Vandaag om 23:42:13
Station Roodeschool door Ruben90
Vandaag om 23:30:54
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
Vandaag om 23:29:43
Vandaag om 23:29:06
Frans loodsje et cetera door T.Spat
Vandaag om 23:03:57
Vandaag om 23:03:38
Vandaag om 23:03:14
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 GAAT NIET DOOR door Martin Domburg
Vandaag om 23:02:20
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 22:43:14
Vandaag om 22:41:53
Vandaag om 22:23:40
stroomdoorvoer k rails door 1200blauw
Vandaag om 22:18:46
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door eichddraig
Vandaag om 22:05:00
Vandaag om 22:04:53
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 21:49:01
Boosters en keerlus door reinderlf
Vandaag om 21:44:56
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door Mark D.
Vandaag om 21:29:39
25 jaar geleden door Keska
Vandaag om 21:23:33
Thanks, Chat door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:10:58
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:04:50
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door MathieuM
Vandaag om 20:51:45
Rheinburg, TP V/VI door W. Thomas
Vandaag om 20:44:00
MaTrix 2026 door W. Thomas
Vandaag om 20:38:01
Treinbeurs Houten: naam firma gezocht door Syb030
Vandaag om 20:35:40
Vandaag om 20:30:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Martin Welberg
Vandaag om 19:42:11
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 19:22:44
Vandaag om 19:05:34
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Hans Wolbers
Vandaag om 18:49:27
3 januari NVBS oliebollenrit door dh3201
Vandaag om 18:32:28
Auteur Topic: Wattenbach/baan van Noah - (Baanplan N )  (gelezen 45269 keer)
Re: Wattenbach ( baan van Noah )
« Reactie #150 Gepost op: 06 May 2007, 14:44:02 »
Mark heeft wel gelijk met zijn hoogte verhaal, ik heb en had op mijn modules een ruime 6cm en dat was vaak al iritant hoog. Want normale voetgangers bruggen zijn normaal inderdaad een stuk lager.
Groetjes Michiel
Ps; offtopic, ferdinand check je mailbox.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #151 Gepost op: 06 May 2007, 15:04:22 »
Aan Ferdinand,
Daar komt het eigenlijk wel op neer. Hoewel je, als ik het nog even wat moeilijker mag maken ;D... ook best na die minimale stijging later dus verder naar achter als ik even naar je baan kijk, verder kan stijgen in een geleijdelijk tempo zoals je ziet bij heuvels.
Maar die eerste aanzet dus vooral zo laag mogelijk houden anders krijg je automatisch te maken met moeilijk oplosbare en lelijke situaties rond je station.
Hier nog even een kleine doorsnede ter hoogte van het station.
Ga er even vanuit dat ieder verticaal streepje een etage is van 2 cm (3.2 meter)
                                   |                   Plein/straat en huizen
Spoor met                   Stations                  * evt.  helling van een heuvel
voetgangers brug       gebouw
Spoor met                   Stations
Dit laatste stations gebouw gaat natuurlijk nergens meer over  ;)
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Ferdinand Paternoster
« Reactie #152 Gepost op: 13 May 2007, 15:18:39 »
Hallo Mark, bedankt voor je uitleg, ga datgene zekers toepassen.
Nou ben weer verder gegaan, heb de linker ne rechter wisselstraat aangepast.
De locloods links bij station is verwijderd, en hiervoor zijn 2 opstelsporen gekomen.
Heb nu de linkerbeen aangekleed, met een locdepot.
Banenplan uitgbreid met locdepot ( optie 1 )
Hier even een uitleg, de lengte van de tafel was te klein om de diverse handelingen in 1 lijn te zetten, vandaar deze opzet graag jullie meningen.
1 = inspectieput
2 = Slakkenput ( ontslakking )
3 = Kolen installatie
4 = Werkplaatst ( voor evt laswerk aan de locs )
5 = Kolenbunker ( wil deze zelf wat groter maken )
6 = Dieseltankplaatst
7 = Ketelhuis
8 = Zandinstallatie ( met opslag )
9 = Watertoren + waterkraan
10 = Locloods voor de E-locs of diesels
11 = Locloods voor E-locs
12 = hier worden de evt rijtuigen schoon gemaakt.
