om 04:16:54
Lobomotion69
om 02:24:08
om 01:26:48
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
zelfbouwschuurtje
Topic: zelfbouwschuurtje (gelezen 26187 keer)
Harry
Re:zelfbouwschuurtje
Reactie #75 Gepost op:
15 August 2010, 11:23:07 »
Als je 2 planken in het verlengde van elkaar zet heb je een naad tussen de beide planken. dat is een stuiknaad.
Een topgevel is de gevel waar het bovenste stuk naar een punt toe loopt.
De Langsgevel is de gevel waar zeg maar de goot aankomt; de zijde waar de dakbedekking op zijn laagst is.
@marty, sorry we kunnen er niks aan doen. Deze woorden zijn voor ons net zo logisch als koek en auto. Om het anders te omschrijven moet ik er over nadenken, maar ik zal mijn best doen.
H0e: Lilliput en Halling
RJ
Reactie #76 Gepost op:
15 August 2010, 11:35:11 »
Gebruik juist die termen, als je ze maar een keer uitlegt.
Leuk om te leren.
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Reactie #77 Gepost op:
15 August 2010, 11:46:47 »
ok, het is me weer helemaal duidelijk
Maar hoe los je dat normaal gespoken dan op in het eggie met verticale planken ?
dakpansgewijs, of gewoon een plank van een meter of 10 nemen ??
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Reactie #78 Gepost op:
15 August 2010, 12:14:22 »
Er zijn ook schuren waar bewust ruimte tussen de planken gelaten wordt. Zo kan de wind er doorheen waaien met een gewenst drogend effect. Ik noem het maar extreme ventilatie.
www.rwfoto.nl
Harry
Reactie #79 Gepost op:
15 August 2010, 12:18:42 »
Vertikaal is een stuiknaad niet te voorkomen. Maar daar komt het water ook niet op te liggen, dus niet zo erg.
Mooiste is dus potdekselen: de bovenliggende plank komt een paar cm over de onderliggende plank.
voorbeeld
Maar de naden van de planken altijd laten verspringen; daar wordt het geheel sterker van.
Bart-1967
Reactie #80 Gepost op:
15 August 2010, 13:00:52 »
Goed bezig Harry, ik kijk er met bewondering naar.
Toch wil ik ook even wat opmerkingen plaatsen in het kader van hoe het in werkelijkheid is.
Potdekselen is inderdaad een beproefde methode, echter voor hout dat horizontaal wordt bevestigd.
Aangezien je het hout verticaal gaat bevestigen, als ik naar de plaatjes kijk, zijn stuiknaden inderdaad uit den boze.
Zoals gezegd kun je dit ondervangen door van de topgevel een los element te maken, en de planken over die van de zijgevel te laten hangen.
Verticaal aangebrachte planken tot aan het maaiveld zijn kwetsbaar in verband met voortijdig rotten. Ik ken de streek niet waarin dergelijke schuren werden of worden gebouwd, maar ik kan me voorstellen dat de planken ruim boven het maaiveld stoppen en het laatste stukje open is of van een gemetselde plint wordt voorzien.
René
Team Mitropa
Reactie #81 Gepost op:
15 August 2010, 13:53:45 »
Bij verticaal geplaatste planken zie je nog wel eens dat er stroken aangebracht worden over de naden. "Board and baton" noemen ze het in Obamaland als ik mij niet vergist
Zoiets
www.rwfoto.nl
WVDD
WMU Projects.
Wout, WMU Projects.
Reactie #82 Gepost op:
15 August 2010, 16:40:24 »
Ziet er goed uit mijn complimenten.
Wout.
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
Harry
Reactie #83 Gepost op:
19 August 2010, 05:46:51 »
Hier weer een stukje verder gegaan.
En belofte maakt schuld. Ik zou nog een foto's maken in de zon.
Dus hierbij:
Dit vindt ik zelf een mooie foto:
Op naar de volgende fase, het dak
Heeft er iemand nog een leuk idee? die standaard kunstof dakpanplaten dat is helemaal niks.
Maar eigenlijk moet dat er wel op. Aan de andere kant lijkt het mij, voor het knutselgehalte wel leuk om er riet op te doen.
