Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Wisselaandrijving?  (gelezen 37657 keer)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
Re:Wisselaandrijving?
« Reactie #105 Gepost op: 06 November 2010, 21:57:33 »
De test is geslaagd; morgen meer!
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #106 Gepost op: 06 November 2010, 22:45:01 »
Nou, de testen lopen hier niet voorspoedig. Ik heb nu 3 67810's aangesloten.
De eerste 2 doen het redelijk, ongeveer 95% van de schakelopdrachten wordt uitgevoerd.
De derde doet het maar in 5% van de gevallen.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Overlord
« Reactie #107 Gepost op: 06 November 2010, 23:56:52 »
Hoe heb je de aansluitingen vastgemaakt? Gesoldeerd! misschien stieken een puntje soldeer of een draadje dat uitsteekt en dat contact maakt met een ander punt. Ik herken het probleem namelijk heb er zelf al ee paar van gehad onder een grote baan ;)
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #108 Gepost op: 07 November 2010, 00:04:22 »
Ja, gesoldeerd, maar eerst alle draadjes vertind, geen uitsteeksels of slechte contacten.
Gewoon netjes gesoldeerd.
Groetjes,
Jos
Overlord
« Reactie #109 Gepost op: 07 November 2010, 00:07:38 »
Hoi Jos, ja dat dacht ik ook onder de baan, maar door spetters van de hars etc. hadden wij toch wissels die na het opnieuw strippen en solderen van het wissel waren de problemen weg. Ook heb ik bij 1 wissel met een kleine schroevendraaier de onderbrekingen tussen de solderingen schoongemaakt waardoor hij nu wel goed werkt :-\
Er was niet echt iets te zien en ik dacht dat alles wel goed gesoldeerd was, vandaar dat ik het hier nog even aangaf!
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #110 Gepost op: 07 November 2010, 00:19:45 »
De problemen zitten niet in het wissel. Ook als de servo los staat heb ik dezelfde problemen.
Groetjes,
Jos
Overlord
« Reactie #111 Gepost op: 07 November 2010, 00:22:16 »
Ah, dan is er echt iets mis met de servo denk ik zo dan, je zou nog kunnen proberen een andere servo aan te sluiten om de aansturing uit te kunnen sluiten!
burtonbouwer
« Reactie #112 Gepost op: 07 November 2010, 13:48:30 »
Mijn proefje is dus geslaagd. Belofte maakt schuld! Ik zal hieronder uitleggen wat ik heb gedaan en dat illustreer ik aan het einde dan met 3 videootjes.
Het idee cirkelde al rond op internet en dat heb ik dan ook overgenomen om de hele onderbouw vooraf op een PVC-plaatje te monteren, zodat het eenvoudig met 2 schroefjes onder de baan is te monteren. Dank voor het idee; ik wilde dit nu ook zelf gaan uitproberen zodat ik straks bij de echte bouw van het zichtbare gedeelte niet tegen verrassingen aanloop, althans die kans is dan een stuk minder.
Het kunststof basisplaatje is groot 6x13 cm, maar dat kan nog wel verder geoptimaliseerd en kleiner worden. Op het plaatje is allereerst de servomotor ES-05 van Modelcraft (Conrad art. nr. 230500) gemonteerd in een kunststof hoekprofieltje van 25 x 25 mm dat je gewoon bij de bouwmarkt kunt halen. Het hoekprofieltje zit zelf vast met dubbelzijdig plakband op het basisplaatje (mag ook geschroefd worden maar dit is eenvoudig/snel en sterk genoeg); de servomotor hangt aan 2 schroefjes in een inkeping van het hoekprofiel. Aluminium hoekprofielen zijn niet nodig, dat is lastiger bewerken, duurder en te stevig. De servomotor zit helemaal bovenin het hoekprofiel bevestigd; immers dan kan de top van het armpje zo dicht mogelijk bij de basisplaat komen en dat is handig in verband met de beweging van het stangetje. Dit stangetje is 1 mm RVS lasdraad dat ik gebogen heb in de vorm die je ziet; is ook lekker flexibel. De zigzag vorm is zeker handig, dat wordt dan een soort veertje en geeft flexibiliteit in de aandrijving van de wissel. Het stangetje bevestig ik aan het servo-armpje met de ministangaansluiting. Aan de andere zijde wordt het stangetje dicht langs het oppervlak van de basisplaat begeleid middels een stukje messing pijp van 2 x 0,45 mm dat gesoldeerd zit op een messing plaatje van 0,5 mm dik (plaatjes en pijpjes bij de goed gesorteerde modelbouwwinkel te vinden). Het RVS stangetje schuift moor door het messing pijpje; plaats het stangetje wel in het pijpje als het stangetje recht is, anders krijg je het stangetje niet meer in het pijpje. In het messing plaatje zit een boutgat zodat dit op de basisplaat vastgeschroefd kan worden; neem hiervoor een schroef met een platte kop. Dan buigt het stangetje door een 6 mm diameter gat rechtomhoog zo direct het iets opgeboorde gat van de stelbiels van de wissel in. De UB 67810 stuurt de servomotor aan middels uitgang servo 1. De CV's staan als volgt: CV121=50, CV122=90 en CV123=75. De laatste CV is de snelheid van de servo en geeft ca. 3 sec tijd om de wissel om te zetten; dat vind ik wel mooi!
