Vandaag om 22:01:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 21:58:41
Vandaag om 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Grasmasters door Mg1982nl
Vandaag om 21:23:54
Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Sporlijn Úje
Vandaag om 20:24:40
Vandaag om 20:01:51
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Auteur Topic: PIKO a-gleiss 3-wegwissel  (gelezen 8235 keer)
Nick Vandenzavel
  • BNLS-modulebaan in opbouw
« Gepost op: 15 September 2010, 16:53:23 »
Ik heb een vraagje over de driewegwissel van PIKO (artnr. 55225). Is het mogelijk om deze elektrisch aan te sturen, net zoals een gewone wissel dus?
Anders zal ik hem moeten veranderen in mijn baanplan naar 2 gewone wissels na mekaar
Veel groetjes
Nick
Neem ook eens een kijkje op onze clubsite: MSV Leuven
Re:PIKO a-gleiss 3-wegwissel
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2010, 17:04:27 »
Piko heeft een wisselaandrijving nummer 55271. Op hun site staat daarbij: "Elektrischer Weichenantrieb für alle Weichen"
Dus aan elke kant van je 3-wegwissel zo'n aandrijving monteren en je kan wisselen.
Nick Vandenzavel
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2010, 17:41:38 »
Klopt het dan dat de "rechtdoorstand" dan door 2 aandrijvingen wordt aangedreven?
gr.
Nick
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2010, 17:48:01 »
Ja.
Mvg.
Matheus.
Nick Vandenzavel
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2010, 19:41:25 »
Ok en dat levert geen problemen als je een wisseldecoder erbij gebruikt?
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2010, 19:50:45 »
Je moet bij het omschakelen er voor zorgen dat je dat in de goede volgorde doet.
Je hebt 3 rijwegen, maar met 2 aandrijvingen heb je feitelijk 4 schakeltoestanden. De vierde is een verboden toestand, in die zin dat de tongen elkaar dan in de weg zitten.
Als je vanuit een afbuigende stand naar de andere afbuigende stand wil, dan moet je eerst naar de rechtuitstand, en dan pas naar de gewenste afbuigende stand.
Als je met een computerprogramma werkt, dan zorgt dat programma vaak al voor de juiste schakelvolgorde.
Matheus 18
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2010, 20:09:40 »
Een driewegwissel moet steeds in rechtdoor stand geschakeld te worden alvorens een andere richting in te schakelen.
Wees er wel voorzichtig mee, niet alles loopt goed over een driewegwissel.
Gebruik ze daarom in rangeersporen en niet in hoofdsporen.
Mvg.
Matheus.
Nick Vandenzavel
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2010, 20:34:23 »
mmm, dan misschien toch maar veranderen in 2 wissels denk ik, het is namelijk wel een stuk hoofdspoor
Bedankt voor de tips!
gr.
Nick
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2010, 20:48:42 »
Hoi!
Ik gebruik zelf de roco 3-wegwissel in het hoofdspoor. Dat is geen enkel probleem. Je sluit de twee wisselaandrijvingen aan op een wisseldecoder en schakelen maar :) Geen enkel probleem. Ik doe het zelf met de multimaus en de bekende Conrad-aandrijvingen. Dus wat zou de reden zijn om te vervangen? Alleen omdat het hoofdspoor is?
Groeten Ronald.
Nick Vandenzavel
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2010, 20:57:35 »
Ja eigenlijk wel :)
Ook misschien om dat ik schrik heb het verkeerd aan te sluiten ofzo
gr
Nick
E.r.i.k.
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2010, 21:36:50 »
Die van Roco (Line) is een asymmetrische met de wissel-tongen zo'n 6,5cm verschoven, die kan je dus wel zinloos, maar niet "verkeerd" schakelen.  Die van Piko is symmetrisch zodat de tongen elkaar weg kunnen drukken, toch een heel verschil.
Roco Line:
Piko A:
Ik vind zelf de Roco Line oplossing veel mooier, alhoewel de Piko zeker niet lelijk en ruimte-efficiënt is.
Erik
E.r.i.k.
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2010, 21:50:02 »
Misschien niet helemaal on-topic, maar volgens mij wel relevant: hoe kan je nu mooi en betrouwbaar code83 en code100 aan elkaar koppelen?  Ik wil in het zicht op Roco Line (code83), maar in een een schaduwstation is die Piko code100 een prima oplossing.
De enige leverancier die ik gevonden heb is Walthers #948-897, misschien zijn er nog andere?
Erik.
Edit: oeps, verkeerde draadje, deze bedoelde ik eigenlijk voor het Ervaringen Piko A rails draadje...
« Laatst bewerkt op: 15 September 2010, 21:52:41 door Ome Joop »
Harrie Denessen
  • www.grensspoor.nl
  • 1001 uitdagingen te gaan
    • Grensspoor
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2010, 21:57:00 »
Hallo Erik,
Wat dacht je hier van. Te bestellen bij Conrad.nl onder nummer 242326. Klik maar op het plaatje.
gr. Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Matheus 18
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2010, 22:04:03 »
Had vroeger ook wegens plaatsbesparing in mijn hoofdbaan 3 weg wissels.
Echter 2 loks hebben geen zin om af te slaan op de afbuiging.
Vandaar heb ik mijn station veranderd en zijn de driewegwissels verbannen naar rangeersporen richting locloods.
BR 57 en BR 52 liepen maar al te graag uit de sporen bij afbuigen.
Mvg.
Matheus.
E.r.i.k.
« Reactie #14 Gepost op: 15 September 2010, 22:36:51 »
Dank je voor het meedenken Harrie, maar ik ken deze en vind ze erg instabiel; ze breken vaak al af voordat de rails ligt!
Erik.