Heeft iemand daar nog ideeën voor?
mvg Harry
Reactie #84 Gepost op:
19 August 2010, 08:46:30 »
Als je golfplaten wilt, ik heb jaren geleden (het model is ook al terziele) een golfplatendak gemaakt met de binnenkant van de verpakking van die lange rollen Prince koekjes. Die heette toen anders. Die van de beschuit waren veel te breed, en deze kwamen aardig in de buurt. Voor dakleer imitatie gebruik ik gewoon schilderstape, en dat in reepjes van 8mm en dan 1 mm overlappend. Daarna spuiten in donkergrijs en de naden aanzetten met wat mat zwart.
Of is het nu echt te merken dat ik nog anno 1982 zit te hobbyen
Steef
Mvh Steef
Reactie #85 Gepost op:
19 August 2010, 08:47:47 »
Btw
Het belangrijkste vergeet ik nog..
Word een prachtige schuur!
Steef
Mvh Steef
Harry
Reactie #86 Gepost op:
20 August 2010, 21:04:52 »
Bedankt voor het compliment.
Ik zit met een het volgende probleem:
ik had ergens gelezen dat je van een blokwitter je net riet kunt maken. Zal best, mij wil het niet lukken.
Is er iemand die hiervan een bouwbeschrijving heeft? Het past eigenlijk niet bij deze schuur, maar het lijkt mij gewoon een geweldige uitdaging om dit te maken.
Als alternatief zie ik een pannen dak. Standaard platen van Kibri, dat vindt ik niks. Sorry dat ik het zeg, maar het heeft het niet.
Iemand nog wat anders?
@stedahult hoe heb je dat gedaan met die binnenkant van die princekoekjes? Ik heb ook een rol gekocht, ben nu een beetje misselijk...
Dat van de schilderstape; heb ik al eens wat over gelezen, net als van strookjes watewrproof schuurpapier. Dat kan in mijn ogen niet bij dit type schuur.
Ik ben dus echt op zoek naar een mooie manier voor of riet of dakpannen.
Een goede manier om asbestplaten na te bootsen is ook goed.
Daarbij wil ik vermelden dat voor zo'n schuur asbestplaten of dakpannen het realistist (schrijf ik dat goed) is.
Wie kan mij daar bij helpen?
mvg Harry
Bart Zegers
Reactie #87 Gepost op:
20 August 2010, 21:21:43 »
Harry, je schuur ziet er al goed uit! Voor een goede nabootsing van riet zou je misschien even bij de boerderij van P@tje kunnen kijken. Tenminste, ik vind dat hij het in die schaal (1:87) overtuigend gemaakt heeft. Alles valt of staat natuurlijk met goed schilder- en weatherwerk. Een goede manier voor asbestplaten heb ik helaas niet.
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
Marty
Reactie #88 Gepost op:
20 August 2010, 21:29:55 »
Harry, koekies zijn lekker, verpakking is prut
Ik maak de golfplaten zoals op die foto een paar pagina;s geleden van aluminium.
Niet gewone, maar bij de supert kan je bij de feestartikelen van die weggooischalen kopen, je weet wel, waar die amateur salmonella salades opgaan.
Die zijn lekker dik en nagenoeg op schaaldikte,
Plaatjes zijn en blijven lekker stevig en gaan niet "hangen".
Verder heb ik een ribbelplaatje van Evergreen, ben het nummer even kwijt, zal je zelf even moeten bekijken, golven van een echte plaat delen door 87 en het antwoord vergelijken met de evergreen platen
Met de achterkant van een grote kwast druk ik de ribbels stevig in het alu, en je moet behoorlijk drukken,
beetje roestig maken en hier en daar een plaat bijna geen roest en het lijkt haast net of er delen gerepareerd zijn
Pakketje kost een euro of 3 en je haalt er een schuurtje of 20 uit
Reactie #89 Gepost op:
20 August 2010, 21:55:03 »
Aan de binnenkant? Gewoon, op abs van 0,5 mm plakken. Het is teer, maar niet te dik.
De golven van de platen waren net iets breder dan een handje van een poppetje, maar dat nam ik maar voor lief.
Je hebt toch wel een gladde kant en een golf kant?
Sterkte trouwens, je had ook gewoon even kunnen delen hier.
Was je ook niet misselijk geweest
Steef
Mvh Steef
zelfbouwschuurtje
