om 22:03:28
EifelBurgenBahn
om 22:02:27
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
om 21:54:00
Heiko
om 21:45:15
Blausee-Mitholz
om 21:39:36
om 21:32:35
om 21:28:59
Carl
om 21:27:09
Faller 2026
om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
om 20:57:31
Christoph
om 20:50:23
Da's Daz 2
om 20:45:37
om 20:26:22
om 20:05:46
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
om 19:53:54
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:45:30
Ombouwen
Welk (hand)boortje is geschikt om met 0,4 mm boortje in te boren?
Topic: Welk (hand)boortje is geschikt om met 0,4 mm boortje in te boren? (gelezen 5868 keer)
Thowra
24 October 2010, 15:41:43 »
Beste,
Ik ben bezig om mijn handvol SSN rijtuigen van OVB models te voorzien van handgrepen uit staaldraad(merk:Gunther) met een diameter van 0,4mm. Echter stuit ik tegen het probleem aan dat mijn handboortje deze maat niet vastgrijpt. Welk boortje is hier wel geschikt voor? Tips en weetjes (hoe maak ik een mal bijv.) zijn meer dan welkom. Hoor het graag.
Laatst bewerkt op: 24 October 2010, 18:24:24 door Thowra
mariazell
Re:Welk (hand)boortje is geschikt om met 0,4 mm boortje in te boren?
24 October 2010, 15:46:31 »
er zijn boortjes in de handel met een dikkere schacht,
maar of die dun genoeg zijn weet ik niet.
en zit er bij jou handboortje geen losse punten(hoe noem je die dingen),
waar je dikkere CQ dunnere boortjes mee vastzet..
grtjs erik
je kan de hobby zo duur maken als je zelf wilt
v140
24 October 2010, 15:48:27 »
Hallo Thowra
Kijk eens bij Hobbywob
Daar heb ik pas nog een prima handboorhouder gekocht
Ze leveren ook de bijpassende boortjes in hele kleine maten
Zo uit m'n hoofd
www.hobbywob.nl
Gr. Ron
Gr. Ron
Thowra
24 October 2010, 15:51:58 »
Nee helaas heeft het handboortje die ik heb, geen wisselbare klemmen.
Het is ook een simpel plastik geval met kunstoftandwieltjes. Misschien dat ik Piet(Godfather Models & Supply) even aan de tand moet voelen op de beurs.
Dat boortje is ook zo klein dat als je niet goed oplet de boel al breekt.
v140
24 October 2010, 15:53:41 »
Hoi
De ander klem zit achte in het boortje en is in staat
om hele dunne boortjes in te klemmen
Gr. Ron
Laatst bewerkt op: 24 October 2010, 15:56:32 door v140
Gr. Ron
Thowra
24 October 2010, 15:57:08 »
Hoi Ron,
Dank voor de tip!
Ik kan de achterkant inderdaad losdraaien. Maar vind helaas geen opzetstukje.
Wel een boortje van 1mm. Maar daar heb ik nu niets aan.
Kas
N-Spoor
24 October 2010, 15:57:43 »
Als je niet alteveel hoeft te boren, kun je gewoon een stukje tape om het boortje wikkelen, zodat die wat dikker wordt.
Daarna natuurlijk wel goed aandraaien, zodat het boortje niet verschuift.
Kas
http://www.michoriusmodellbau.de/
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
24 October 2010, 15:58:59 »
Smal reepje papier snijden , even vochtig maken en dan 1 x om de bovenkant van je boortje wikkelen .
Dan kan je het boortje alsnog inspannen . omdat je heel voorzichtig met de hand boort ,zal eventueel slingeren geen invloed hebben.
Deze tip gebruiken bij een boormachine kan wel een gebroken boortje opleveren
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Thowra
24 October 2010, 16:01:10 »
Dank voor de snelle reacties. (y)Ik ga het zo even uitproberen.
v140
24 October 2010, 16:08:02 »
Hoi Jeroen
Aan het boortje alleen heb je nu niets inderdaad.
Ik was in het begin teleurgestel na ontvangst van het boortje, er zat alleen een groot gat voor het inklemmen van een boortje.
de actuele uitvoering die ik bij hobbywob besteld heb heeft echter geen kunststof onderdelen
is geheel van metaal en heeft twee meegeleverde klemstiften met in totaal 4 diameters voor het inklemmen
van boortjes.
Gr. Ron
Gr. Ron
Thowra
24 October 2010, 16:21:11 »
Hoi Ron,
Ik denk dat we het over 2 verschillende handmodellen hebben.
Als voorbeeld heb ik dit model maar dan geheel uit plastik vervaardigt (behalve het boorklemmetje).
Het handboortje die jij aan geeft rust in je handpalm en komt zonder draaiwieltje.
Ik heb nu de methode op toegepast die Kas en Ronald hier aangeven. Vooralsnog lukt dat nu prima!
Het eerste rijtuig is bijna voorzien van 0,4 mm gaatjes. Dank voor alle reacties voor zover.
TonM
24 October 2010, 16:30:14 »
Jeroen,
Even contact opnemen met GM&S en vragen naar een Archimedes-boortje.
Werkt prima met boortjes vanaf 0,3mm.
Grtz,
Ton
platte bever
Platte Bever bouwt...
24 October 2010, 17:05:13 »
Ik gebruik zelf met veel plezier het
handboortje 74050
Fine Pin Vise D van Tamiya
groeten Willem,
Thowra
24 October 2010, 17:14:04 »
Hmmm.. inmiddels is het boortje in 2'n gebroken. Zaterdag maar eens een handvol boortjes scoren op eurospoor. Mag hopen dat 0,4mm ook los verkrijgbaar is? Ga ik ook meteen opzoek naar een degelijke handboor die jullie hier aangeven. Nogmaals dank! Het resultaat laat ik in dit draadje over pakweg 2 weken zien.
TonM
24 October 2010, 18:59:30 »
Jeroen,
Boortjes 0,4 mm zijn ook bij GM&S te koop. Meestal per 3 stuks.
Grtz,
Ton
Ombouwen
