Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Vandaag om 08:49:38
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: wisselaandrijving conrad  (gelezen 12084 keer)
stefan789
« Gepost op: 14 August 2010, 14:27:47 »
Hallo
Ik heb nu wisselaandrijving van minitrix, maar daat heb ik veel problemen mee.
Ze schakelen niet altijd om, dus ga ik ze misschien allemaal vervangen door
wissel aandrijving van conrad.
Mijn vraag is of iemand ervaring heeft me die aandrijving met eindafschakeling(219999 - 89)???
Stefan
Ronaldk
Re:wisselaandrijving conrad
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2010, 15:12:31 »
Dat is een algemeen gebruikte wisselaandrijving :) Vooral omdat deze goedkoop zijn.
Sommige zweren erbij en hebben nooit problemen ermee. Anderen vinden hem onbetrouwbaar, luidruchting & gaat te snel om. Het blijft een keuze tussen de kosten & bedrijfszekerheid. De Conrads zijn goedkoop over de bedrijfszekerheid verschillen de meningen. Op het ogenblik komt het gebruik van servo's als wisselaandrijving helemaal in. Daar zitten ook haken en ogen aan.
Zelf heb ik tot nu toe geen problemen met de conrads. Ik heb ze met dubbelzijdig tape onder de baan hangen en doen het nog steeds goed. Meer informatie? zoek eens in het zoekvak op "conrad wisselaandrijving" dan wordt je overspoelt met informatie over de conrads....
Groeten Ronald.
RhBfan
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2010, 18:01:27 »
Hallo
Ik ben momenteel bezig mijn Conrads te vervangen door Hoffmanns www.hoffmann-antrieb.de.
De Conrads schakelen wel goed, maar geven soms problemen aan de contacten.
Ook heb ik de indruk dat ze soms niet genoeg druk op de wisseltong geven.
De Hoffmann heeft veel betere contacten (zie beschrijving op de site).
Ze zijn wel een stuk duurder ongeveer 13 euro.
groeten
frans
Gaat het niet zoals het moet,moet het maar zoals het gaat.
stefan789
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2010, 19:08:28 »
Hallo
Welke schaal rijden jullie???
Stefan
Jos
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2010, 19:22:39 »
Hallo Stefan,
Mijn ervaring met de Conrad wisselaandrijvingen zijn prima (schaal H0), maar omdat ze zo luidruchtig zijn en ook te snel naar mijn zin omschakelen ga ik ze langzaam maar zeker vervangen door servo's.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2010, 20:19:19 »
Hallo Stefan, ik heb schaal h0, maar dat maakt in principe niets uit. Kijk maar eens in mijn bouwdraadje daar zie je hoe ik ze toepas. Peter vd Leek heeft daarbij ook gereageerd hij heeft schaal N en gebruikt er nu ook enkele in zijn baan.
Groeten Ronald.
Mark D.
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2010, 20:29:18 »
aansturen met een decoder kan niet altijd direct. Soms moet je een hulp prinjte ertussen plaatsen.
dit ivm de gelijkstroom die uit de decoders komt.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2010, 20:38:19 »
Nu gaan we afzwaaien van het onderwerp:
Ligt er aan welke wisseldecoder je gebruikt. Ik gebruik wisseldecoders voor motoraandrijvingen voor de conrads en niet wisseldecoders voor spoelaandrijvingen. Het staat allemaal duidelijk beschreven in de Encyclopedie onder wisselaandrijvingen: E10.04 Wissels digitaliseren en E10.04.01 hulpschakelingen motoraandrijvingen over het hoe en waarom.
Groeten Ronald.
stefan789
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2010, 22:04:07 »
Zelf heb ik de viessmann wisseldecoder (voor magneetartikel).
Zou iemand me duidelijk kunnen uitleggen wat voor een hulpprintje ik
dan nodig heb!!???
Alvast heel erg bedankt.
Stefan
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2010, 22:11:12 »
Welke viessmann heb je?  de 5211? Dan is het de gemeenschappelijke min zie ook de tekst bij het artikel. Meestal staat het ook in de handleiding van de decoder vermeld wat voor een polariteit de gezamelijke aansluiting heeft.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2010, 22:14:04 door Ronald Koerts »
Anne W
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2010, 22:58:31 »
Beste Stefan,
Ik weet niet of je op een DCC Viessmann decoder een hulpspanning kunt zetten van 16 volt wisselstroom zoals bij de Motorola Viessmann (de 5211), als het wel zo is kun je het daarmee makelijk oplossen, de Conrads op puur digitale spanning werkt moeilijker.
Een ander punt is dat de Conrads, ondanks het feit dat ze snel schakelen, toch langzamer schakelen als een normale magneetspoel aandrijving en dat dus de puls die je decoder geeft wel eens te kort kan zijn, twee oplossingen:
overgaan op continu spanning decoders (schakeldecoders), de Conrad heeft een eindafschakeling
de bekrachtigingstijd in de centrale langer maken als dat mogelijk is.
in de nieuwe bakken van de Silberbergstrecke van de MSG/Den Bosch, zijn nu een paar Conrads ingebouwd, de eerste tests laten mechanisch een perfect resultaat zien, de tongen worden stevig tegen de railstaven gedrukt gehouden, zo stevig zelfs dat ik mogelijkheden zie voor een beveiliging op de stand van de wisseltongen.
Groet, Anne W
Mark D.
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2010, 23:08:16 »
dan nodig heb!!???
Stefan
dwalen we tog minder ver af dan gedacht
bron:http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Hoofdpagina
« Laatst bewerkt op: 15 August 2010, 11:41:33 door lucy »
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 14 August 2010, 23:12:26 »
@Anne: Beste Anne als het advies is om dan toch over te gaan op andere wisseldecoders... zijn decoders geschikt voor motoren de beste oplossing, geen gedoe met extra hulpprinten. Bij goede wisseldecoders kan je de bekrachtigingstijd instellen per uitgang c.q. aansluiting, zie ook mijn bouwdraadje, deze decoders kan je per aansluiting het (DCC)wisseladres & de bekrachtingstijd instellen. Zo zijn er meer fabrikanten die dat hebben.
De getekende hulpschakeling in de encyclopedie is een al een hele oude schakeling. Deze is zo bekend en eigenlijk nooit gehoord dat de lengte van de puls problemen geeft.
@Lucy: Inderdaad Mark, dat valt nog mee... Stefan is ook al bezig met servo-aandrijvingen ;) Wil je dan nog wel even de bronvermelding van het plaatje  doen? Uit Artikel E10.04.01 hulpschakelingen motoraandrijvingen en de naam van de maker: Wim Ros? Bij voorbaat dank  (y)
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2010, 23:20:25 door Ronald Koerts »
stefan789
« Reactie #13 Gepost op: 15 August 2010, 09:13:18 »
Bedankt mensen voor alle reacties!!
IK heb de viessmann 5212 voor magneetartikelen.
Heb ik het goed begrepen als ik zeg dat ik met de decoder die ik nu heb
wel de aandrijvingen van Conrad kan gebruiken(met het hulpprintje van ''lucy''),
maar geen servo's??
Stefan
Nogmaals heel erg bedankt voor alle reacties
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 15 August 2010, 11:49:35 »
Zelf heb ik diverse conrads motoren en 4 van deze:
bron: decodershop.
http://www.decodershop.com/Webwinkel-Product-1275205/Wisselaandrijving-1.html
deze simpele relais bevallen mij 10X beter
