om 13:55:26
om 13:49:39
MaTrix 2026
spoorzeven
om 13:49:08
AutoMaus
om 13:46:50
om 13:21:18
om 12:56:53
moonlicht
om 12:41:12
om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris?
bellejt
om 12:27:13
om 12:10:30
om 12:04:02
om 11:50:02
om 11:44:33
Maasmuiden Haven
Dennis.
om 11:09:08
om 10:51:54
om 10:04:05
om 09:27:50
Hennie
om 09:11:28
om 09:00:21
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
Digitaal
Kleine 1,5 V motor aansluiten, aandrijving N Oersik gezocht.
Topic: Kleine 1,5 V motor aansluiten, aandrijving N Oersik gezocht. (gelezen 2054 keer)
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
20 September 2010, 20:20:22 »
Hallo allemaal,
Ik wil mijn oersik in N proberen te motoriseren.Ik heb een trillingsmotor uit een oude mobiel gesloopt, maar deze is 1,5 volt.Moet ik eerst een weerstand tussen rail en motor/decoder plaatsen of kan deze direct op een decoder worden aangesloten en daarbij de CV-waardes aanpassen?
groet, Hans
Laatst bewerkt op: 15 February 2013, 22:50:42 door Bert van Gelder
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
Re:kleine 1,5 V motor aansluiten
20 September 2010, 21:49:25 »
Je kunt beter een ander motortje zoeken. Het hele systeem is ingericht voor motoren van 12V, en het verschil met 1,5V is te groot om te overbruggen.
Weerstanden in serie zetten is echt de slechtste manier om dit probleem op te lossen.
Hoe constateer je trouwens dat die motor 1,5V is? De meeste mobiele telefoons werken op een batterijspanning in de buurt van de 5V, dus zou ik verwachten dat zo'n trilmotortje ook voor 5V is gemaakt.
haes
20 September 2010, 22:12:49 »
dat stond op de motor geprint, dus neem ik dat ook voor waar aan.Gezien de grootte van de oersik kan alleen een heel klein motortje erin geplaatst worden.Ik zal zo een foto van een gereed model laten zien
Plaatje:
gr hans
Laatst bewerkt op: 20 September 2010, 22:19:06 door haes2006
20 September 2010, 22:20:58 »
Hans, Okee, als het op de motor stond dan zal het wel zo zijn.
Ik heb wel een idee van de grootte van een oersik in H0, dus ik heb ook wel een idee hoe klein dat motortje moet zijn.
Zulke motortjes bestaan ook in 12V uitvoering. Waarschijnlijk moeilijk aan te komen voor een aanvaardbare prijs.
Maar met een 1,5V motortje zul je echt geen bevredigend resultaat krijgen.
haes
20 September 2010, 22:25:01 »
oke ik zal verder kijken
wimteb
20 September 2010, 22:50:13 »
Je moet eens kijken bij
http://www.gmens.nl/
Die heeft heel kleine 12 volt motoren
wim
Gerrit F
Zelfportret
21 September 2010, 01:21:08 »
Een lijstje:
Mikro Antriebe
Hobby Plaza
Hollywood Foundry
Mashma
Mikromodellbau
Precison Microdrives
Sagami Micro
SB Modellbau
Mabuchi
LH. Leopold Halling
High Level
Hobby Plaza
Ron Chaplin Gearboxes
Voti
Daar zal vast wel wat bruikbaars tussen zitten.
Mocht iemand nog een paar adresjes weten?
Ik en de anderen van
het team
houden ons aanbevolen.
Gerrit F
Van de draad af....
Team Mitropa - OHMB
21 September 2010, 08:52:40 »
Ik heb uit Mini-Disk spelertjes micro-motoren gesloopt die geschikt zijn voor een volt of 6. Dan praat je over platte motortjes van ca. 6x8x12mm
Mocht je niet aan 12 volt kunnen komen, dan kun je daar wellicht wat mee.
RETROBAHN A.G.
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
21 September 2010, 09:37:16 »
Hans, had je deze al gelezen?:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,3179.0.html
Mijn ervaring is dat zo'n trilmotortje veel te weinig vermogen heeft om een klein locje in beweging te krijgen.
Maarten
Marc Riswick
21 September 2010, 17:36:25 »
ik heb ook slechte ervaringen met die trilmotortjes, niet sterk genoeg. Uiteindelijk gekozen voor motortje van de Köf van Arnold.
Marc
Digitaal
