US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Auteur Topic: Bruggen-IG: De brug van Oosterbeek  (gelezen 51017 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Bruggen-IG: De brug van Oosterbeek
« Reactie #75 Gepost op: 02 April 2020, 19:18:53 »
Goed om te zien dat je dit project weer opgepakt hebt, Gerco! Dit project verdient het om afgebouwd te worden. Ik blijf je dus weer volgen!!  (y) (y)
    • sleutelspoor
« Reactie #76 Gepost op: 05 April 2020, 18:37:31 »
Alle portalen die alleen uit een H profiel bestaan zijn klaar. Nu nog enkele met H profiel en 2 U profielen gezamenlijk en allen twee U profielen en de kopse portalen
T.Spat
« Reactie #77 Gepost op: 05 April 2020, 21:58:16 »
 (y) (y) (y)
RikJ
« Reactie #78 Gepost op: 05 April 2020, 23:13:36 »
 :o :o :o
Dat wordt een prachtige brug.
    • sleutelspoor
« Reactie #79 Gepost op: 06 April 2020, 15:18:35 »
Dank voor de complimenten. Ben nu weer druk aan het kijken naar de foto's om te kijken hoe het bouwpakket verder te ontwerpen zodat het vervolg geplot kan worden.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #80 Gepost op: 06 April 2020, 19:30:44 »
Eerst deze af en dan heb ik okk nog een andere op het oog die nog wat ingewikkelder is. Dus hier eerst maar ervaring mee op doen
De oude brug Culemborg? ;)
Tbinnebarretije…
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #81 Gepost op: 06 April 2020, 19:52:20 »
Gerco,
het is altijd goed om te begrijpen hoe in deze boogbrug de optredende krachten worden afgewikkeld. De boog vangt de druk op, het rijddek hangt aan de boog. Je kunt dit goed zien aan de eerste portalen. Het onderste, op jouw foto's van de echte brug wit geschilderde, deel van portaal is daadwerkelijk uitgevoerd als een pendelstaaf, scharnierend opgehangen aan de boog (zichtbaar op de foto) en zeer zeker ook aan het dek (niet zichtbaar op de foto). Dit om (uit)zettingverschillen tussen boog en dek spanningsloos op te kunnen vangen. Bij de grotere portalen is deze constructie minder noodzakelijk, immers de hoekverdraaiing van het pendeldeel is hier veel kleiner.  De verplaatsing t.p.v. het dek is wel hetzelfde als bij de kleine pendelstaven, maar ze zijn (veel) langer en daarmee wordt de hoek waarover ze mee moeten kunnen bewegen (veel) kleiner en daarmee de optredende vervormingskrachten. Misschien dat dit helpt om te begrijpen waarom de constructie in elkaar zit zoals deze in elkaar zit, waarom er ergens koppelplaten zijn gebruikt op een plek waarvan je denkt "hier hadden ze ook gewoon het profiel door kunnen laten lopen". Veel plezier met het uitvogelen en succes met het maken van de brug.
Groeten
Ted
    • sleutelspoor
« Reactie #82 Gepost op: 07 April 2020, 10:13:05 »
Het eerste portaal zijn twee brede u profielen
 Het tweede profiel zijn ook 2 U profielen die iets smaller zijn
Het derde en vierde profiel hebben aan de onderkant een H profile met twee inkepingen met daarboven twee U profielen
Hier zijn de twee inkepingen in het derde en vierde portaal goed te zien Een vlak boven het brugdek en een vlak onder de binnenste boog
Dit is het verbindingsstuk tussen de U profielen en het H profiel een aan de binnenkant van het profile en een aan de buitenkant van het profiel
De onderste inkeping heeft geen verstevigingen
« Laatst bewerkt op: 07 April 2020, 10:18:25 door Gerco van Beelen »
    • sleutelspoor
« Reactie #83 Gepost op: 07 April 2020, 14:00:40 »
Bij goed bestuderen van de foto's uit een andere hoek is te zien dan het geen open U profielen zijn maar dat ze ook met elkaar verbonden worden want je kan er niet door heen kijken
ronald2016
« Reactie #84 Gepost op: 07 April 2020, 17:01:28 »
Volgens de bouw tekening inderdaad 2 u profielen en een plaat in het midden. En met nog meer verschillende platen staal.
(van portaal 0 zoals het op de tekening wordt genoemd, begin en eind portaal.)
(van portaal 1, 2 en 3)
« Laatst bewerkt op: 07 April 2020, 17:11:44 door ronald2016 »
    • sleutelspoor
« Reactie #85 Gepost op: 08 April 2020, 21:53:55 »
Het eerste gecombineerde portaal is klaar. Alles is opgebouwd uit allemaal losse onderdelen
    • sleutelspoor
« Reactie #86 Gepost op: 13 April 2020, 14:29:31 »
Heet eerste kop portaal is klaar. Ook deze is opgebouw uit losse onderdelen
De onderdelen van de portalen de klinknagels zijn keurig geplot
Hier nog twee halve portalen in het midden het H profiel wat meten zorgt voor de goede afstand
De dwarsverbindingen tussen de twee portalen
Alle dwarsverbindingen gemonteerd
Het portaal is klaar
Er is op de foto een fout te zien wie ontdekt hem
ATB
« Reactie #87 Gepost op: 13 April 2020, 15:00:30 »
De aanzet tot de eerste schoor en de doorsteek van de bovenste brugbalk missen aan het eerste portaal.
    • sleutelspoor
« Reactie #88 Gepost op: 13 April 2020, 15:17:54 »
Nog ff zoeken Ted ;)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #89 Gepost op: 13 April 2020, 15:27:48 »
Mis ik het 2e portaal?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
