Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Digitaliseren oude Fleischmann loc
Topic: Digitaliseren oude Fleischmann loc (gelezen 22508 keer)
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
1001 uitdagingen te gaan
18 June 2010, 09:12:31 »
Ik heb nog een oude Fleischmann loc NS 1215 liggen en wil deze graag digitaliseren. Nu heb ik gelezen dat dit niet zomaar kan en dat de motor van een ander motorschild moet worden voorzien. Is dit juist? Heeft iemand ervaring met de ombouw van deze loc en waar moet ik nog op letten?
Groetjes,
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
P.Kramer
Re:Digitaliseren oude Fleischmann loc
18 June 2010, 09:23:43 »
Beste Harrie,
Als de lok een metalen motorschild heeft zal je deze moeten vervangen door een kunstof uitvoering. Beide motorpolen moeten geïsoleerd worden t.o.v. het chassis. Als je heel handig bent kan je proberen om dat te realiseren met het metalen schild maar dat is wel een werkje.
Zijn de polen geïsoleerd dan is het verder een 'eitje'
succes,
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
18 June 2010, 09:54:51 »
Harrie,
Op
deze site van Hans-Peter Pfeiffer
vindt je een hoop informatie over het ombouwen van loks en een overzicht van
vervangende Fleischmann schilden
Ook al staat je lok er niet bij, de voorbeelden geven goed aan wat je moet doen.
Succes.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
18 June 2010, 10:25:45 »
Bedankt voor de informatie. Ik zal de site eens bezoeken en mijn informatie hier vandaan halen. Waar kan ik evt. een motorschild bestellen?
Harrie
Rob Bogers
18 June 2010, 10:47:56 »
Om het je nog makkelijker te maken. Je hebt loc 4372 en die heeft een motorschild (niet geisoleerd) met 3 schroefbevestigingen. Als dat zo is kun je proberen de koolbostelhouders te isoleren. Is dit niet mogelijk of te moeilijk voor je dan bestel je bij Hobbyparts motorschild 504750 en die plaats je dan op de motor, kost ongeveer 11 Euro. Denk er even om dat de loc analoog goed moet lopen alvorens hem te digitaliseren. Is dit niet het geval en ook na een onderhoudsbeurt niet dan is het niet de moeite om hem te digitaliseren. Hij zal het in ieder geval nooit beter doen. Succes.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
18 June 2010, 12:53:22 »
Nogmaals bedankt voor alle info. Ik kan alleen bij Hobbyparts motorschild 504750 niet vinden.
Rob Bogers
18 June 2010, 14:22:06 »
je zou een mailtje met de vraag kunnen sturen naar Hobbyparts maar wat je ook kunt doen is even googelen op het item (Fleischmann 504750) en ik weet zeker dat je dan zo 10 aanbiedingen vindt.
18 June 2010, 15:02:15 »
Bij
Modeltreinexpress
op voorraad.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Rob Bogers
18 June 2010, 15:14:35 »
Bij Hobbyparts 11,95 en ook op voorraad. Bij Modeltreinexpress 14,95
knar46
26 June 2010, 13:42:09 »
Bestaat er ergens een beschrijving met foto's voor het digitaliseren van een Fleischmann NS 1200 (zoals die voorheen bestond voor het digitaliseren van een Roco NS 1000:
http://modelspoor.ommering.com
./zelfbouw/53-digitaliseren-roco-ns-1000?tmpl=comp...)?
Knar46
Rob Bogers
26 June 2010, 15:29:48 »
Eigenlijk komt het er bij elke Fleischmann loc met "rondmotor" op hetzelfde neer wat het inbouwen van een decoder betreft. Eerst het motorschild wisselen of isoleren, dat is wel een voorwaarde. Of je nu een BR212 of een NS1200 hebt het maakt niet veel verschil. Het is juist bij Fleischmann niet zo moeilijk als bij sommige Roco's, gewoon de beschrijving van de decoder goed lezen.
Laatst bewerkt op: 26 June 2010, 15:31:36 door Rob Bogers
knar46
30 June 2010, 12:00:09 »
Voor geïnteresseerden: in het juli/augustus nummer van Rail Hobby is voor het septembernummer het inbouwen van een decoder in een loc zonder interface aangekondigd. Hierin wordt een oude Fleischmann-loc onderhanden genomen en er een decoder ingebouwd.
Knar46
regor
12 July 2010, 11:03:05 »
Je kan ook de motor volledig vervangen voor een 29 €, gewoon 2 draadjes solderen en klaar is kees.
Kijk eens op deze link, het modelnr. is MLF-55
Geeft zeer goede rijeigenschappen met aangepaste decoder.
Mvg
Roger
http://www.modeltorque.eu/nl/index.php?active=1&page=products
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
12 July 2010, 12:13:20 »
Hallo Roger,
Bedankt voor deze tip. Ga ik zeker eens bekijken. Heb je ook nog een oplossing voor de te grote flens op de FM wielen t.o.v. de rocoline 2.1mm rails. De wielen lopen nu over de bielsen lijkt het wel.
m.vr.gr.
Harrie
Ronaldk
12 July 2010, 12:32:10 »
Harrie,
dat kan inderdaad voorkomen een bekend probleem... voor meer info kijk even in onderstaande draadjes:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16325.0.html
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16294.0.html
Groeten Ronald.
Digitaal
