Nieuws 2026 Brekina, PCX 87 door Remco vM
Vandaag om 00:00:59
05 November 2025, 23:43:51
Sankt Georgen. door AndrevdG
05 November 2025, 23:19:03
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door AndrevdG
05 November 2025, 23:17:45
Pfarrerwinkel bahn door AndrevdG
05 November 2025, 23:14:55
05 November 2025, 23:10:03
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door J. Moors
05 November 2025, 22:56:07
Roco model 63138 door Charles_
05 November 2025, 22:33:52
05 November 2025, 22:20:45
05 November 2025, 21:42:10
05 November 2025, 21:32:14
HSM D1715 door vpeters1984
05 November 2025, 21:09:03
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door Thom
05 November 2025, 21:05:59
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Ronald Halma
05 November 2025, 21:03:20
05 November 2025, 21:01:32
Modelbouwweekend in NZH-museum Haarlem op 15 en 16 november door CKLX
05 November 2025, 20:31:52
05 November 2025, 19:52:21
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door MOVisser
05 November 2025, 19:03:13
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
05 November 2025, 18:53:01
05 November 2025, 18:45:31
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
05 November 2025, 18:25:54
05 November 2025, 17:55:45
Acme nieuwe ICNG door Edgar
05 November 2025, 17:46:02
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
05 November 2025, 16:23:37
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door spoorzeven
05 November 2025, 14:48:57
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Herb73
05 November 2025, 13:46:25
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
05 November 2025, 13:01:19
05 November 2025, 12:48:18
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Kees-Jan
05 November 2025, 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
05 November 2025, 11:22:21
Auteur Topic: S88 bezetmelder blijft "hangen"  (gelezen 5672 keer)
Walter Wissels
Re:S88 bezetmelder blijft "hangen"
« Reactie #15 Gepost op: 06 December 2010, 19:41:38 »
Inderdaad , ik lees dat je bezetmelder 1 positie 1 moet doorverbinden met massa van de rail en dan zouden de spookmeldingen over moeten zijn.
Gaan we proberen, kijken of het werkt!
Ik laat het wel even weten of het gelukt is uiteraard.
dit is niet juist, de massadraad van de rail moet aan de massabus van de 1e S88 decoder, en niet aan de 1e aansluiting. De 1e S88 zou over alle 16 melders bruikbaar moeten zijn, na een firmware update naar de laatste versie.
met vriendelijke groet,
Walter
drfeelgood
« Reactie #16 Gepost op: 07 December 2010, 08:45:28 »
@Walter, zo als u beschrijft, was de eerste altijd al aangesloten helaas.
Alle opties geprobeerd, probleem blijft.
Minitrix en Roco rails Spoor N, esu ecos, pc en traincontroller
RobGood
« Reactie #17 Gepost op: 08 December 2010, 23:35:40 »
Guys,
Dat van die eerste s88in de keten van en ecos is niet (meer) juist... sinds laatste update is dit probleem opgelost... ik had het ook altijd sinds de update 3.3.0 nooit meer gehad... dus opgelost... ook meerdere gebruikers melden dit trouwens.... dus updeetten je ecos is de oplossing...
rob
drfeelgood
« Reactie #18 Gepost op: 09 December 2010, 11:00:48 »
@robgood: De Ecos is hier altijd voorzien van de laatste updates, maar het probleem blijft hoor.
« Reactie #19 Gepost op: 09 December 2010, 12:11:36 »
Als je echt alle updates hebt uitgevoerd, dan zou het probleem dat de eerste niet meedoet over moeten zijn.
Dan kun je nog eens kijken naar mijn suggestie om die twee modules van plaats te wisselen.
drfeelgood
« Reactie #20 Gepost op: 09 December 2010, 12:15:56 »
Alles al geprobeert, deze ecos was model 0.1 zeg maar de allereerste die in de winkel lag, ik krijg de indruk dat deze (door de vele andere vreemde problemen) gewoon te vroeg was uitgegeven en te veel mankementen nog had ofzo.
Spontane reboots enzo...en nog wel andere zaken.
Het ding is echter van mijn medebouwer en word sowieso binnenkort vervangen door mijn eigen nog aan te schaffen centrale.
Ik weet alleen nog steeds niet welke, nieuwe ecos? cs2? (recencies niet zo best) of toch maar een passieve interface.
Groeten Daan
maartens
  • Austria Express by Night
« Reactie #21 Gepost op: 21 December 2010, 15:13:41 »
    vraagje, dr feelgood.... is het opgelost?
    Ik heb het zelfde probleem met een ECOS 2 en de bezet/terugmelders van Wim Ros.
    Er is één baanvak (eigenlijk is het geen baanvak, maar een wisselstraat) die
    'blijft hangen'.
    Wat ik tot nu toe gedaan heb:
    • software ECOS geupdated
    • een loze module van 16 melders 'ervoor geplaatst'
    • nieuwe aansluiting/draad gelegd van de melder naar het baanvak
    • baanvak op een andere plaats aan de melder gehangen
    Niets helpt. Het lijkt aan het betreffende wisselstraat te liggen: als ik deze op een andere positie op de module aansluit wordt dat de bezette positiemelder.
