Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
Vandaag om 17:08:45
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Bor de Wolf
Vandaag om 16:59:04
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Auteur Topic: Solderen draadjes aan oude Fleischmann rails  (gelezen 6686 keer)
Berttrein
« Gepost op: 15 September 2010, 14:16:02 »
Ik ben een nieuwe baan aan het bouwen. Voordat het leuke werk kan beginnen moet ik eerst veel draadjes solderen.
Voor het gedeelte met Fleischmann profi rails heb ik hiermee geen problemen gehad.
Nu wil ik hetzelfde doen met het gedeelte waarbij ik de oude fleischmann rails heb gebruikt. Echter, hier hecht het soldeersel totaal niet! Met schuurpapier een beetje schoongemaakt maar dan nog niet.
Ik soldeer met een bout van 48 watt 24 volt, temperatuur van 265 graden.
Kan iemand mij vertellen hoe ik ook deze draadjes fatsoenlijk kan solderen. Ik gebruik als soldeersel harskern electro soldeersel van cfs40/60, 1,5 mm uit de bouwmarkt.
Ik heb op de site gekeken naar andere draadjes. Opschuren met een schuurpapiertje doe ik dus ook. Kan ik spoor vetvrij maken met afwasmiddel?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet Bert ???
« Laatst bewerkt op: 15 September 2010, 15:01:10 door Berttrein »
knar46
Re:Solderen draadjes aan oude Fleischmann rails
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2010, 15:19:50 »
Bert,
misschien heb je wat aan deze site: http://www.nproject.org/nl/solderen/solderen-van-rails.html
Knar46
« Laatst bewerkt op: 15 September 2010, 16:10:21 door knar46 »
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2010, 15:38:22 »
Een paar opmerkingen:
je zegt:  een beetje schoongemaakt. Dat is niet genoeg. Het moet goed schoon zijn. Ik snap ook niet hoe je er met een schuurpapiertje goed tussen komt. Ik krab de soldeerplaats schoon met de punt van een vijltje.
Als ik het goed begrijp heb je de Modellgleis van Fleischmann, de messing uitvoering. Het probleem daarbij is dat dat materiaal op den duur een corrosielaag vormt, en die moet je door grondig krabben verwijderen.
De temperatuur van de bout heb je op 265 graden staan. Ik zou hem liever iets heter zetten, minstens 300 graden.
Als soldeer heb je 40/60 gekozen. Voor elektrowerk kun je beter 60/40 nemen. Dat is wel duurder, maar vloeit veel beter.
Berttrein
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2010, 15:47:45 »
Dank voor de tips. Ik ga er nu mee aan de slag en laat jullie weten of het werkt!
Mvgr Bert
**Jelle**
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2010, 16:32:28 »
ik soldeer de draden altijd aan de onderkant van de raillassen vast. Even goed ruw maken met de zijkant van een vijl en het solderen is geen enkel probleem. Ik gebruik daar een standaard 40W Weller soldeerbout voor, geen idee hoe warm die is. De gebruikte soldeertin is Sn60-Pb38-Cu2. Direkt onder de raillas boor ik een gaatje en je ziet niets van de aangesoldeerde draad.
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2010, 16:37:49 »
Dit is dé manier.
Berttrein
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2010, 17:08:05 »
dank wederom. Het schoonmaken is inderdaad nodig en dan gaat het solderen goed. Je ziet het niet maar er zit inderdaad een laagje op de rails. De laatste tip (onderkant railas is ook nog een idee dat ik ga proberen.
Bedankt allemaal en ik kan weer een tijdje verder aan de slag!
Groet Bert
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2010, 17:11:50 »
Waarom zou je die draad niet mogen zien? In het groot zitten er ook allerlei draden aan de rails vast.
Bovendien kun je niet aan de onderkant solderen als je rail al vast ligt.
Je moet alleen niet met zo'n geisoleerd snoer werken. Ik soldeer altijd een blank stukje massief draad van 0,5mm aan de zijkant van de railstaaf, en dat verdwijnt direct door de grondplaat. Ondergronds zit een kroonsteen en daar gaat het met een dikkere geisoleerde draad verder.
Na het ballasten en roestig schilderen zie je er bovengronds bijna niks van.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2010, 19:20:42 »
Hallo allemaal,
De draden aan de raillassen solderen heeft als voordeel dat je bielzen niet smelten als je de bout te lang bij de verbinding houdt. Bovendien kun je aan je werktafel zitten en heel veel raillassen voorzien van draadjes, in een makkelijke houding.
Let wel op dat niet iedere soort raillas zich laat solderen.
Tjalling
modulebaan.nl
Treinhobbijist
« Reactie #9 Gepost op: 11 October 2010, 17:47:08 »
Soldeer ook wel eens wat aan messing Fl. rails.
Nooit problemen mee, gebruik wel S-39, heel vies goedje maar soldeerd prima.
Naderhand S-39 even wegspoelen met warm water en evt wat zeep. Eerst schoonmaken van de soldeerplek is niet nodig, S-39 "brandt" alles weg....
Onlangs nog een fraaie vakwerkbrug in elkaar gesoldeerd, gemaakt van messing rails (fexibele van 2x90 cm, slechts E 2,95). Dat scheelde zo'n 120 euro dan dat ik deze forse brug van messing profielen had gemaakt, en de brug ziet er na een verfbeurtje prima uit !
Gr Treinhobbijist
Ook Engelse treinen zijn leuk
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2010, 22:19:09 »
Lijkt me niet zo praktisch als de rails al vastzitten op de spoorbaan.  ::)
Treinhobbijist
« Reactie #11 Gepost op: 11 October 2010, 22:37:29 »
Natuurlijk solderen ik als de rails nog niet vast zitten, al is het maar omdat je dan vaak er makkelijker bij kan, ben ook de lenigste niet meer..........
Gideon
« Reactie #12 Gepost op: 12 October 2010, 11:28:17 »
Zeer slechte tip  :'( voor solderen van elektrische verbindingen ook als je zegt daarna goed te hebben gespoelt! Gewoon niet doen en vergeten. Goed schoonmaken door schuren,krabben of borstelen en harskern soldeer gebruiken.
S-39 is voor pijpfitters en loodgieters, niet voor elektrotechniek, er zijn er al geweest die dit goedje hebben gebruik op printplaten, dommer kan niet!
Gideon
« Laatst bewerkt op: 12 October 2010, 12:24:29 door Bob Rodenburg. Reden: quote goed afgesloten... »
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #13 Gepost op: 12 October 2010, 14:00:10 »
Helemaal mee eens ;D
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
