Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:19:09
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 17:16:21
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 17:05:09
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 16:58:45
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 16:57:53
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Vandaag om 16:44:26
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Auteur Topic: Wisselaandrijving met de nieuwe Uhlenbrock servodecoder 67810  (gelezen 23834 keer)
sneek
Re:wisselaandrijving met de nieuwe Uhlenbrock servodecoder 67810
« Reactie #15 Gepost op: 16 August 2010, 22:51:16 »
Bernhard,
Ik heb geen idee hoe zo'n Intellibox in elkaar steekt maar de met de CV-waarden 122 t/m 124 lijkt me niets mis.
Als je adres 120 wilt geven zou je dan ook niet de waarde 124 in moeten programmeren?
Dat is in elk geval wel zo bij de Roco MultizentralePro het geval.
grtz,
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 16 August 2010, 23:01:34 »
ik denk dat je voor wisseladres 120, (120 / 4) + 1 = 31 in CV 1 moet programmeren.
Grtzz,
Karst
Bernhard Keizer
« Reactie #17 Gepost op: 16 August 2010, 23:03:26 »
Hallo Wim,
Als ik de laatste bladzijde van de Duitse handleiding lees, dan wordt de CV1 steeds met 10 verhoogd.
groeten,
Bernhard
Bernhard Keizer
« Reactie #18 Gepost op: 16 August 2010, 23:07:02 »
Hallo Karst,
Kan je dit verder uitleggen, snap er niks van.
Hoe kan je dan de decoder verder indstellen ??.
Bij de servodecoders Karst, kan je het wisseladres steeds met 1 verhogen.
groeten,
Bernhard
« Laatst bewerkt op: 16 August 2010, 23:08:46 door Bernhard Keizer »
Karst Drenth
« Reactie #19 Gepost op: 16 August 2010, 23:11:58 »
Ik zat te denken dat er in CV1 het decoder adres zou moeten kunnen staan. Dat zou dan via die formule gaan ;)
Maar.... zit net te lezen, dat in CV120 en CV121 de adressen van de uitgang 1; 130,131 uitgang 2; 140,141 uitgang 3 en 150,151 uitgang 4 staan.
En wel in 120, 130, 140 en 150 het High-byte en in 121, 131, 141, 151 het Low-byte
Dus om uitgang 1 op adres 120 te krijgen, moet je 0 in CV120 en 120 in CV 121 programmeren. De maximale waarde is 255, daarna moet je High-byte met 1 verhogen en Low-byte weer vanaf 0 beginnen.
Grtzz,
Karst
Bernhard Keizer
« Reactie #20 Gepost op: 16 August 2010, 23:42:05 »
Hallo Karst,
Waarom maar tot 255. Lees net in handleiding IB :
Adresbereik Locadressen in DCC 1-9999
Adresbereik Wisseladressen in DCC 1-2000
groeten,
Bernhard
Karst Drenth
« Reactie #21 Gepost op: 16 August 2010, 23:47:55 »
Omdat het in 2 Bytes verdeeld is, 1 byte loopt van 0-255
Dus:
Hi-byte = 0, lo-byte 0-255 = adres 0-255
Hi-byte = 1, lo-byte 0-255 = adres 256-511
etc.
GW
« Reactie #22 Gepost op: 17 August 2010, 07:56:47 »
Anders gezegd, en berekend vanuit het gewenste adres:
Afkappen betekent, neem het gehele gedeelte van het getal en vergeet alles achter de komma
    - 3,2 wordt 3
    - 5,9999 wordt 5
    - etc.
Awens = gewenst adres
Bhigh = high byte
Blow = low byte
Bhigh = Afkappen ( Awens / 256 )
Blow = ( Awens - ( Bhigh x 256 ) )
HTH,
Gerard
Olav
« Reactie #23 Gepost op: 17 August 2010, 09:37:02 »
Aangezien ik niet wilde wachten op de levertijd van deze nieuwe Uhlenbrock decoder, maar wel Tillig wissels gebruik had ik enige tijd geleden de switchpilots van ESU met de Extension module gekocht.
Ik sluit niet uit dat ik de volgende keer voor deze uhlenbrock decoder ga. Ik verwacht weinig verschil in werking, maar het scheelt wel dat nu alles in één kastje zit.
