Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: zelfbouwschuurtje  (gelezen 26772 keer)
Harry
Re:zelfbouwschuurtje
« Reactie #30 Gepost op: 07 August 2010, 15:50:13 »
René ik ga dit proberen recht te maken. Als ik dat kan en alles is gelukt kan ik er altijd een schuurtje a la val in elkaar maken.
Ik denk dat dat nog weer een stapje verder is.
Het fineer, daar kwam Jaap mee.
Ik heb zelf met de lintzaag dunne plakjes gezaagt van ongeveer 1mm dik. Een paar stukjes met de vlakschuurmachine een beetje opgeschuurt en het lijkt wel wat. Kwam erachter dat met langzaam zagen het resultaat minder werdt dan rossen met die hap.
Ik moet even wachten tot de lijm droog is, kan ik met de andere zijde beginnen.
mvg Harry
H0e: Lilliput en Halling
Harry
« Reactie #31 Gepost op: 07 August 2010, 15:52:07 »
@rené, even terugkomen op het verven van jou. Je pakt b.v. een beetje lichtbruin, mengt dat sterk aan met water en smeert dat over alle planken uit. op laten drogen en dan hetzelfde doen met b.v. donkerbuin en dit dan afvegen o.i.d.
Is dit ongeveer jou omschrijving of zit ik mis?
Harry
René
  • Team Mitropa
« Reactie #32 Gepost op: 07 August 2010, 16:48:41 »
Laat ik iets completer zijn. Ik kwast eerst wat op een plaatje geborsteld (balsa)hout. Door de kwast niet telkens in dezelfde kleur verf te dopen ontstaat een plaat die gemêleerd van kleur is. Die wordt later aan plankjes gesneden. Langs een liniaal maar niet allemaal exact even breed/parallel gesneden. Bij het bouwen komen ze ook niet in de originele volgorde tegen elkaar te liggen zodat duidelijk zichtbaar is dat het verschillende planken zijn. Door de breedtevariatie (+/- 500um), ook binnen dezelfde plank, wordt het dan ook niet meer zo klinisch.
Om heel eerlijk te zijn, ik bouw graag ouwe keetjes omdat mijn minder goede bouwtalent dan niet zo tot uiting komt. Rommel kan iedereen overigens maken.
Hier is een voorbeeld van het effect met de planken te zien
www.rwfoto.nl
Harry
« Reactie #33 Gepost op: 07 August 2010, 16:54:00 »
Ik krijg het door, nu werken aan een goede uitvoering
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #34 Gepost op: 07 August 2010, 19:51:24 »
Dat ziet er prachtig uit
alleen de spreebanden of wel voor de leek de schoren van de gebinten zijn volgens mij onder 45o, de mooiste schuinte is de 3-4-5 steek d.w.z horizontaal b.v 3c/m vertikaal 4c/m dan is de spreeband 5 c/m en dan in verhouding.
Cor
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #35 Gepost op: 07 August 2010, 20:28:23 »
Cor
heuhh biediebiediebiedie  ??? :)
die van mij staan inderdaad in een hoek van 45, was zo lekker makkelijk snijden, buiten dat, ik doe ook maar wat  :)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #36 Gepost op: 07 August 2010, 20:49:47 »
c/m ?
graden celcius per meter?
www.rwfoto.nl
cor_b
« Reactie #37 Gepost op: 07 August 2010, 20:56:29 »
c/m of m/m ers.
Cor
Harry
« Reactie #38 Gepost op: 07 August 2010, 21:11:19 »
3-4-5 steek is een verhoudingsgetal. Kwestie van piet hazegras A quadraad+ B quadraad = wortel C, hierin is de 3 de A, de 4 de B en de 5 de C. Dit geeft tevens een haakse 90 graden hoek in tussen de 3 en de 4.
Dat wist ik ook niet dat dat zo gedaan wordt. Zover ik heb gezien, hier in drentse land zijn de schoren onder het dekgebebind allemaal ongeveer 45 graden, de schoren naar het langsgebind zijn inderdaad wat stijler, zijn wat ranker uitgevoerd en beginnen net onder de verbinding van de schoor van het dwarsgebind.
Ik dacht dat dat gedaan werd in verband met de pennen waarmee de schoren worden geborgd.
Zo zie je maar weer waar een treinenforum goed voor is.
@bouwerij, hier wat mis gegaan. Ik had een tijdelijke ligger vastgehecht waarop ik de sporen laat rusten. na verwijdering bleken enkele sporen niet goed vast te zitten, dus overnieuw gelijmd.
@rené en marty, aan de schrijfstijl van cor_b te zien is hij nog van 'de oude stempel', met de bijbehorende schrijfwijzes.
lijkt mijn pa wel.... (cor, is geen belediging hoor!)
Groeten Harry
« Laatst bewerkt op: 07 August 2010, 21:13:58 door Harry »
nijvedop
« Reactie #39 Gepost op: 07 August 2010, 21:24:16 »
Mischien een kleine tip ivm het verweren van hout.Eerst een deel staalwol oplossen in azijn,en dan u hout daar in onderdompelen.Naargelang de tijd dat het hout is ondergedompeld wordt de kleur donkerder en krijgt het na droging een mooie patine.Probeer maar eens kost praktisch niks.
groeten eddy
Marty
« Reactie #40 Gepost op: 07 August 2010, 21:28:10 »
oooooo vandaar dat ik het niet snapte, ik verkoop alleen maar nieuwe stempels  :)
@eddy, inderdaad prima tip, maar weet jij nog een adres waar ze echte staalwol verkopen ipv RVSwol ??
ik kan die roestende zooi nergens vinden in ieder geval
THSfan
  • Lid Houtense koekenclub
  • Steinwegsik
« Reactie #41 Gepost op: 07 August 2010, 21:31:27 »
@Harry,
Heb je al foto's van hoe je bouwsel er nu bijstaat?
En om op de tip van Huub terug te komen over de roerstaafjes bij het station, bij de McDonalds hebben ze ook hele bakken van die dingen liggen.
Haal je een bakkie en een hand planken. ;)
@Marty,
Hebben ze geen staalwol bij van die goedkope winkels?
Je weet wel van die tenten met restpartijen.
Oscar
nijvedop
« Reactie #42 Gepost op: 07 August 2010, 21:43:58 »
Hoi Marty,
kijk hier eens www.kingbelgium.be/produits.php?langue...
groeten eddy
Marty
« Reactie #43 Gepost op: 07 August 2010, 21:46:36 »
Beutje ver rijden voor roest :), Aktion oid had ik nog niet aan gedacht
René
  • Team Mitropa
« Reactie #44 Gepost op: 07 August 2010, 21:51:12 »
Dan wordt het toch een stuk PBY verspanen en dat in azijn of een ander zuur goedje leggen.
Die methode heb ik vaker gehoord en gelezen maar bij gebrek aan PBY staalwol en een overmaat aan gemakzucht nog niet geprobeerd. Toch maar eens een keer zelluf probere
www.rwfoto.nl