    Wat kan er met die wisselstraat aan de hand zijn? Treinen lopen er vloeiend doorheen, maar de melder blijft hangen. Zou er ergens een raillasje niet goed isoleren.?
    Rails is schoongemaakt en ik zie simpelweg niets vreemds aan die wisselstraat.
    Maarten
    Ps. ik wwerk NIET met ongedetecteerde stukken. Alle delen van de baan  zijn aangesloten via een bezet/terugmelder.
    Straks maar eens de rails lostrekken en eens kijken wanneer de melding ophoudt
« Laatst bewerkt op: 21 December 2010, 15:16:11 door maartens »
Herintreder sinds 2010
maartens
« Reactie #22 Gepost op: 21 December 2010, 17:13:50 »
Mijn broek zakt inmiddels af...... Ok, ik kan mijn riem wat aanhalen maar toch ...
In mijn wisselstraat zit een wissel die de valse bezetmelding veroorzaakt.
De wissel is via een ESU Switchpilot aangesloten op de ECOS.
De wissel is magneetbediend met een polariserend hartstuk (Geoline). Staat de wissel rechtuit dan geen valse melding, staat de wissel op afslaan dan wel een valse melding.
Haal ik de electrische aansluiting van de wissel af dan heb ik helemaal geen valse melding meer. Ook als ik de polarisatieaansluiting los haal heb ik geen valse melding meer.
Maar als ik beide aansluit.....
Ik heb de wissel afgekoppeld van de Switchpilot: dat geeft geen verschil.
Ik snap er niets van.
maartens
« Reactie #23 Gepost op: 21 December 2010, 17:19:56 »
Enfin, twee wissel omgedraaid op de switchpilot en het probleem is verdwenen....
Gooi het maar in mijn pet.
Ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: 21 December 2010, 18:53:01 »
heel apart... Toch misschien iets met de eindafschakeling c.q. polarisatieschakeling van het wissel? Heel raar...
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #25 Gepost op: 21 December 2010, 20:17:09 »
Maartens en andere,
Even een ervaring die een mederspoorder voor enkele weken geleden heeft gedaan.
Bij aanschaf van 16 wisselaandrijvingen voor geoline hadden wij er bij 7 en probleem, na veel zoeken was er maar een mogelijkheid, er moest iets mis zijn met de bedrading.
Na veel meten bleek dat er bij 7 stuks de midden aansluiting van de kleine stekker met de platte stekker die bie erbij geleverd is niet met elkaar overeen te komen.
De zwarte draad moet immers in het midden zitten bij de stekkers en dit was niet het geval, bij de kleine stekkers waren deze bij 7 stekkers verwissels.
Bij 4 stuks was de rode draad met de zwarte verwisseld en bij 3 stuks de groen met de zwarte, nadat de stekkers waren open gemaakt en de draden op de juiste plaats opnieuw gesoldeerd is het probleem opgelost.
Bijgevoegd een foto van een kabeldje dat verkeerd is gemonteerd.
Duidelijk een foutje van Roco, en zal dat ook melden bij roco
Mogelijk kan dat bij jouw ook zo zijn, meet het eens na en contoleer dat, je weet maar nooit
[/img]
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 21 December 2010, 20:57:28 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
maartens
« Reactie #26 Gepost op: 22 December 2010, 10:14:21 »
Zoiets moet het wel zijn. Het zit ergens in de wisselaandrijving icm de polarisatie. Ook al omdat de wissel in één stand een foutmelding geeft en in de andere stand niet.
Ik kreeg gisteren het probleem overigens nog terug.
De wissel eruitgehaald en doorgemeten. Polarisatie gecheckt. Niets bijzonders gevonden. Toen de wissel eens 'andersom' gemonteerd: probleem weg!! :o
Ik heb toen de betreffende wissel maar geruild met een wissels elders in de baan. Nu is het probleem definitief weg (nou ja, het woord 'definitief is wellicht wat voorbarig...).
Ik heb uiteindelijk het aansluitdraadje niet gecontroleerd of vervangen.
Zo en nu eerst een B****ria.
Maarten
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #27 Gepost op: 22 December 2010, 13:23:50 »
Maartens,
Heb nu al vakantie?? om 10:14:21 uur
Even een aanvulling/opmerking,
Kan het ook zo zijn dat het kleine stekkertje in de wisselaandrijving niet juist gemonteerd was, dit gaat gemakkelijk in het verkeerde .
Een gaatje vrij houden vanaf de zijkant.
Gr Piet
maartens
« Reactie #28 Gepost op: 22 December 2010, 13:35:25 »
Helaas .... het is ook te koud voor bier.......... eerder bakje koffie met wat extra anti vries.....  ;)
Het lag niet aan het verkeerd 'inpinnen' want dat heb ik een aantal keren gechecked.
