Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 16:53:04
losse onderdelen door Arjan6511
Vandaag om 16:34:17
Piko blauwe 1000 door Pauldg
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:19:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door frederik19630
Vandaag om 16:00:10
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Jan Bennink
Vandaag om 15:41:22
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
Bf Kibronn door Frans Peeters
Vandaag om 14:54:24
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:48:20
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Vandaag om 14:14:04
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Frank 123
Vandaag om 14:03:26
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:16:34
28 November 2025, 23:21:53
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Auteur Topic: Terugmelddecoder Littfinksi met of zonder opto koppler ingangen  (gelezen 6250 keer)
Jacco
Re: Terugmelddecoder Littfinksi met of zonder opto koppler ingangen
« Reactie #15 Gepost op: 16 January 2007, 08:07:15 »
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd maar het probleem is hardnekkig. Snoer ingekort, andere kabel etc.; niets mocht baten.
Wanneer het blok bezet is wordt dit direct gemeld. Wanneer het blok weer vrij komt blijft deze onterecht bezet gemeld. Maar nu komt het... Als ik de 6 aderige kabel op een willekeurige plek alleen maar aanraak, verdwijnt de melding alsnog. Ik snap er niets van. Kan het zijn dat de totale kabellengte (een ruime 2 meter vanaf IB tot decoder) het probleem is? Vreemd alleen dat ik dit probleem dan in een eerder stadium niet had.
Nog een vraag over Loconet terugmelders. Zit hieraan al een kabel gemonteerd (voor aansluiting aan IB of andere decoder) of moet ik deze er apart bijkopen? En is het zo dat je hier i.t.t. S88 decoders zonder problemen langere kabels kan gebruiken? Wat voor type kabels zijn dit?
Wederom dank voor jullie reactie bij voorbaat
mvg
Jacco
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 16 January 2007, 09:00:04 »
Jacco,
LocoNet bekabeling werkt op basis van RJ12, het kleine (6-polige) broertje van de netwerkaansluiting (RJ45) op je PC.
Elke LocoNet module (en dus ook de IB) hebben hiervoor 1 of twee connectors (female).
De kabel die gebruikt wordt lijkt erg op de kabel die (vroeger  :-|) bij modems en vaste telefoons geleverd wordt. De kabel kost bijna niets, 60 Eurocent/meter oid. en, als je de goede leverancier vind, de klik-connectors ook niet (25 cent).
De totale LocoNet kabellengte kan tegen de 1200 meter bedragen... Lang genoeg voor je baan ;) ?
... Maar nu komt het... Als ik de 6 aderige kabel op een willekeurige plek alleen maar aanraak, verdwijnt de melding alsnog. Ik snap er niets van. Kan het zijn dat de totale kabellengte (een ruime 2 meter vanaf IB tot decoder) het probleem is? ...
Heb zelf geen ervaring met die s88 dingen, het ontwerp op basis van ttl/cmos signalen staat me niet aan, maar het lijkt me een soort 'zwevende massa' probleem. Of iets wat we in de electronica 'latch-up' noemen. Door de kabel beet te pakken induceerje een geweldige 50 Hz brom, hetgeen tot zeer vreemde gedragingen kan komen als er massa problemen zijn.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 16 January 2007, 12:24:06 »
Ja hoor, het kabeltje zit er bij en heeft een lengte van 2 meter en 15 centimeter.
Is dat lang genoeg? Ik denk het wel.
Mvg
Wim.
Jacco
« Reactie #18 Gepost op: 16 January 2007, 13:21:45 »
Karst, Wim,
2.15 is ruim voldoende. Ik ga er maar eens een tweetal aanschaffen in de hoop dat ik met deze terugmelders meer succes heb dan met de S88 decoders.
Ik heb vanavond nog van alles geprobeerd om de decoder correct te laten functioneren maar niets helpt. Erg frustrerend allemaal.
