om 08:24:38
Tram groefrail
Tjalling
om 07:59:38
Roco 2026
om 07:22:49
Roco 42616
om 07:20:21
Piko 2026
Simon Stenneberg
om 07:05:23
Vroeger
om 06:33:11
Hlv53
om 06:19:40
om 06:00:28
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
Isolatie materiaal
Topic: Isolatie materiaal (gelezen 2736 keer)
Maik4701
Isolatie materiaal
26 September 2010, 21:44:49 »
Beste Medeforumleden,
Sorry ik heb de laatste tijd wel heel veel vragen... Ik ben wat dat betreft nog echt een groentje.
Ik las op een website dat je op je houten onderstel waar je je modelspoor op gaat bouwen een soort van isolatie materiaal moet liggen.
Is dit iets wat echt aan te raden is?
Wat zijn hier de voordelen van?
Ik hoor het graag,
Maikel
Daniel.
Re:Isolatie materiaal
26 September 2010, 22:19:56 »
het moet niet, je dempt enkel het geluid van je treinen die over het rails rijden wanneer je de rails op wat isolatiemateriaal legt.
Deka
26 September 2010, 22:26:24 »
Maikel,
Lees er de encyclopedie maar eens op na, hoofdstuk E04.02.06. Daar staat van alles in aan bruikbare informatie.
Dick
Maik4701
27 September 2010, 19:30:16 »
Er staat in de encyclopedie het volgende:
"Een alternatief voor een bovenblad van spaanplaat of multiplex, is het gebruik van Polystyreen Hardschuim HD300, ook wel 'Styrofoam' of 'blauwe Roofmate' genoemd."
Betekend dit dan dat ik GEEN multiplex of spaanplaat er onder moet leggen? Dus alleen maar Roofmate? Of is het beide?
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
27 September 2010, 19:47:33 »
Ik zou er toch maar spaanplaat of multiplex onder plaatsen.
Wat men beschrijft is om te plaatsen tussen rails en bodemplaat.
Mvg.
Matheus.
27 September 2010, 20:19:28 »
Je kunt Roofmate zonder onderplaat toepassen. Maar dan moet je het wel dik genoeg nemen, 3 cm of dikker.
En een paar steunlatten er onder kan ook geen kwaad.
Maik4701
27 September 2010, 20:35:07 »
En hoe leg je dat dan vast op de triplex planken? Lijm?
Matheus 18
27 September 2010, 20:37:35 »
Ja, witte houtlijm of boekbinderslijm.
Mvg.
Matheus.
Spaar ze allemaal.
27 September 2010, 20:38:28 »
Tube acrylaatkit.
Adieu
Maik4701
27 September 2010, 20:44:31 »
Top bedankt..
Online
27 September 2010, 20:49:35 »
Vinden we dat nou echt een goed advies? Len de Vries heeft wel eens zo'n plaat gebruikt voor een artikel, maar heeft verder iemand dat al eens gedaan? Ik heb geen idee hoe dat spul zich op wat langere termijn houdt, je krijgt gedoe met eventuele onder de tafel aandrijvingen ... Ik zou het best durven, maar om er nou een beginner mee op te schepen.
burtonbouwer
Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
Open your eyes, take a deep breath and relax!
27 September 2010, 20:59:20 »
Geen goed advies. Spaanplaat en MDF raad ik ook af als ondergrond omdat dit zwelt door water en dat geeft later allerlei problemen. Gebruik 12 mm dik Multiplex en leg daarop de rails. Deze plaat is vodoende stevig en kan bij niveauverschillen geleidelijk meegebogen worden. Tussen de rails en dit multiplex kan je dan 3 mm dik blauwe foam isolatie neerleggen (gewoon plakken op multiplex); dit zijn de isolatieplaten die je gebruikt onder de laminaatvloer. Hiermee isoleer je dus ook je geluid van de rails; echter het is geen strikte noodzaak.
Ferry
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
27 September 2010, 21:04:17 »
Citaat van: henk op 27 September 2010, 20:49:35
.....maar heeft verder iemand dat al eens gedaan?
Ik heb het eens op Rail gezien bij een spoorbaan van NMRA Nederland.
En Marty gebruikt het omdat je er zo fijn plantjes in kan prakken.
Zelf ben ik een dioramaatje aan het maken op Roofmate, maar dat is een eenmalig project.
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
27 September 2010, 22:11:40 »
ik hoorde het stoffer en blik weer rammelen
Henk Heeft grotendeels gelijk. al is het een beginner wel aan te raden, maar dan moet het wel visueel voorgedaan worden
Er zijn wat dingen waar je rekening mee moet houden, maar in de praktijk is Roofmate heel makkelijk in gebruik.
Maar een plaat hout eronder is altijd beter, zeker voor de door Henk genoemde onderaandrijvingen, die kan je nou eenaal niet vastschroeven in roofmate
maar MDF of ander zwaar materiaal is een doodzende
3,6 mm triplex is al genoeg, desnoods lijm je die op het roofmaten en laat je het roofmate weg op de plaatsen waar je onder het spoor nog wat moet bevestigen, maar eronder kan ook gewoon.
Maar als beginner maak je gauw fouten door verkeerd gebruik, of plaaten van het materiaal, waardoor later blijkt dat je weer veel moet slopen om iets goed te krijgen
Henk, ik gebruik Roofmate nu al meer dan 10 jaar, en mist er geen materialen op zitten gesmeerd waar oplosmiddelen opzitten gebeurt er niks mee inderdaad.
En inderdaad, je kan er zo lekker in prikken, maar dat is een hoofdstuk verder
Eigenlijk is hoe Roofmate juist gebruiken meer een kwestie van logisch nadenken, dan kennis van het materiaal
Op eurospoor geef ik 3 dagen een demo over het maken van een spoordijk van Roofmate en het aankleden van een spoordijk, van sloot tot ballast, met diverse soorten gras ertussen in
Maar om op je vraag terug te komen, je kan op je spoortrace van hout diverse materialen gebruiken van een mm of 3 dik, ook roofmate , maar houtlijm gebruiken......geen goede tip.
Neem flexibele boekbinderslijm , of de duurdere lijm van Anitadecor
Laatst bewerkt op: 27 September 2010, 22:14:57 door marty
GW
28 September 2010, 08:55:38 »
Ik ben het met Burton eens. 12mm multiplex voor de baan, en (in mijn geval) twee maal 5,5mm voor de klimspiraal. Dan 3mm lichtblauwe laminaat ondervloer er op lijmen en daarbovenop de rails vastlijmen (ja ik gebruik inderdaad voor beide gewone houtlijm).
Gerard
Zie
washtown topic
Isolatie materiaal
