Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: wisselaandrijving conrad  (gelezen 12076 keer)
  • Spaar ze allemaal.
Re:wisselaandrijving conrad
« Reactie #15 Gepost op: 15 August 2010, 12:03:32 »
Zelf heb ik diverse conrads motoren en 4 van deze:
bron: decodershop.
http://www.decodershop.com/Webwinkel-Product-1275205/Wisselaandrijving-1.html
deze simpele relais bevallen mij 10X beter
Maarja, ze zijn dan ook 2x zo duur en voor die prijs zijn er legio andere ook betere wisselaandrijvingen te krijgen, ik ga t.z.t. ook wat Conrads aanschaffen.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2010, 12:06:37 door prutser »
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 15 August 2010, 21:22:16 »
IK heb de viessmann 5212 voor magneetartikelen. Heb ik het goed begrepen als ik zeg dat ik met de decoder die ik nu heb
wel de aandrijvingen van Conrad kan gebruiken(met het hulpprintje van ''lucy''), maar geen servo's??
Hoi Stefan,
Helaas voor servo's heb je een andere decoder nodig.
De hulpprint is bedoeld voor motoraandrijvingen en een normale wisseldecoder. Zie voor de juiste omschrijving het artikel in de Encyclopedie. E10.04.01 hulpschakelingen motoraandrijvingen. De print is ooit uitgetekend door Wim Ros en hier op het forum gezet.
Groeten Ronald.
Anne W
« Reactie #17 Gepost op: 15 August 2010, 23:09:20 »
Beste Stefan,
Ik ben er even ingedoken, de Conrad die jij noemt (er is er ook één met een puntstukschakeling voor 2-rail), werkt op 16 volt wisselspanning en heeft dus een 5209 Schakeldecoder nodig en een 16 Volt "Märklin type "transformator.
De Viessmann 5212 heeft weliswaar de mogelijkheid om een aparte wisselspanning voeding voor de schakeling te gebruiken, maar intern wordt daar toch weer gelijkspanning van gemaakt en dus niet geschikt, natuurlijk kun je achter de 5212 weer relais zetten en daarmee de wisselspanning schakelen, immers de 5209 is niets anders als een 5212 met ingebouwde relais.
Ik heb, gezien de naam van de ontwerper, alle vertrouwen in het genoemde hulpprintje, maar mijn opmerking over de bekrachtigings tijd blijft staan (in mijn centrale kan ik die tijd per decoder instellen).
Dank je voor het opbrengen van dit onderwerp, ik heb geleerd dat de normale wisseldecoder niet toepasbaar is.
Groet, Anne W
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 16 August 2010, 08:14:20 »
Beste Stefan,
Groet, Anne W
De Conrad werkt ook heel goed op gelijkspanning en met spanning lager dan 16 volt. Geen enkel probleem, er zijn genoeg mensen hier op het forum die ze met gelijkspanning voeden. Ik geloof dat de laagste spanning iets van 3 tot 4 volt is. Het maakt dus niets uit of je gelijkspanning of wisselspanning aanbied aan de Conrad. Door de diodes in de draden van de Conrad werkt deze op een "halve" wisselspanning.
Daarvoor dien je dus één van de hulpprints in het artikel op de Encyclopedie te gebruiken. Deze zorgen voor een buffer waardoor er genoeg is om de motor om te zetten. Hele volksstammen gebruiken deze aandrijving in combinatie met een standaard wisseldecoder en een hulpprint, die hebben nooit problemen gehad met de werking van hun aandrijvingen.
@Stefan: Tip, koop de versie met puntstukschakeling, artikel 2199998. Deze heeft dezelfde prijs als degene zonder puntstukschakeling. Je kan deze schakeling dan gebruiken voor de terugmelding van de wisselstand.
Groeten Ronald.
erik2
« Reactie #19 Gepost op: 30 December 2011, 13:57:20 »
even aanhaken op de vraagstelling......
Kan de conrad wisselaandrijving wel rechtstreeks op een schakelmodule van uhlenbrock 63410?