Is deze Loconet terugmelder algemeen verkrijgbaar bij de modelspoorwinkels? Prijs ligt rond EUR 45,00 per stuk (even gegoogled)?
Bedankt voor jullie reacties.
mvg
Jacco
« Laatst bewerkt op: 16 January 2007, 22:06:06 door Modelspoordummie »
Jacco
« Reactie #19 Gepost op: 19 January 2007, 19:24:01 »
Dag,
ik heb vandaag een tweetal terugmeldmodules 63350 besteld; de medewerker van betreffende modelspoorzaak vroeg zich echter af waarom ik niet voor een decoder van bijv. Viesmann kies (trok mijn keuze in twijfel). Heb aangegeven dat ik er goede ervaringen over heb gehoord maar schijnbaar verbaasde hem dat. Hij kon me niet echt duidelijk maken waarom.
Heb ze toch maar besteld (ze houden deze dus niet op voorraad). Snap alleen hun verbazing niet gezien jouw ervaring en ook die van een aantal anderen op internet.
Ik heb nog een tweetal aanverwante vragen:
1. Hoe dik moet de draad van de rails naar de terugmelder eigenlijk zijn? Ik gebruik nu de 'standaard'draaddikte zoals te koop bij de modelspoorzaak. Of is dat te dun (gevaar voor doorbanden?)
2. Ik heb de 5-delige ICE3 van Marklin waarbij de decoder zich in de middelste wagon bevindt. Wanneer wordt deze door de terugmelder gedetecteerd? Als het koprijtuig eensectie inrijdt of pas wanneer de middelste wagon daar is? Dit heeft natuurlijk invloed op de lengte van de sectie die ik aan moet houden.
Dank weer voor jullie gewaardeerde reacties.
mvg
Jacco
« Laatst bewerkt op: 19 January 2007, 20:54:22 door Modelspoordummie »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 19 January 2007, 23:58:05 »
Hi,
Wat ik uit je vraag opmaak is dat je geen idee hebt waar je mee bezig bent of hoe het uberhaupt ook maar werkt.
De bezetmelddraad daar loopt geen grote stroom door, en al helemaal geen rijstroom. het is alleen maar een doorverbinding naar de massa, meer is het niet. Per meldpunt loopt er een stroompje van enkele mA.
De bezetmelding bij Marklin is dus op basis van een massa doorverbinding, dus als de as met wielen de spoorstaven met elkaar in verbinding brengen wordt het signaal aan de terugmeldmodule doorgegeven, actief dus.
Bezetmeldng bij Marklin is dus opgebouwd uit drie elementen op rails niveau.
De doorlopende Massa aansluiting aan de spoorstaaf, de doorlopende Rode draad voor de rijstroom op de middengeleider, en de onderbroken stukken van de andere spoorstaaf die elektrisch gescheiden is van de andere spoorstaaf voor de aansluiting op de terugmeld module.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #21 Gepost op: 20 January 2007, 02:56:57 »
Vergeet nooit, dat de onwetendheid van anderen is waardoor jij excelleert...  ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 20 January 2007, 12:23:13 door Karst Drenth »
Jacco
« Reactie #22 Gepost op: 20 January 2007, 22:22:51 »
Wim, vandaar mijn 'pseudoniem' modelspoordummie
Ben geen supersterk op electronicagebied maar al doende leert men...
Karst, kun je misschien eea nog wat toelichten? Waar moet ik de fout zoeken/heb ik door deze actie iets gesloopt oid?
Bij voorbaat dank,
Jacco
« Laatst bewerkt op: 20 January 2007, 22:47:42 door Modelspoordummie »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 20 January 2007, 22:53:18 »
Jacco,
Maak gewoon eens een foto van hoe het is aangesloten. Dat zegt meer dan duizend woorden.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #24 Gepost op: 20 January 2007, 23:05:20 »
Wim, goede opmerking.
Dat gaat vast helpen.
Ik heb wel vermoedens. Maar beter even een plaatje ;)
Grtzz,
Karst
