Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: TrainController 1 melder per blok  (gelezen 6725 keer)
MartijnB
« Gepost op: 13 August 2010, 11:05:57 »
In TrainController is het mogelijk om 1 melder per blok te hebben. Voorwaarde is dan wel dat de locomotieven geijkt zijn.
Graag zou ik willen weten wat de bevindingen zijn van diegene die TrainController gebruiken met 1 melder per blok.
alvast bedankt voor jullie reacties.
Martijn
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re:TrainController 1 melder per blok
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2010, 11:27:16 »
Is al een soortgelijk draadje van.
Daar zal je al wat info vinden.
Dave
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,27171.0.html
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
GW
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2010, 11:40:49 »
Inderdaad, lees even tussen de "stammen-stijd" opmerkingen door, en je kunt er aardig wat info uit halen. Denk er aan dat je in het geval van 1 bezetmelder per blok de bezetmelder het gehele blok laat beslaan. Op die manier heb je volledige detectie van al je blokken.
Voor de rest inderdaad naar het andere draadje!
Gerard
MartijnB
« Reactie #3 Gepost op: 13 August 2010, 11:51:00 »
Klopt er is een ander draadje (welke ik overigens ook zelf gestart heb), maar daar wordt over heeeeeel veel andere dinge gediscuseerd dan 1 melder per blok.
Dit draadje heb ik gestart om de ervaringen met 1 melder te polsen, en misschien ook nog wel wat tips en trucs te vergaren.
Martijn
Werner
« Reactie #4 Gepost op: 13 August 2010, 12:00:05 »
MArtijn,
Ik gebruik TrainController Gold. De reden om dit programma te kiezen was juist omdat er gebruik gemaakt kan worden van 1 melder per blok ongeacht de rijrichting. Dit scheelt namelijk weer een paar euro´s op de melders. En bij 128 blokken kan dat in de papieren gaan lopen.
Een voorwaarde is wel dat je de lokomotieven moet ijken wanneer je gebruik maakt van 1 melder.
Om dit te vereenvoudigen heb ik de rollerbaan van Zeller aangeschaft. Hiermee kun je betrekkelijk eenvoudig het snelheidprofiel mee opmaken.
Verder is het raadzaam om de schaalsnelheid in de decoder te programmeren, hierdoor kun je alle stappen maximaal gebruiken om zo een mooiere loop te krijgen, dwz minder schokken.
Mijn ervaringen zijn goed, de lokomietieven kun je op de cm nauwkeurig laten stoppen.
Kortweg, geen spijt van TrainController en 1 melder per blok scheelt ook nog eens in de prijs. De ervaringen tijdens het rijden zijn zeer goed.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
GW
« Reactie #5 Gepost op: 13 August 2010, 12:27:15 »
Okay Martijn, ik snap wat je bedoelt.
Mijn ervaringen met 1 melder per blok vind je hieronder. Vooraf: ik gebruik TC Gold.
1. het HELE blok IS de bezetmelder, hierdoor heb je volledige detectie EN is het blok in twee richtingen te gebruiken.
2 ALLE loc's zijn geijkt als volgt:
    a. eerst 1 maal de maximale schaalsnelheid vaststellen, voor- en achteruit (beide stap 28)
    b. realistische maximum snelheid van de betreffende loc opzoeken (bron voor mij: Wikipedia)
    c. verhoudingsgewijs maximum snelheid aanpassen in de decoder (CV 5) en eventueel
        de middensnelheid (CV 6)
    d. nu de Nx meting laten uitvoeren zodat een fraai snelheids profiel ontstaat.
