Vandaag om 14:34:04
Vandaag om 14:28:08
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 14:22:21
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 14:20:16
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 13:40:36
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:46:51
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Auteur Topic: Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!  (gelezen 319269 keer)
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
Re:Civil War layout ofwel; Ronald gaat een nieuwe baan bouwen!
« Reactie #600 Gepost op: 05 September 2011, 09:37:19 »
Is Russian Iron hetzelfde als geblauwd staal?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #601 Gepost op: 05 September 2011, 10:05:27 »
jup. Je kunt het ook imiteren door de zaak donkergrijs (panzergrau ofzo) te spuiten en er metaalglans op te zetten door potloodpulp (even met de punt van n potlood op schuurpapier raggen) erop te wrijven met je vinger.
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Reactie #602 Gepost op: 05 September 2011, 10:30:50 »
Floris,
Sorry, maar Russia Iron is niet hetzelfde als geblauwd staal. Russia Iron werd alleen in Rusland in het Oeral gebergte gemaakt tot aan de revolutie. Aangezien het roestvast was, hittebestendig was en een glimmende afwerking had, was het in die tijd uitermate geschikt voor ketelbekleding van locomotieven (verven waren bijvoorbeeld nog niet voldoende hittebestendig). Deze specifieke eigenschappen werden verkregen tijdens de productie en kon door de de samenstelling van het ijzererts en het specifieke productie proces niet ergens anders nagebootst worden.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #603 Gepost op: 05 September 2011, 10:56:22 »
Ik heb het zelfde gelezen op den wikipaedia, maar al die kenmerken die hier voor Russian Iron worden genoemd, zijn ook van toepassing voor geblauwd staal. Als er een verschil is tussen Russian Steel en geblauwd ijzer, dan zou ik wezenlijker verschillen (bijvoorbeeld in productie) willen zien dan aleen "roestvast, hittebestendig en een glimmende afwerking" omdat dat voor beiden opgaat.
Eelco
Spoors
« Reactie #604 Gepost op: 05 September 2011, 11:25:04 »
Citaat van: The Engineering and Mining Journal (1 December 1888)
The ores used for the manufacture of this iron are mostly from the celebrated mines of Maloblagodatj, and average about the following chemical composition: Metallic iron 60 per cent, silica 5 per cent, phosphorus from 0.15 to 0.06 per cent. The ore is generally smelted into coal pig-iron and converted into malleable iron by puddling or by a Franche-Comté hearth. Frequently, however, the malleable iron is made directly from the ore in various kinds of bloomaries. The blooms or billets thus obtained are rolled into bars 6 inches wide, 1/4" inch thick, and 30 inches in length. These bars are assorted, the inferior ones "piled" re-rolled whilst the others are carefully heated to redness and cross-rolled into sheets about 30 inches square, requiring from eight to ten passes through the rolls. These sheets are twice again heated to redness and rolled in sets of three each, care being taken that every sheet before being passed through the rolls is brushed off with a wet broom made of fir, and at the same time that powdered charcoal is dexterously sprinkled between the sheets. Ten passes are thus made, and the resulting sheets trimmed to a standard size of 25 by 56 inches. After being assorted and the defective ones thrown out, each sheet is wetted with water, dusted with charcoal powder and dried. They are then made into packets containing from 60 to 100, and bound up with the waste sheets.
The packets are placed one at a time, with a log of wood at each of the four sides in a nearly air-tight chamber, and carefully annealed for five or six hours. When this has been completed the packet is removed and hammered with a trip hammer weighing about a ton, the area of its striking surface being about 6 by 14 inches. The face of the hammer is made of this somewhat unusual shape in order to secure a wavey appearance on the surface of the packet. After the packet has received ninety blows equally distributed over its surface it is reheated and the hammering repeated in the same manner. Some time after the first hammering the packet is broken and the sheets wetted with a mop to harden the surface. After the second hammering the packet is broken, the sheets examined to ascertain if any are welded together, and completely finished cold sheets are placed alternately between those of the packet, thus making a large packet of from 140 to 200 sheets. It is supposed that the interposition of these cold sheets produces the peculiar greenish color that the finished sheets posses on cooling.
