Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 16:53:04
losse onderdelen door Arjan6511
Vandaag om 16:34:17
Piko blauwe 1000 door Pauldg
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:19:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door frederik19630
Vandaag om 16:00:10
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Jan Bennink
Vandaag om 15:41:22
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
Bf Kibronn door Frans Peeters
Vandaag om 14:54:24
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:48:20
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Vandaag om 14:14:04
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Frank 123
Vandaag om 14:03:26
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:16:34
28 November 2025, 23:21:53
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Auteur Topic: Terugmelddecoder Littfinksi met of zonder opto koppler ingangen  (gelezen 6248 keer)
Jacco
« Gepost op: 11 January 2007, 22:18:45 »
ik heb onlangs een terugmelddecoder van Littfinski (RM-DEC-88 O) met opto koppler ingangen aangeschaft. Deze gebruik ik i.c.m. met marklin k-rails waarbij een van de rails gebruikt wordt voor terugmelding via de genoemde decoder. Het geheel functioneert naar behoren.
Nu heb ik nog een aantal decoders nodig; mijn vraag is of ik problemen ga krijgen als ik nu niet kies voor de decoder met, maar zonder de opto koppler ingangen (RM-DEC-88). Volgens de site van Littfinski moet dit ook mogelijk zijn. Ik ben echter bang dat deze storingsgevoeliger zijn waardoor er valse terugmeldingen voorkomen. Heb nl. in het verleden een zelfgemaakte decoder van een hobyist gekocht zonder deze opto kopplers; dit leidde dus tot een hoop onterechte meldingen.
Ik vraag dit omdat het prijsverschil tussen beide decoders nogal oploopt, mede omdat ik er dus nog een aantal nodig heb.
Bij voorbaat dank voor een ieders reactie.
Jacco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Terugmelddecoder Littfinksi met of zonder opto koppler ingangen
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2007, 00:25:36 »
Jacco,
Over het algemeen werkt de decoder zonder opto prima.
Ik weet niet van welke hobbyist jij de decoder gekocht hebt, maar misschien kun je die eens aanschrijven en vragen om enige uitleg.
Bij mijn weten heeft Conrad een nog voordeliger exemplaar. En als je met een Intellibox werkt, is de overstap en het gebruik van een LocoNet terugmelder aan te raden de 63350 heb je dan nodig, deze werkt storingsvrij. Deze kunnen in combinatie met de S88 modules worden gebruikt.
Mvg
Wim.
Jacco
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2007, 20:23:06 »
Wim,
dank voor je antwoord; ik ga er gewoon 1 proberen zonder opto.
Begrijp ik het goed dat terugmelding via een LocoNet terugmelder (via andere 'bus' op de IB) veel minder storingsgevoelig is dan via de S88 bus? En kan ik mijn huidige terugmelder vervolgens koppelen via een standaard S88 kabel aan de LocoNet terugmelder die vervolgens gekoppeld is aan de IB?
Wederom dank voor je reactie bij voorbaat.
mvg
Jacco
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2007, 21:48:46 »
Loconet is inderdaad veel minder storingsgevoelig. Het werkt op dezelfde manier als een computernetwerk en kan probleemloos een paar honderd meter overbruggen.
s88 is eigenlijk helemaal geen bus of netwerk. Het is een elektronische ringteller die verdeeld is over meerdere locaties. Als je niet heel zorgvuldig omgaat met de bekabeling kun je op afstanden van een paar meter al problemen krijgen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2007, 21:58:25 »
Wim,
mvg
Jacco
De S88 die je al hebt blijf je gewoon gebruiken en koppelen aan de S88 verbindingsstekker S88Bus. Het LocoNet is een aparte aansluiting op je Intellibox, daar koppel je de 63350 module aan. De 63350 module kun je ieder willekeurig adres geven welke jij maar wil, dus in dit geval de eerst volgende in de S88 module reeks.
Voorbeeld is je laatste Module 5 dus 80 meldpunten, dan benoem je de eerste 63350 als module 6 met de bezetmeldnummers 81..96.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2007, 22:10:28 »
Bestaan er ook terugmeldmodules voor Xpressnet.?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2007, 22:55:29 »
WWW.LENZ.COM
LR101
Mvg
Wim.
Jacco
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2007, 16:50:54 »
Wim, Klaas,
dank voor jullie reactie. Begin geloof ik steeds meer het voordeel van Loconet terugmelders te zien, mede nu ik ook een probleem heb met mijn huidige Littfinski decoder.
Ik weet niet waar het mis is gegaan maar nadat ik een stukje rails had aangebouwd aan mijn modelbaan in wording en de zaak weer opstartte, gebeurde het volgende:
bij start geeft de intellibox en koploper keurig aan welke blokken bezet zijn maar na het verlaten van een blok blijft het systeem hardnekkig volhouden dat het betreffende blok nog bezet is terwijl dat niet meer het geval is. Dit gebeurt bij zonder uitzondering bij elk blok.
Iemand een idee waardoor dit probleem veroorzaakt wordt? Decoder kapot? Onjuiste instellingen in de Intellibox? Laatste lijkt me sterk aangezien ik eerst dit probleem niet had.
Hoop dat iemand dit probleem herkend/een oplossing heeft.
bvd
Jacco
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2007, 16:57:24 »
WWW.LENZ.COM
LR101
Mvg
Wim.
Dank.
Daaropaansluitende vraag. In hoeverre is de LR101 bruikbaar met de Multimaus en waarom wel of niet?
Ing. J.A. Flory
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2007, 17:03:13 »
Goede middag,
Ik weet niet of jullie iets aan deze site hebben maar hierin staan veel aansluitschema's voor de apparatuur.
http://www.ldt-infocenter.com/netherland/anschlussbeispiele_nl.htm
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2007, 17:06:21 »
Wim, Klaas,
bvd
Jacco
Jacco,
Ik denk dat je het gewoon verkeerd aansluit. Gebruik de S88 en de Intellibox nu al jaren en deze geven nooit deze problemen.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2007, 17:07:34 »
Dank.
Henk,
Ik denk dat je voor deze vraag even een nieuw draadje moet openen.
Mvg
Wim.
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2007, 17:12:06 »
Jacco
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2007, 19:00:58 »
Wim,
het lijkt een probleem met de bekabeling (breuk). Als ik nl. aan de kabel 'jutter' vervalt de bezetmelding. Helaas zit deze kabel direct vast aan de decoder; zal er dus zelf een stekker oid aan moeten zetten.
mvg
Jacco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 15 January 2007, 10:08:34 »
Ofe gewoon opnieuw solderen.  ::) Lijkt mij de makkelijkste en snelst oplossing.
Mvg
Wim.
