om 04:16:54
Lobomotion69
om 02:24:08
om 01:26:48
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
zelfbouwschuurtje
Topic: zelfbouwschuurtje (gelezen 26185 keer)
THSfan
Lid Houtense koekenclub
Steinwegsik
Re:zelfbouwschuurtje
Reactie #45 Gepost op:
07 August 2010, 21:52:49 »
@Marty,
In Den Haag zit een winkel in de Grote Marktstraat (hartje centrum) die verkoopt allemaal van die meuk.
Goedkoop gereedschap en zooi voor in de keuken waar je toch niks aan hebt, ook die staalwol van je.
Dus ga een keer sjoppen in het Haagse met je vrouw (de Etam zit ernaast, kan je haar droppen) en dan kan jij daar op je gemakkie kijken.
Rij je op de terugweg via Rijswijk langs de Wapstad en je hebt een fijn daggie!
Oscar
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Reactie #46 Gepost op:
07 August 2010, 21:57:15 »
Citaat van: THSfan op 07 August 2010, 21:52:49
@Marty,
In Den Haag ..... en je hebt een fijn daggie!
Oscar
Computer says noohoo
Harry
Reactie #47 Gepost op:
07 August 2010, 22:07:19 »
Toch nog even foto's gemaakt.
De volgende keer toch maar even een schuine kant schuren voor meer kontakt met de sporen. Toch beter, ik dacht die 2 cm delen door 87 is nagenoeg niks, ik laat het achterwege, dus niet goed.
das 1 dakvlak
totaalplaatje voorkant
totaalplaatje zijkant
mvg Harry
H0e: Lilliput en Halling
Overlord
Reactie #48 Gepost op:
07 August 2010, 22:12:35 »
Heh eindelijk weer eens wat houtbouw. Mooi oud eiken schuurtje zal de boer blij mee zijn
Bouw Osteckingen
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Reactie #49 Gepost op:
07 August 2010, 22:13:53 »
Dat begint al een behoorlijk strakke schuur te worden.
[edit] Al bladerend in de archieven vond ik de
items over de bouw met plankies
[/edit]
Laatst bewerkt op: 07 August 2010, 22:17:49 door René
www.rwfoto.nl
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Reactie #50 Gepost op:
07 August 2010, 22:23:46 »
Nog eventjes over dat drenkspul.
Met een blokje eik kan dit ook, gewoon eventjes langs een zagerij of houthandel. er ligt altijd wel ergens een stukje.
Het is bovendien gratis.
En je krijgt er een mooi loog van, wel met handschoenen werken.
Matheus.
Jos001
N en G rijder
Reactie #51 Gepost op:
07 August 2010, 22:27:09 »
Ziet er strak uit hoor Harry!
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Harry
Reactie #52 Gepost op:
07 August 2010, 22:55:28 »
@huub,
die sateprikkers schaven met b.v. een david-schaafje dat gaat prima!!!
Weer een leer voor de volgende keer!
bedankt
@matheus,
een stukje eiken is voor mij geen probleem, en het klopt dat spul bloed als een gek.
'k heb net vanavond nog wat in de vuurkorf gegooid....
mvg Harry
Laatst bewerkt op: 07 August 2010, 22:58:44 door Harry
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #53 Gepost op:
08 August 2010, 09:59:23 »
Harry
Je hebt de kap goed gedetaileerd,maar denk ook eens aan de hanebalken dat zijn de horizontale balken bij elk spoor om spatten van de kap te voorkomen
Ik ben niet boos maar ik ben van beroep timmerman in restauratie en onderhouds werk zo doen.
Cor
Harry
Reactie #54 Gepost op:
08 August 2010, 10:12:48 »
Die komen er nog in, maar ze zaten zo te zeuren om plaatjes.
Je kunt het wel zien aan de eerste 3 die ik geplaatst heb. Doordat de sporen tegen de nok aan horen te liggen is het nog niet gebeurt.
Maar mooi dat je meedenkt.
Bedankt.
mvg Harry
Harry
Reactie #55 Gepost op:
08 August 2010, 10:43:10 »
Cor zo is mijn bedoeling:
Die 2 strookjes balsa zijn voor de tijdelijke ondersteuning van de hanebalken.
mvg Harry
Laatst bewerkt op: 08 August 2010, 13:46:19 door Harry
cor_b
Reactie #56 Gepost op:
08 August 2010, 12:54:47 »
De Hanebalken zijn goed.
De onderslag gordingen zitten tussen de hanebalk en de ligger van het gebint of boven op de hanebalk.
Je maakt er verder een perfecte schuur van.
Cor
Harry
Reactie #57 Gepost op:
08 August 2010, 13:49:18 »
Bedankt voor het compliment.
Ik heb de constructie zo vaak gezien, maar ik maak het allemaal uit het hoofd.
De constructie zelf in 1:1 heb ik trouwens nooit gemaakt.
Die strookjes balsa die waren ervoor om te zorgen dat de hanebalken allemaal op de zelfde hoogte komen te zitten.
mvg Harry
Harry
Reactie #58 Gepost op:
08 August 2010, 14:12:28 »
Nog een paar foto's:
en
Dus op de hanebalken moet tegen de sporen nog een balk komen. 1 links en 1 rechts.
Tussen de muurplaat en de ligger van het gebint hoort ook nog een balk met bijbehorende schoren.
Ik weet nog niet of ik die ook nog plaats.
mvg Harry
Harry
Reactie #59 Gepost op:
10 August 2010, 20:20:50 »
Zo, na weer de nodige dagen druk geweest te zijn een kleine update zonder foto's
zaterdag een proefstukje gemaakt van balsa en geschilderd met lichtbruin. Dat spul gemaakt, als was het water. Ziet er goed uit kwa kleurstelling.
Dus zondag met goede moed begonnen met schilderen. Voor de zekerheid iets meer water bij de wijn.... Maandag leek het wel bruin!
De sporen en zolderbalkjes zijn mooi van kleur maar de gebinten..... @#$@#%^%&* zeg maar.
Dus nu druk aan het schuren om de kleur er weer een beetje van af te krijgen.
Resultaat van het schuren is trouwens ook niet verkeerd.
Zondag ook even een stukje eiken in het zelfde water-lichtbruin gezet. Ziet er ook goed uit.
ga weer verder schuren.
Trouwens het vermoeden bestaat dat doordat de kapkonstruktie zo in elkaar zit ik op plaatsen 2 keer met de kwast ben langs gegaan en dat daardoor de verkeerde kleur ontstaan is. oftewel eigen schuld.
mvg Harry
Laatst bewerkt op: 10 August 2010, 20:22:36 door Harry
zelfbouwschuurtje
