinst
04 December 2010, 19:39:31 »
Controleer de soldeerverbindingen (doormeten), ik had overbrugging tussen de solderverbindingen.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
drfeelgood
05 December 2010, 12:00:15 »
@Klaas beide kanten geprobeerd.
@p.Heinst: 3 sporen op 2 verschillende modules van 2 verschillende fabrikanten.
En ik heb het al vaker gehad (andere sporen) , maar ging vanzelf over na wat herstarten.
2 sporen op marklin module met flatcable naar Ecos en vanuit deze naar een tams module met utp
kleine correctie, het zijn alleen 3 sporen op de marklin s88 (nasolderen dus?) die blijven hangen, niet op de tams.
Ik heb ze maar verwijderd en overgezet naar de tams decoder waar nog plaats was.
Laatst bewerkt op: 05 December 2010, 14:38:08 door drfeelgood
05 December 2010, 15:00:42 »
Ik kan even niet volgen hoe het zit.
Is de volgorde Märklin-Ecos-Tams (niet goed) of Ecos-Märklin-Tams (wel goed)?
Je kan ook eens proberen om de modules helemaal uit de baan te halen. Sluit ze dan in de goede volgorde aan op de Ecos (met korte kabeltjes) en activeer alle ingangen stuk voor stuk. Blijven er dan nog ingangen hangen?
p.heinst
05 December 2010, 15:32:16 »
drfeelgood;
Even een aanvulling van hetgeen ik zelf ervaren hebt, rij niet met Märklin maar mer het roco systeem en traincontroller.
Bij gebruik van versterker en boosters (dus meer stroomkringen) had ik bij de overgang van de ene stroomkring naar de andere dat er spontaan enkele melders bezet gaven zonder dat de trein op dat bewuste spoor aanwezig was.
Mijn vermoeden was dan ook dat het te maken had met de mogelijklheid dat er even een puls van de overgang op de rails komt.
Opgelost door wat te proberen, door de terugmeldgedeelte van de melders van een eigen stroomkrin te voorzien (externe trafo) de tweede mogelijk die ik heb gedaan en nu zit het zo dan onder de baan is, dat ik er een diode aan de andere kant van melders erbij hebt gezet in dezelfde richting als die er al zit, dus ik heb bij de stroom naar de melders nu twee diode zitten in dezelfde richting een voor de terugmelding en een erna, en mijn probleem is opgelost en heb geen valse melding meer.
Ik gebruik dus de 16SD dit is alleen de bezetmelding en de terugmelding loopt via de module van roco en de ic op de print van de 16SD en in dit gedeelt heb ik dus een extra diode geplaats, een zit er in de module van roco.
Zo wordt de stroom vanaf een zijde ook al geblokkerd voor het bij de IC komt en vanaf de ander zijde doorgelaten.
Mogelijk is jouw situatie anders maar dit was bij mij zo als ik het omschrijf en misschien heb je er wat aan.
Een verklaring heb ik hiervoor niet, ben geen electronicus
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 05 December 2010, 15:34:07 door p.heinst
05 December 2010, 15:42:16 »
Is het de eerste S88 module in de keten?
Ik heb begrepen dat dergelijke problemen bij een Ecos vaker voorkomen bij de eerste module.
drfeelgood
05 December 2010, 15:50:30 »
@P.Heinst:
De baan word compleet gevoed door 1 punt vanaf de Ecos dus daar kan het niet aan liggen.
Diodes is wel een idee inderdaad, gaan we proberen.
@Henk:
De eerste module geeft inderdaad problemen, de 2e niet. Waar heb je dat gelezen gehoord?
Kennen andere lezer dit euvel als beschreven door Henk?
05 December 2010, 15:59:57 »
Dat is op dit forum een paar keer aan de orde geweest. Even zoeken onder "ecos s88" of zoiets.
drfeelgood
05 December 2010, 16:18:08 »
Inderdaad , ik lees dat je bezetmelder 1 positie 1 moet doorverbinden met massa van de rail en dan zouden de spookmeldingen over moeten zijn.
Gaan we proberen, kijken of het werkt!
Ik laat het wel even weten of het gelukt is uiteraard.
05 December 2010, 19:47:01 »
Ja, en als dat niet helpt gebruiken mensen de eerste module gewoon niet. Irritant, maar ja.
Ronaldk
05 December 2010, 19:49:54 »
En het staat ook in de Encyclopedie:
Digitale centrale Esu Ecos
Groeten Ronald.
drfeelgood
06 December 2010, 17:06:40 »
Bedankt voor de hulp en tips allen.
Helaas is het probleem een blijvertje en dus maar de eerste module als dummy gaan gebruiken.
Ook de software update verhelpt het niet overigens.
Groeten Daan
06 December 2010, 17:12:47 »
Heb je ook al geprobeerd om de modules in een andere volgorde te zetten?
Hiermee kun je vaststellen of het in de module zelf zit, of in de positie van de module in de keten.
C_Jabaaij
Eschburg
06 December 2010, 19:35:49 »
Het is hier al vaker aan de orde geweest: Bij de Ecos geeft de eerste keten van 16 terugmelders een probleem, advies is dan ook al eerder gegeven, gebruik de bezet-/terugmelders pas van af de 2e module van 16. Dus 1.01 t/m 1.16 niet gebruiken. Het kost je helaas dan een S88 van 16 ingangen die nergens voor gebruikt kan worden.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Digitaal
