Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Dachboden HBF  (gelezen 90567 keer)
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #30 Gepost op: 10 January 2011, 13:45:05 »
Zoals beloofd ff een paar foto's.
Dit is het linker deel van het station.
Dit is het middelste deel.
Dit is het rechter deel.
De kwaliteit van de foto's is niet optimaal.
Let maar niet op de rommel, ik moet nodig weer eens opruimen.
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #31 Gepost op: 10 January 2011, 13:50:44 »
Deze foto is van het bedieningspaneel
Zo krijg je een beetje een idee hoe het sporenplan loopt.
Voorlopig moet ik solderen (CVL's en de schakelaars voor de wissels), dus geen foto-update's
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #32 Gepost op: 14 January 2011, 14:15:27 »
Vandaag een primeur op Dachboden HBF!!
De eerste (digitale) lok heeft rondgereden  (y)
Voor dit heugelijke feit is de BR 44 van stal gehaald.
Ik kan nog geen wissels bedienen, maar het begin is er!!
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #33 Gepost op: 09 February 2011, 11:18:53 »
Een update (zonder foto's),
Alle wissels en ontkoppelrails zijn aangesloten (y)
Voorlopig wordt er veel getest/rijden!!
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re:Dachboden HBF
« Reactie #34 Gepost op: 09 February 2011, 11:42:30 »
Veel werk verricht, Henk. Dat vraagt om foto's. ;)
Basilicum
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re:Dachboden HBF
« Reactie #35 Gepost op: 09 February 2011, 11:49:25 »
Leuk bezig, Henk! Nog even over de bouw van het frame. Je zei dat het vermoeiend is om de onderkant te schilderen. Je had het frame toch ook kunnen omkeren of zie ik dat verkeerd?
Edgy
    • Reichsbahn, periode 2d wereldoorlog
Re:Dachboden HBF
« Reactie #36 Gepost op: 09 February 2011, 12:16:01 »
Zal hopelijk niet meer nodig zijn  ;)
Leuk dat je aan het rijden en testen toe bent!
Ikzelf ben bijna zover, duurt altijd weer langer dan je verwacht/hoopt..
Veel plezier iig!
Mark
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #37 Gepost op: 09 February 2011, 13:44:09 »
Sven,
Het frame bestaat uit 2 elementen van 120 x 240 cm, dit draai je niet echt gemakelijk om.
Basilicum,
Binnenkort zal ik ff foto's plaatsen van het klare schakelpaneel.
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #38 Gepost op: 12 February 2011, 19:18:27 »
Tijdens het testen (rijden) bleek dat de rails toch wel smerig was geworden gedurende de bouw, eerst maar eens begonnen met het Rocoblokje en vervolgens met de stofzuiger.
Het resultaat is SUPER (y), de locs rijden weer zoals het hoort.
Het station en loc-depot zijn nu schoon, morgen zijn de beide klimspiralen en het schaduwstation aan de beurt.
Er deed zich echter een probleem voor met de draaischijf, bij het draaien van de brug (1 spoor dus GEEN 180gr.) kreeg ik continu een kortsluitings-melding.
Ik was dus vergeten om de aanvoer-sporen naar de draaischijf te isoleren, na het plaatsen van de isolatie-raillassen was dit probleem ook weer opgelost.
Er volgt zo snel mogelijk een foto-update
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #39 Gepost op: 13 February 2011, 11:06:02 »
Een update met een paar foto's
Dit is het bedieningspaneel, alle schakelaars voor de wissels en ontkoppelrails zijn aangesloten.
Hier de draaischijf, binnenkort wordt de lokloods geplaatst
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #40 Gepost op: 13 February 2011, 11:27:53 »
Er wordt voorlopig weing aan scenery gedaan.
Omdat ik 2 Roco startsets heb en zelf met Flm profigleis rij, heb ik dus redelijk wat Roco-rails over.
Hiermee maak ik een pendelbaantje vanuit de linkerhelft van het station naar de linker helix.
Bovenop de helix plaats ik een plaat waar een klein (berg) station komt
Omdat de Roco-rails hoger ligt dan de Flmrails, snij ik de (blauwe) isolatieplaat onder de Roco-rails weg zodat het hoogte verschil een stuk minder wordt.
Het was eerst de bedoeling om er een tandradbaan van te maken, maar dan beperk ik me met het rijdend materieel.
Dit gaat dus niet door :'(
Het is de bedoeling dat er een schienenbus gaat rijden, deze wordt dan aangestuurd met een pendel-module
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #41 Gepost op: 15 February 2011, 19:04:27 »
Ik heb een begin gemaakt met de pendelbaan.
Er is een plaat geplaatst op de linker helix en het spoor is neergelegd om te testen of alles fuctioneerd, het stijgingspercentage is namelijk ongeveer 3,5 %.
Na het testen met verschillende loc's, bleek er GEEN probleem te zijn (y)
Ik ga nu de pendelbaan beter vastzetten en voorzien van de isolatieplaten.
Er wordt een klein stationnetje geplaatst, en wat meer naar achteren komt een "berg" met hierop waarschijnlijk een kasteel.
Voorlopig wordt er gebruik gemaakt van een BR 80 met een paar donderbussen, in de toekomst komt er waarschijnlijk een Glazener Zug.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Dachboden HBF
« Reactie #42 Gepost op: 15 February 2011, 19:16:11 »
Hoi Henk.
Ondanks je handikap vind ik dat je als een speer gaat.
blijft gewoon mooi dit alles te volgen.
Doe zo verder.
Groetjes.
Johan.
Henk H
Re:Dachboden HBF
« Reactie #43 Gepost op: 15 February 2011, 19:27:21 »
Bedankt Johan voor het compliment.
De komende dagen is er weinig tijd voor de baan, maar volgende week hebben de kids schoolvakantie en gaan een paar dagen naar Oma.
Dan heeft papa dus wat meer tijd om op zolder bezig te zijn.
Ik ben er alleen nog niet uit of ik de pendel analoog hou en aanstuur met een pendel-module, of dat ik het met de MM handmatig aanstuur.
Tips en ideen hierover zijn welkom
Edgy
Re:Dachboden HBF
« Reactie #44 Gepost op: 15 February 2011, 19:35:00 »
Ziet er netjes uit hoor!
Je hebt iig genoeg draadeinden gebruikt  ;)
Ikzelf zou voor een pendelmodule gaan, want je bent druk genoeg met rangeren als ik dat zo zie.
Mark