Ben ik wat  vergeten of kan ik iets beter ergens anders zetten,
Met vriendelijke groet Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 13 May 2007, 21:42:58 door Ferdinand Paternoster »
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
« Reactie #153 Gepost op: 13 May 2007, 16:39:56 »
Ik vind het station er heel goed uitzien, het paradebaanvak in het onderste been vind ik iets minder. De lus die je treinen maken om van het station op het paradebaanvak te komen laat ze precies in de tegen overgestelde richting rijden als dat naar mijn idee natuurlijk is. Kijk eens of je het paradebaanvak iets anders kan leggen zodat de treinen gewoon door rijden vanaf het station en dus maar een bocht van 180 graden maken ipv 360 graden om op het paradebaanvak te komen.
Groetjes Michiel
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #154 Gepost op: 13 May 2007, 16:44:44 »
Ik heb het een tijdje niet gevolgd:
maar er is wel 1 ding wat ik jammer vindt, waar zijn de goederensporen gebleven ?  :(
« Reactie #155 Gepost op: 13 May 2007, 18:58:49 »
Hallo Sander, je bedoelt van mijn eerste opzet die goederenlijnen.
Heb nu een paar opstelsporen onder het station en het lijntje wat links weg gaat van het station wordt gebruikt door goederenverkeer richting kopstationnetje met daarbij een kolenoverslag.
Deze komt op de onderste been
Groetjes Ferdinand.
Ps. nog evt. veranderingen voor het depot??
« Reactie #156 Gepost op: 13 May 2007, 19:00:53 »
Veranderingen in het depot, lijkt me niet nodig voor zover ik kan zien.
Groetjes Michiel
« Reactie #157 Gepost op: 13 May 2007, 21:39:19 »
Hallo allemaal, ik heb toch het depot veranderd.
De andere opzet heb ik nartuurlijk nog, maar welke vinden jullie beter.
Bij de 2e opzet zit alles dichter bij elkaar, zodat de Locs zo min mogelijk hoeven te rijden.
Heb wel extra ruimte gelaten tussen de sporen van de slakkenput en de kolenkraan
kolenkraan, kolenbunker, zandinstallatie en watertoren met waterkraan zijn allen van postie veranderd
De kolenbunker heb ik nu omgedraaid zodat deze via een lijn kan worden bevoorrraad, wat in optie 1 niet echt makkelijk was
andere opzet depot ( optie 2 )
groetjes Ferdinand.
ps. Michiel zo beter de paradebaan ;D, de binnenste bocht is maar met een radius van 400 mm
« Laatst bewerkt op: 13 May 2007, 21:43:27 door Ferdinand Paternoster »
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #158 Gepost op: 13 May 2007, 21:44:16 »
Wow dit is nog eens een baanplan echt super mooi.
« Reactie #159 Gepost op: 13 May 2007, 21:57:22 »
Dank je, maar dankzij jullie kritische noot  ;D ;)
Moet nu aan de zijlijnen beginnen voor mijn rechter en onderste been.
De zijlijn ( Oranje ) die links weg gaat wil ik om het depot laten lopen en dan onder het grote station door naar de rechterbeen toe, voor evt een klein kopstation met aftakking naar kolen overslag
Deze lijn evt voor gebruik van goederentreinen
De zijlijnen rechts uit het station moeten via rechterbeen naar de onderstebeen om daar een bergstation aan te doen ( 3 spoors ) en zo vervolgens de rechtebeen naar het verhoogde schaduwstation te gaan.
groetjes Ferdi
« Laatst bewerkt op: 13 May 2007, 22:00:01 door Ferdinand Paternoster »
« Reactie #160 Gepost op: 14 May 2007, 11:52:15 »
Ja ferdinand, je hebt me helemaal gesnapt met de paradebaan ;) ;). De 2e optie van het loc depot, kan iets handiger zijn omdat de draaischijf van 2 kanten berijkbaar is. Het kompleet verzorgen van stoomlocs is niet echt mijn gebied, dus of dat goed in elkaar zit, daar heb ik geen mening over.
