Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: TrainController 1 melder per blok  (gelezen 6735 keer)
GW
Re:TrainController 1 melder per blok
« Reactie #15 Gepost op: 15 August 2010, 11:26:00 »
Maar hoe doe je nu ijken met een bezetmelder? ;)
Die vraag dacht ik beantwoord te hebben met:
2 ALLE loc's zijn geijkt als volgt:
    a. eerst 1 maal de maximale schaalsnelheid vaststellen, voor- en achteruit (beide stap 28)
    b. realistische maximum snelheid van de betreffende loc opzoeken (bron voor mij: Wikipedia)
    c. verhoudingsgewijs maximum snelheid aanpassen in de decoder (CV 5) en eventueel
        de middensnelheid (CV 6)
    d. nu de Nx meting laten uitvoeren zodat een fraai snelheids profiel ontstaat.
Maar dat is vrij summier, dat zie ik. Dus hieronder een meer gedetailleerdere uitleg.
Voorbereiding
Je neemt een stuk van je baan, met daarin drie bezetmelders die aan elkaar grenzen. De lengte van de middelste moet voldoende groot en exact bekend zijn. Dan zet je TrainController in de Edit modus en je gaat naar de properties van de loc die je in wilt meten.
- Je gaat naar het Speed tabblad.
- Je klikt op de "Automtic Speed & Brake" knop.
- Op het schermpje dat je dan krijgt zorg je dat de radiobutton "Enable" onder Advanced Fie Tuning aan staat.
- Dan klik je op Advanced Fine Tuning
- Je zorgt dat op het Treshold tabblad de Treshold Speed zowel vooruit als achteruit van de loc zijn ingesteld
- Je gaat naar het Speed Profile tabblad
- Je vult de exacte lengte in van je middelste bezetmelder, de gewenste runout (ik gebruik hier 60cm) en de gewenste Pause (mijn waarde = 2sec)
- je kiest de Start, Middle en End bezetmelders
Eenmalige snelheidsmeting
- je plaatst de lok op of voor de start bezetmelder in de richting van de Middle melder
- Je selecteert onder Measurement de keuze 1x meten met bezetmelders
- je schuift de snelheids schuif ernaast helemaal naar rechts (volle snelheid vooruit)
- je klikt op Start
De loc zal nu met volle snelheid het traject een maal vooruit afleggen en rapporteren en instellen wat de maximale voorwaartse snelheid was.
- Je klikt op Swap Start & End
- je schuift de snelheidsschuif ernaast helemaal naar links (volle snelheid achteruit)
- Je klikt op Start
De loc zal nu met volle snelheid het traject een maal achteruit afleggen en rapporteren en instellen wat de maximale achterwaartse snelheid was.
Deze twee zijn waarschijnlijk ongeveer gelijk.
Neem het gemiddelde als Sgem.
Neem nu de waarde van CV5 als V5org.
Neem de waarde die je wilt voor de snelheid van de loc als Swens.
De nieuwe waarde van CV5 noemen we V5new.
Bereken nu de nieuwe waarde voor CV5 als volgt:
   V5new = V5org x ( Swens / Sgem )
Rond deze waarde af en schrijf hem terug in CV5.
Herhaal nu de "Eenmalige snelheidsmeting" hierboven en stel vast dat de schaalsnelheid nu juist is ingesteld, of verander desgewenst CV5 nogmaals.
Instellen snelheidsprofiel of ijking
Wanneer je tevreden bent met de ingestelde maximale snelheid, dan ge je te werk als volgt:
- Je selecteert onder Measurement de keuze Nx meten met bezetmelders
- je klikt op Start
De loc zal nu per stap van de decoder heen en weer rijden over het traject en instellen wat de gemeten snelheid per decoderstap is.
Aan het einde van de meting laat het programma je dat weten en kun je door op "OK" etc te drukken (drie keer), de speed profile voor je loc vastleggen.
Een en ander staat (in mijn handleiding) redelijk uitgebreid beschreven in ยง 3.5, "The Speed Profile".
Extra opmerkingen
Je hebt er van te voren natuurlijk voor gezorgd dat de fysieke karakteristieken van je loc als maximum snelheid voor- en achteruit, gewicht en vermogen in de loc eigenschappen zijn vastgelegd.
Laat maar weten of dit genoeg is?
Gerard
