Vandaag om 15:13:00
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 14:45:44
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sikko
Vandaag om 14:20:56
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
Auteur Topic: Isolatie materiaal  (gelezen 2771 keer)
eenop87
Re:Isolatie materiaal
« Reactie #15 Gepost op: 28 September 2010, 09:22:24 »
Ik heb op mijn nieuwe baan ook roofmate van 3 cm toegepast. De wissels drijf ik aan met servo's en die heb ik met 2 parkertjes van 3x15mm vastgeschroefd. Dat gaat uitstekend. Ik heb eerst een proef genomen door aan 1 parker een gewicht te hangen en die bleek pas bij 400gr de pijp aan Maarten te geven. Aangezien mijn servo's maar 40gr wegen leek het mij geen probleem. En ik moet zeggen dat het mij prima bevalt.
Je moet de parkers uiteraard niet als een woesteling vastschroeven, maar omdat het zo licht gaat, is het vastschroeven op allerlei moeilijke plaatsen ook geen probleem.
Bedrading is ook gemakkelijk vast te zetten m.b.v. krammetjes.
De ondersteuning van de platen bestaan bij mij uit latjes van 2x3cm aan de randen van de plaat.
Gaten van 10mm voor de wisselbediening maak ik met een heetgestookt metalen pijpje. Dat geeft een mooi glad gat.
Wat mij alleen tegen valt is de geluiddemping, daar had ik meer van verwacht.
Voor mijn klimspiraal gebruik ik in twee lagen verlijmd triplex van in totaal 6,6mm dik met daarop 5mm laminaat ondervloer.
m.v.g.
Gerrit
Laurens Both
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 06 October 2010, 22:17:50 »
Ja had ik ook een beetje een te hoge verwachting van. Ik gebruik kurk van 6 mm. maar het klinkt nog een soort hol!
Weet iemand hoe dat komt? (gaat t nog weg) ::)
eenop87
« Reactie #17 Gepost op: 06 October 2010, 22:59:52 »
Roofmate is toch een redelijk hard materiaal met een behoorlijke stijfheid waardoor geluidstrillingen niet goed gedempt worden.
Misschien gaat het beter met een extra laagje ondervloer. Bij Hornbach verkopen ze 5mm dik ondervloer.
In het verleden heb ik ook kurk toegepast, maar daar ben ik niet kapot van.
Gerrit
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #18 Gepost op: 06 October 2010, 23:19:33 »
gelijmd met houtlijm ??
« Reactie #19 Gepost op: 07 October 2010, 00:13:58 »
Ik ben er ook achter gekomen dat je zo'n kurk ondergrond niet te fanatiek moet lijmen. Eigenlijk moet je alleen aan de randen lijmen, zodat het kurk onder het eigenlijke spoor los op de ondergrond ligt.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #20 Gepost op: 07 October 2010, 00:27:57 »
Net zoals Klaas Stelt.
Zonder gezever ditmaal, hier zie je nog sporen van eerder gekleefde kurk met contaktlijm.
Door deze in kringen op bodem en kurk aan te brengen heb je maar hier en daar een kleefpunt.
Dempt beter en is bij verkeerd plaatsen zo verwijderd zonder de kurk te beschadigen.
Mvg.
Matheus.
