NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 05:16:44
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
Auteur Topic: Hoe een ASB te vervangen van een Fleischmann baureihe 065  (gelezen 1349 keer)
eenop87
« Gepost op: 03 August 2010, 02:02:50 »
Ik heb een al wat oudere 65 van fleischmann en wil daar de anti-slipbandjes van vervangen.
Daarvoor zullen de drijfstangen moeten worden losgekoppeld. Ik heb echter geen idee hoe deze drijfstangen op de ASB-wielen zijn bevestigd. Het zijn voor zover ik kan zien geen schroefboutjes. De handleiding zegt hier ook niets over. Heeft iemand een idee hoe dit aangepakt moet worden?
Hieronder een plaatje om duidelijk te maken om welke bevestiging het gaat:
mvg
Gerrit
Re:Hoe een ASB te vervangen van een Fleischmann baureihe 065
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2010, 09:10:41 »
Bij N-locs van Fleischmaan zitten de krukpennen gewoon in het wiel geperst. Die kun je er uit krijgen door een schroevendraaier onder de koppelstang te zetten en voorzichtig te wrikken. Ik weet niet of ze bij de H0 modellen dezelfde constructie toepassen.
eenop87
« Reactie #2 Gepost op: 03 August 2010, 11:08:09 »
Bedankt Klaas  (y)
Die constructie blijkt dus ook zo bij de H0 modellen te zijn.
Gerrit
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2010, 11:31:55 »
Graag gedaan!
Nog een opmerking: de pen met de pijl erbij is vierkant. Die past er dus op vier manieren in waarvan er maar één de goede is. ;)
eenop87
« Reactie #4 Gepost op: 03 August 2010, 13:05:06 »
Heb ik gezien.
Het is wel netjes gemaakt met een "klik" nokje. Zit dus niet zo maar klem.
De lok rijdt nu zonder ASB's en loopt ondanks de gegroefde drijfwielen toch prima. Met de ASB's leek het wel een hobbelpaard.
De trekkracht blijk ook nog ruim voldoende, ook omdat de hellingen op mijn baan onder de 3% blijven.
Dus daar komen geen nieuwe ASB's op.
Gerrit
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #5 Gepost op: 03 August 2010, 13:11:31 »
Mocht het rijden zonder bandjes toch problemen gaan geven, zou je kunnen overwegen om dunnere exemplaren van, bijvoorbeeld, Roco te monteren. Zo is de kans op gehobbel kleiner.
Basilicum
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2010, 13:13:40 »
En ben je het helemaal zat, dan kun je deze verkopen en een exemplaar zonder ASB op de kop tikken. In eerste instantie heeft Fleischmann de BR65 zonder ASB uitgebracht.