Groetjes Michiel
« Reactie #161 Gepost op: 15 May 2007, 16:52:42 »
Oke heb het depot nog iets verder aangepast, is nu alleen voor Stoom en diesel, de E-locs kunnen onder het station staan.
Nu de invulling van de rechter en onderste been.
Ben gisteren bij iemand geweest die N-spoor heeft in pecco 55 ( wat mega mooi om dat te zien, en ik kreeg nu pas een indruk wat 5 meter baanopppervlak is, moet zeggen is groter dan ik dacht  ;D
Met andere woorden heb nu dus nog 2,45 mtr ( rechterbeen ) en 3 mtr ( onderste been ) over.
Gezien wat voor een oppervlak die 5 mtr is, wil ik hier niet te weinig spoor gaan leggen, want 5,45 mtr met alleen maar senerey staat volgens mij ook niet mooi.
Wil op de rechterbeen in de lengte ( boven naar beneden ) een doorgangstation maken met 3 sporen, ( op een leuke hoogte ) deze staat in verbinding met de zijlijn die rechts uit het station komt, en wordt gekoppeld aan de verhoogde schaduw station achter de stad. ( dubbelspoors )
De onderste been wil ik een kolenoverslag maken ( is beter te realiseren dan een kolenmijn denk ik ) met daar net voor of eraan gekoppeld een kopstation.
Dit niveau ligt weer iets lager dan de rechterbeen.
De zijlijn die links van het station weggaat om het depot heen moet hierop aan komen te sluiten ( enkelspoors ).
Ik ga weer verder met het proberen op ( digitaal )papier te zetten..
Zijn er eventueel andere sugestie's graag ik sta er open voor
groetjes Ferdinand
« Reactie #162 Gepost op: 15 May 2007, 19:06:53 »
Hallo Michiel, zat me net te bedenken dat het zo niet gaat betreft paradebaan van mijn hoofdlijn, ik nooit genoeg zakken tov mijn zijlijn, ook al zou ik zakken met de zijlijn
Moet hier even wat anders op vinden  ???
Groetjes Ferdinand
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #163 Gepost op: 15 May 2007, 20:09:23 »
Nou die eerste oplossing vond ik anders helemaal niets mis mee.
Ik begrijp wel dat Michiel zegt dat het tegen zijn gevoel in bruist, maar ik bekijk het van de andere kant.
Zoals je het in eerste instantie had was het verrassender wat er langs zou komen op je parade baan. Het leek op die manier wel een meer op zich zelf staand traject en dat zou opzich ook meer kloppen met de manier waarop het bijna paralel ligt aan het station.
Om het helemaal verrassend te houden wat er op je parade baanvak rijd, kan je overwegen een klein schaduw station van een spoor of 3.. 4... aan te leggen. (Wel lange sporen natuurlijk,) maar veel hoeven het er voor het effect niet eens te zijn.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 15 May 2007, 20:11:10 door mmhajvth »
« Reactie #164 Gepost op: 15 May 2007, 20:28:54 »
Ik zie een modelbaan misschien anders als jij mark, ik hoef geen verassingen te hebben maar zie het gewoon als een stukje wereld in het klein. Ik ga zelf niet voor het showen van treinen een stukspoor aanleggen wat naar mijn idee niet in het normale plaatje van een stad past. Kijk zolang het overkomt als een gewoon stuk vrije baan dat in het verlengde van het station ligt vind ik het geen verkeerd idee. Als het treinverkeer niet aansluit op wat verder word geprobeert weer te geven dan ben ik er geen fan van.
Gelukkig is dit mijn mening en kan ieder er mee doen wattie wil.
Ferdinand, misschien kan je de hoofdlijn gewoon eerst met een bocht van 90 graden wat verder naar onder laten lopen. Dan kan je vandaar weer terug omhoog en het paradebaanvak dan in een ruime boog laten lopen. Dan hou je meer stijgings en dalingsruimte.
Groetjes Michiel
