Vandaag om 00:57:59
Vandaag om 00:48:08
Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Aansturing Roco dubbele engelse wissels  (gelezen 11360 keer)
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Aansturing Roco dubbele engelse wissels
« Reactie #30 Gepost op: 28 September 2010, 15:48:59 »
Eerlijk toegegeven dat ik mij vergist heb.
Zie inderdaad wat het verschil is.
Weer wat bijgeleerd zeg maar.
Mvg.
Matheus.
« Reactie #31 Gepost op: 28 September 2010, 16:18:50 »
Dat is precies de bedoeling van een forum. ;)
drsdbds
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #32 Gepost op: 28 September 2010, 17:35:19 »
Geacht Forum,
Het inbrengen van mijn probleem heeft zo te lezen heel wat bewerkstelligt. Mijns inziens bestaat er geen simpele aansturing en voor mijn systeem lijkt aansturing door twee afzonderlijke wisselschakelaars het meest eenvoudig. Met gebruik van twee wisselschakelaars van het Fleischmann 'gleisbildstellwerk' die tegen elkaar aan geplaatst worden is de stand van de wisseltongen nog de meest figuratieve geheugensteun. In ieder geval hartelijk dank voor jullie inbreng!
Vriendelijke groet,
Daan
Matheus 18
« Reactie #33 Gepost op: 28 September 2010, 17:39:00 »
Hoi Daan.
Voel je helemaal niet schuldig joh, dit gebeurd nu eenmaal in een draadje.
Mvg.
Matheus.
« Reactie #34 Gepost op: 28 September 2010, 19:05:44 »
Inderdaad, maar denk je dan wel aan de opmerking van Reinier op de eerst pagina?
Linker schakelaar bedient de rechter tongen, rechter schakelaar bedient de linker tongen.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #35 Gepost op: 02 October 2010, 02:01:32 »
Ik heb zelf zo'n engelse wissel van roco in gebruik. Zelf heb ik de bediening opgelost via 2 wisselmotoren en 2 meerpolige wipschakelaars (uit de electronicawinkel) met leds.
De leds met schakelaars heb ik in mijn bedieningspaneel verwerkt in mijn railplan dat erop zichtbaar is.
Het klopt dat de linker schakelaar de rechter motor bediend en omgekeerd. Via de schakelstand gaat ook een led branden die de rijweg weergeeft. Zo zie ik meteen hoe de lok over de wissel gaat rijden zonder dat ik de lok zelf hoef te zien.
Iedere schakelaar geeft stroom door voor de wisselmotor en de led. Beide zijn appart aangesloten aan de schakelaar (meerpolig 2x om). Daar zitten 6 pennen aan. De middelste 2 komt de stroom binnen en aan iedere buitenste 2 pennen zitten de aansluiting voor motor en led.
Werkt prima en kan dus goed op plekken op de baan gebruikt worden die uit het "zicht" liggen maar wel op het bedieningspaneel bediend kunnen worden.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
maartens
  • Austria Express by Night
« Reactie #36 Gepost op: 11 November 2010, 15:45:23 »
Gisteren twee engelse wissels die ik nog had liggen in mijn baan ingebouwd.
Het zijn Roco wissels met twee spoelen, zoals in dit topic uitgebreid besproken. Ik heb dit topic even opgezocht over de aansluiting. Dat is me wel helder.
Al spelende met de wissels vroeg ik me wel af wat nu het voordeel is om een wissel te construeren met twee aandrijvingen.
Vooral ook omdat je voor een rijweg altijd minimaal een wisseltong moet verplaatsen. Simpelweg één stand voor kruisen en een stand voor afbuigen zou toch voldoende moeten zijn? Scheelt een aandrijving en m.i. minder schakelbewegingen. Vroeger....... in mijn N tijd hadden engelse wissel nog simpelweg twee standen. Nu heb ik vier mogelijkheden, maar wat schiet ik daar mee op?
Heeft het iets met de polariserende hartstukken te maken?
Herintreder sinds 2010
« Reactie #37 Gepost op: 11 November 2010, 16:02:50 »
Omdat de wissels daarmee beter overeenkomen met de werkelijkheid. Zo'n Fleischmann Engels wissel is inderdaad zeer praktisch, maar Roco, Peco of Tillig willen graag wissels maken die overeenkomen met het grote voorbeeld.
« Reactie #38 Gepost op: 11 November 2010, 23:38:43 »
Een andere reden komt ook uit het grootbedrijf. Bij een Engels wissel met een enkele aandrijving kun je kiezen tussen kruisen of afbuigen. De tongen aan een kant bewegen dan tegen elkaar in. De tongen in het midden hebben daardoor meer ruimte nodig, op een plek waar de ruimte al erg krap is.
Bij het systeem met twee aandrijvingen beweegt een tongenset altijd dezelfde kant op, dat kost in het midden minder ruimte.