Wat de Uhlenbrock wel heeft en de ESU niet is het nawippen en een tussenstand kunnen kiezen.  :)
Bij het nawippen kan je denken wat je met de ouderwetse overwegbomen zag, neervallen op het rustpunt en weer wegstuiteren tot de hele zaak in rust is.
Tussenstand; denk hierbij aan deuren van een lokloods, naast open en dicht ook een beetje open en een beetje dicht.
Maar ik geef toe, voor wissels niet direct nodig.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Reactie #24 Gepost op: 17 August 2010, 09:54:13 »
    - 3,2 wordt 3
    - 5,9999 wordt 5
    - etc.
Bhigh = high byte
Blow = low byte
HTH,
Gerard
Dag Gerard,
Ik begrijp niet waar het afkappen vandaan komt. Er wordt alleen met hele getallen gewerkt toch?!
Waar zijn 'achter de komma' cijfers handig voor bij decoders?
Door de uitleg van Karst snap ik ook wat de hi en low bite voor staan.
Had Uhlenbrock niet een iets uitgebreidere handleiding moeten bijvoegen?
Het is zo'n gezoek, ook met het aansluiten van het puntstuk bijvoorbeeld.
Daar was ik zonder deze site niet zelf achter gekomen...
Groeten Willem,
GW
« Reactie #25 Gepost op: 17 August 2010, 10:21:07 »
Dag Willem,
Doe de berekening maar eens met, laten we zeggen, adres 301. Je krijgt dan een gebroken getal dat moet worden afgekapt, omdat het anders inderdaad niet in een decoder past.
Gaarne bereid tot meer uitleg.
Gerard
GW
« Reactie #26 Gepost op: 17 August 2010, 10:49:45 »
Enige uitleg bij deze keuze,
Vergelijk de oplossing maar met een paar registers waar je maximaal drie cijfers in kwijt kunt. Dat geeft je dan 10^3 = 1.000 mogelijkheden, immers: 000 - 999.
Om nou toch grotere getallen te kunnen maken, kun je twee van die regeisters aan elkaar koppelen, zodat je al zes cijfers kwijt kunt, 000000 - 999999, geeft 10^6 = 1.000.000 mogelijkheden.
De gegeven formules gaan ook in dit geval op, als je 256 vervangt door 1.000
"Onze" CV's zijn registers in het digitale stelsel en hebben volgens afspraak 8 bits, met de mogelijkheid om 2^8 = 256 waarden op te slaan.
Gerard
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #27 Gepost op: 17 August 2010, 11:19:04 »
Olaf,
Als ik het goed hebt zit er verschil tussen de 67800 en de 67810 een verschil, bij de eerste staat in de handleiding dat er een mogelijkheid is voor de nawipfunctie in de tweede wordt hier over niet meer gesproken en hebben de CV,s 125, 126/128 een ander functie.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
platte bever
« Reactie #28 Gepost op: 17 August 2010, 11:20:17 »
Dag Gerard,
Ik begrijp het.  (y)
Maar nu ik toch bezig ben met vragen stellen:
Hoe zit het precies met de puntstuk polarisatie bij de 67810?
Je hebt 3 pinnen per servo uitgang. De middelste is voor het puntstuk, begrijp uit dit topic. De andere twee dus voor de railstaven.
Maar geven deze stroom aan de rails via de decoder, of moet je juist de decoder voeden met de stroom vanaf de wissel per servo aansluiting?
De eerste optie heb ik zojuist geprobeerd, maar ik krijg geen uitslag op de multimeter en aangezien ik niet de decoder omzeep wil helpen, durf ik er zo geen spanning op te zetten.
Groeten Willem,
Bernhard Keizer
« Reactie #29 Gepost op: 17 August 2010, 12:58:16 »
Het is gelukt om de Servodecoders te programeren.
Zoals Willem ook al gevraagd heeft : Waarvoor dienen de twee buitenste pinnen voor elke servo. De middelste is voor het puntstuk.
Op het plaatje in de eerste post van Sneek is niets aangesloten.
groeten,
Bernhard
« Laatst bewerkt op: 17 August 2010, 13:03:42 door Bernhard Keizer »