Hieronder wat verwijzingen naar Youtube filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=gEqJ3v5ixMY
http://www.youtube.com/watch?v=RjXMCqknI_Q
http://www.youtube.com/watch?v=bV0MaQicYOM
De klik die je halverwege de beweging van de wisseltong hoort is het omschakelen van het schakelcontact ten behoeve van puntstukpolarisatie zoals deze standaard op de Uhlenbrock 67810 servodecoder zit.
Ben wel tevreden over deze test. Het messing pijpje maak ik in het vervolg iets korter; dan loopt het iets soepeler nog. Het gat waar het stangetje doorsteekt maak ik 8 i.p.v. 6 mm, dat geeft even iets meer ruimte. Bij de Tillig wissel zitten ook nog wat imitatie delen van het stangen en draad wisselstelsysteem. Daar waar het stangetje door de stelbiels steekt plaats je een kastje over met een dekseltje en zie je het stangetje helemaal niet meer, dan is het helemaal af. Alleen de stelbiels met de wisseltongen bewegen dan !!
Ferry
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 13:50:41 door burtonbouwer »
« Reactie #113 Gepost op: 07 November 2010, 15:42:18 »
Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de draad die door een buisje schuift?
Kijk eens naar de constructie zoals op deze site
Dat is directer en ook simpeler.
burtonbouwer
« Reactie #114 Gepost op: 07 November 2010, 15:58:25 »
Een voordeel kan zijn dat je flexibeler bent met de plaatsing van de servomotor.
Gr., Ferry
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #115 Gepost op: 07 November 2010, 16:50:28 »
Een alternatief.....de OC32, of zeggen jullie niet doen. ???
Ik blijf aan het surfen, wat niet wil zeggen dat ik bij m'n standpunt blijf.............gewoon orienteren!
http://dinamo.vanperlo.net/
Inmiddels is de OC32 ook beschikbaar met DCC interface!
Blijf je volgen Ferry!
Gr. Jos
« Laatst bewerkt op: 07 November 2010, 17:07:10 door Jos van den Heuvel »
Waarom is het 's-nachts kouder dan buiten?
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #116 Gepost op: 07 November 2010, 17:21:24 »
Jos,
Dit is een goed alternatief. Kan 32 servo's aansturen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
burtonbouwer
« Reactie #117 Gepost op: 07 November 2010, 19:01:02 »
Dag Jos,
Ik blijf bij de UB67810 en de modelcraft ES-05-JR!
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #118 Gepost op: 07 November 2010, 19:13:01 »
Hoi Ferry,
Dat is inderdaad precies zoals ArjanM dat ook gebouwt heeft en ik van hem geleerd. :-) Dat zijn echter Conrad Servo's maar alles wat jij beschrijft is exact hetzelfde.
Wel leuk dit en de wissels schakelen natuurgetrouwer :-)
Groeten Jake
johnny-VIRM
« Reactie #119 Gepost op: 07 November 2010, 19:15:42 »
Gr. Jos
sorry maar mis ik met dit de puntstuk polarisatie???