3. Bepalen of je wilt dat de op te geven afstanden gelden voor de kop van de trein,
    het midden of de staart
    a. tot nu toe gebruik ik bij voorkeur het midden van de trein (voorwaarde is
        dan wel dat je van alle locs en stammen de lengte opmeet en opgeeft
    b. in stations is de kop van de trein opgeven waarschijnlijk beter (experimenteren)
4. Per blok, per gewenste rijrichting instellen:
    a. een Brake Marker met
        i. een Distance (af te leggen afstand voordat het remmen begint)
        ii. een Ramp (de lengte van het rem-traject)
    b. een Stop Marker met
        i. een Distance (geeft aan waar de loc moet stoppen)
NB: De stop Distance moet >= zijn aan de Brake Distance + de Brake Ramp
Zo ingesteld werkt het voor mij als een trein (!) ...  (y)
Gerard
MartijnB
« Reactie #6 Gepost op: 13 August 2010, 12:51:53 »
Werner en Gerard bedankt voor jullie duidelijke reacties.
Zelf ben ik van plan om TC Silver aan te schaffen. Kan ik daar hetzelfde mee bereiken wat jullie schrijven?
Martijn
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 13 August 2010, 13:34:47 »
Martijn
Dit kan met TC gold en ook met TC zilver, zie handleiding vanaf blz 122
Alles waar in de handleiding een Goud/gele streep voor staat aan de linkerzijde is alleen voor TC gold en een Zilver/grijze streep is voor TC zilver, al het andere is voor beide
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 13 August 2010, 14:52:49 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Anne W
« Reactie #8 Gepost op: 13 August 2010, 22:13:50 »
Beste Gerard,
Ik snap heel goed de achtergrond van dit systeem en daar is slechts één zwakheid in: indien loks na verloop van tijd langzamer gaan rijden, dan stoppen ze eerder als de bedoeling, hoe is je ervaring daarmee?
Groet, Anne W
GW
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2010, 08:26:53 »
Dag Anne,
Die ervaring heb ik nog niet, zolang ben ik nog niet bezig.
Vooruitkijkend naar die situatie, is de oplossing heel eenvoudig: zodra we dit merken de betreffende loc even opnieuw ijken zodat de software de actuele "kennis" heeft van de loc karakteristieken.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 14 August 2010, 10:16:19 door Peter van der Leek. Reden: Het laatste bericht hoef je niet te quoten »
Bas, Dordrecht
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2010, 08:44:36 »
Als je met lastgeregelde decoders zou werken, mag dit verschijnsel eignlijk niet optreden. Anders zou een zware trein eerder stilstaan als dat hij als losse lok onderweg is. Ik werk inmiddels nu 3 jaar met Traincontroller, en heb het nog nooit bemerkt.
Groeten uit Zwitserland
Anne W
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2010, 23:07:21 »
Beste Bas,
Last geregeld, als dat werkt op het aantal omwentelingen van het motortje, dan heb je gelijk, groetjes aan Zwitzerland, het regende er erg zal ik een uurtje geleden.
Beste Gerard,
Natuurlijk heb je gelijk, maar bij een eigenlijk te kort station, wat veel voorkomt in onze hobby, eigenlijk irritant, zodat je relatief vaak moet herijken.
Om deze reden ga ik vooralsnog voor een 2-melder systeem, dan weet ik zeker dat de treinen steeds stoppen op de plaats waar ik ze wil laten stoppen.
Groet, Anne W
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #12 Gepost op: 15 August 2010, 10:34:54 »
Maar hoe doe je nu ijken met een bezetmelder? ;)
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Werner
« Reactie #13 Gepost op: 15 August 2010, 10:46:01 »
@R. Fongers
Dat is niet zo moeilijk, het kan zelfs zonder melder :D
De rollerbaan van zeller gebruiken.
Werner
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 15 August 2010, 11:25:51 »
@R. Fongers
En als je de Rollerbank te duur vindt dan is er nog een oplossing.
Je kunt ook 3 melders nemen uit 3 blokken, wel opeenvolgend zonder dood stuk ertussen.
Kijk maar een in de handleiding op blz 125, afbeelding 78. Hier wordt voor de start Haupstrecke Ost, voor midden Schaterbahnhof 1 en voor einde Haupstrecke West gebruikt.
Een extra stukje rails aanleggen met een paar melder kan natuurlijk ook.
piet
« Laatst bewerkt op: 15 August 2010, 11:30:35 door p.heinst »
