Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 10:10:54
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:40:18
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: geisoleerd stukje spoor  (gelezen 3222 keer)
MdR
« Gepost op: 27 September 2010, 18:56:22 »
ik heb voor mijn verjaardag een seinbesturing van NS parts gekregen. Daar staat in de handleiding dat je een stuk spoor moet isoleren door een stukje zilverpapier op de rails te leggen of door met een slijpschijfje 2 inkepingen te maken zodat je een stuk geisoleerd stukje spoor krijgt van 1 a 2 cm. Krijgt de trein dan nog stroom via dat geisoleerde stukje spoor of is dat een stroomloos gedeelte?? hebben jullie ook nog andere oplossingen??
Mvg, Maarten
    • MCKmodelbouw
Re:geisoleerd stukje spoor
« Reactie #1 Gepost op: 27 September 2010, 19:16:01 »
roco heeft in zijn asortiment plastice raillasjes, als je die tussen de railstaven doet, aan 1 kant, zodat 1 staaf voor een deel geisoleerd is,
kan je de stroom aan en uit schakelen, gelijk met het groene en rode seinbeeld.
gr,
mathyn
als je deze blokbeveiliging niet wilt toepassen hoef je niks te veranderen, en dat deel niet aansluiten.
Nu ook op instagram
« Reactie #2 Gepost op: 27 September 2010, 19:27:59 »
@Mathyn,
ik denk dat je beter eerst de handleiding op de site van NSparts kan lezen. ;)
Dat geisoleerde railstuk dient nl. niet om de trein te laten stoppen, maar als detectie voor de seinsturing.
@Maarten,
Het geisoleerde stukje spoorstaaf dient voor de detectie, en draagt niet bij aan de stroomafname van de trein.
In de handleiding staat nog een methode genoemd, met een reedcontact. Maar dan moet je ook een magneetje onder elke trein aanbrengen.
Er is nog een manier, en dat is stroomdetectie aanbrengen. Maar dat is wat ingewikkelder.
Ik vind de manier die NSparts heeft gekozen nogal primitief. Het was handiger geweest als ze b.v. de stroomdetectie meteen in de besturing hadden opgenomen.
MdR
« Reactie #3 Gepost op: 27 September 2010, 19:33:35 »
oke, hoe gaat dan die ingewikkelde methode? Dus als ik het goed begrijp krijgt de trein gewoon stroom via het geisoleerde stukje spoor, maar dat wordt ook meteen gedecteerd?
    • MCKmodelbouw
« Reactie #4 Gepost op: 27 September 2010, 19:43:03 »
alsnog,
die raillasjes kan je wel gebruiken, en dan op het geisoleerde deel zo´n stroomdetectiedecoder ding plaatsen(ik ben nog niet zo heel ervaren in het digitaal)
maar dan moet het toch goed zijn??
als dat ook de bedoeling is..
en anders heb ik gewoon niks gezegd ::)
Nu ook op instagram
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #5 Gepost op: 27 September 2010, 19:44:51 »
is 1 a 2 cm niet wat veel??
MdR
« Reactie #6 Gepost op: 27 September 2010, 19:46:16 »
« Reactie #7 Gepost op: 27 September 2010, 20:14:10 »
Bijvoorbeeld met schakeling 3 op mijn website.
Dat gedetecteerde stuk spoorstaaf bljift gewoon meedoen voor de stroomafname. Maar het moet wel langer zijn dan 2 cm, minstens de lengte van je langste loc.
Machinist Johan
« Reactie #8 Gepost op: 28 September 2010, 19:43:00 »
kan iemand mij uitleggen hoe de manier van NSparts werkt? ik heb er is naar gekeken maar je moet 1 spoorstaaf isoleren als ik het goed begrijp.. maar hoe werkt het verder? hoe krijg de schakelmodule zijn signaal?
Johan
Fransx
« Reactie #9 Gepost op: 28 September 2010, 23:20:47 »
Het geisoleerde stukje rails (de min rails) geeft inderdaad een puls af aan de besturings gedeelte van de sein. De locomotief heeft twee assen dus een wiel staat nog op de normale voedings spanning van de rails (de min) de andere wiel geeft deze nul door als deze op het stukje geisoleerde rails staat.
Vroeger werdt dat ook gedaan door Trix met de bekende midden rail, was ook de min.
Een sleper ging over een verhoogde gedeelte van de midden rail, dit was een inzet stukje, en gaf zo een nul puls af.
Dat stukje geisoleerde zilverpapier waar ook deze draad op aangesloten is geeft eigenlijk het zelfde effect, een wiel geeft nu deze puls via het zilverpapier af.
Let wel op dat als je dat stukje rails isoleerd dat je het gedeelte erachter weer met spanning moet voorzien, staat ook in de beschrijving.
Oh ja, dat stukje geisoleerde rails krijgt toch zijn spanning uit of via het sein moduul, via het detectie gedeelte.
Uiteraard kan je ook hetzelfde doen met een reed contact, maar dan moet je al je locomotieven voorzien van magneten.
Spannings detectie is een ander optie, maar dan weer meer elektronika en dan is dit voor een heel blok terwijl je maar een puls moet hebben.
Een ander alternatief is optische reflectie, ben ik op dit moment mee bezig en heb hierin goede resultaten bereikt.
Zal ter zijner tijd een topic starten wie hier ook ervaring mee heeft.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 28 September 2010, 23:31:08 door fransx »
« Reactie #10 Gepost op: 29 September 2010, 00:00:53 »
Ik zal het niet direct tegenspreken, maar hoe weet je dat zo zeker? In de handleiding wordt het niet genoemd.
Fransx
« Reactie #11 Gepost op: 29 September 2010, 11:00:22 »
Oke Klaas
Het kan een stroom detectie zijn, dan staat er inderdaad ook de min spanning op de rails.
Kan ook een puls worden gegeven op dat stukje rails via de wielen en de min rails, daarom ook een kort stukje. Lees ook dat een wiel detectie geeft, dat is dus overgang van min rails naar geisoleerde stukje rails. Vermoed ook dat als je een isolatie lasje gebruikt dan de afstand te groot wordt tussen de beide railstaven en de wielen dan geen puls afgeven.