This large packet is then given what is known as the finishing or polishing hammering. For this purpose the trip hammer used has a larger face than the others, having an area about 17 by 21 inches. When the hammering has been properly done, the packet has received 60 blows equally distributed, and the sheets should have a perfectly smooth, mirror-like surface. The packet is now broken before cooling, each sheet cleaned with a wet fir broom to remove the remaining charcoal powder, carefully inspected, an the good sheets stood on their edges in vertical racks to cool. These sheets are trimmed to regulation size (28 by 56 inches) and assorted into Nos. 1, 2, 3, according to their appearance, and again assorted according to weight, which varies from 10 to 12 lbs. per sheet. The quality varies according to color, and freedom from flaws or spots. A first-class sheet must be without the slightest flaw and a peculiar metallic gray color, and on bending a number of times with the fingers, very little or no scale is separated, as in the case of ordinary sheet iron. The peculiar property of Russian sheet iron is the beautiful polished coating of oxides ("glanz") which it possesses. If there is any secret in the process, it 1probably lies in the "trick" of giving this polish. As far as I was able to judge, from personal observation and conversation with the Russian iron masters, the excellence of this sheet iron appeared to be due to no secret, but to a variety of conditions peculiar to and nearly always present in the Russian iron works of the Urals. Besides the few particulars already noted in the above description of this process, it should be borne in mind that the iron ores of the Urals are particularly pure, and that the fuel used is exclusively charcoal and wood. Another, and equally as important consideration, lies in the fact that this same process of manufacturing sheet iron has been carried on in the Urals for the last hundred years. As a consequence, the workmen have acquired a peculiar skill, the want of which has made attempts to manufacture equally as good iron outside of Russia generally less successful. It is difficult to understand what effect the use of charcoal powder between the sheets as they are rolled and hammered has upon the quality. It is equally as difficult to understand the effect of the interposition of the cold finished sheets upon the production of the polished coating of oxide. The Russian iron master seem to attribute the excellence of their product more to this peculiar treatmentthan to any other cause. One thing is quite certain, there is no secret about the process, and if the Russian sheet iron is so much superior to any other, it is due to the combination causes already indicated.
Als dit ook met geblauwd staal gebeurt, dan zal het wel hetzelfde zijn.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #605 Gepost op: 05 September 2011, 11:41:02 »
de productie verschilt, maar beide materialen werken omdat een laag donkere ijzeroxide de zaak beschermt, het ziet er dus vergelijkbaar uit.
Beached
« Reactie #606 Gepost op: 05 September 2011, 12:54:51 »
Inderdaad, K 88 lijkt mij ook een beetje heel licht. Het helpt ook niet dat meeste Amerikaanse fabrieksmodellen getoond worden met de veel te lichte kleur >:(
Neem bijvoorbeeld Eureka &  Palisade No. 4:
Hier lijkt de bekleding blauwgrijs:
Foto van:http://members.fortunecity.com/gknowles/proto/ep/ep.htm
En op andere fotos lijkt de ketelbekleding wel zwart. Ergens daar tussenin moet dus de 'echte' kleur liggen.
Misschien is het maar beter dat Ronald ergens een stukje Russian Iron vandaan haalt en dat op z'n loc plakt ;D Het lijkt me een aardig lastig kleurtje om goed na te bootsen.
Edit: Plaatje werkend gemaakt
« Laatst bewerkt op: 06 September 2011, 00:57:09 door Beached »
Erwin L.
« Reactie #607 Gepost op: 05 September 2011, 13:01:43 »
Helaas: je plaatjes zijn niet zichtbaar :(
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #608 Gepost op: 05 September 2011, 19:58:58 »
Mannen, een interessante discussie! Inderdaad spreekt men van Russian Iron. Dat schijnt zo'n beetje de standaard kleur van de ketel te zijn. Ik ben nog niet zover en zal mij in alle genoemde kleuren verdiepen :)
De loc in de alcohol maakt progressie, kijk maar:
Even flink met een oude tandenborstel raggen en je krijgt dit:
Begint er op te lijken, voor de restjes die er nog op zitten gaat alles nog een dag (of misschien 2) in de alcohol.
Hoi Ronald,
Ziet er top uit ... ook de wagon, waar inderdaad nog andere draaistellen onder moeten ...  :-X
"Baby, make my day....."  ;D ;D ;)
« Reactie #609 Gepost op: 05 September 2011, 22:34:08 »
Nog even een streepje matte lak over de decals van de veewagen gezet, ondanks de flits op de late avond kun je zien dat de "silvering" ofwel de schittering van de decal draagfilm niet te zien is:
Later!
Spoors
« Reactie #610 Gepost op: 08 September 2011, 10:05:56 »
Eerste aanzetje gemaakt:
« Reactie #611 Gepost op: 08 September 2011, 10:37:25 »
Yes! (y)
« Reactie #612 Gepost op: 12 September 2011, 18:30:47 »
Het begint er zeker op te lijken... na enkele dagen liggen en flink raggen met de borstel was het meeste er wel af. Echter bleef er toch nog zo'n 15% verfresten achter. Hoe je dat weghaalt? Simpelweg met een satestok:
Kap plus afdekplaat aandrijfassen:
En de delen bij elkaar:
Inmiddels zijn ook de meeste witte restjes grondverf en andere restjes met een mesje verwijderd en heb ik de afdekplaat voor proef gespoten met Action primer.En dat ziet er veelbelovend uit.
Ik had wat problemen met de cardreader in m'n computer die mijn normale SD kaart uit de kleine camera niet wil lezen. Inmiddels een extra stick voor 3 euro gehaald die wel het kaartje ziet. Vandaar dat de update enkele dage op zich liet wachten.
Later! :)
« Reactie #613 Gepost op: 12 September 2011, 20:37:17 »
En nog even alle 4 delen samen:
Tenderkap spuit ik morgen :)
Grtz, Ronald.
« Reactie #614 Gepost op: 12 September 2011, 21:21:03 »
Dus niet, kon het niet laten... toch snel even kap en cilinderblok gespoten. Zie hier:
Later weer meer! :)
