Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 19:11:12
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain HSM postrijtuig  (gelezen 11414 keer)
stig
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain HSM postrijtuig
« Reactie #15 Gepost op: 24 May 2010, 23:17:24 »
Normaal zou ik hem van binnenuit solderen met wat meer tin, alleen kan ik er niet vanachter bij :-\
Ik denk dat jij het draadje "bouwperikelen 4-assige coupebak" niet helemaal in je opgenomen hebt. Ivo schreef:
Het dak op Philotrain bakken is wat lastig. Als er een handleiding bij zit dan vertelt die het volgende: Vertin het dak aan de binnenrand en de bak bovenop. Leg het dan op elkaar en haal er een droge hete bout langs. Dat lukt mij dus niet. Wat ik doe is iets anders: Ik vertin het wel, maar zorg ervoor dat het tin nergens 'bobbelt'. Dus het meeste vijl of slijp ik er weer af. Dan het dak positioneren en flink wat vloeimiddel aan de buitenkant op de naad. Vervolgens met een bout met soldeer eraan erlangs en het zit stukje voor stukje vast. Dan moet je het geheel wel nabewerken met vijl voor de grote stukjes en een glasvezelpotlood voor de rest. Maar dan zit het wel goed. Soms kun je het dak wel van binnenuit direct aan de kopwanden solderen en aan enkele tussenwandjes. Dat is dan goed voor het uitrichten, maar de naad aan de zijkant moet voor het mooie toch ook worden vastgezet.
Ik doe het net zo, alleen tegenwoordig (nu al 3 daken zo gedaan) met de brander aan de buitenkant. *Perfect*  (y)
Dennis
« Reactie #16 Gepost op: 26 May 2010, 17:13:11 »
Arjen,
Ik zal het eens verder uitzoeken.
Ewout,
Ik doe het normaal ook met de brander, wil het nu eens met mijn WSA proberen.
Maar ik doelde meer op de kier bij de kopwanden, doordat het dak niet helemaal juist is gebogen.
Grts
stig
« Reactie #17 Gepost op: 26 May 2010, 18:27:41 »
Ooh, beetje vijlen, beetje prakken, ... Als je het echt goed wil doen, klop je het een beetje uit over wat voorgevormde stukken hout ofzo. En anders, kopwand vijlen tot het wel past. Je kunt het dak gerust onder spanning op z'n plek solderen.
Dennis
« Reactie #18 Gepost op: 28 May 2010, 20:29:36 »
Vandaag messing accubakken ontvangen (y)
Arjen,
Kan je nog 1 maal uitleggen hoe de beschermingen van de klapramen nou precies zitten?
Het lijkt net of er u-profielen op gelast zijn....
Wat was hun functie eigenlijk?
Grtn,
Dennis
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #19 Gepost op: 30 May 2010, 14:54:00 »
Hoi Dennis,
Ik vermoed dat deze uithouders bedoeld zijn, om te voorkomen dat het raam te ver geopend kon worden. misschien wel als inbraakpreventie.
Je moet weten dat de deuren van deze wagens een unieke sleutel hadden, welke per wagen verschilde.
Zoals ik het op de foto kan zien, is het hoekprofiel boven en onder het raam gemonteerd aan de zijde van het schanier, aan het andere einde van het klapraam
is het profiel terug gebogen naar de bak.
om de profielen bij elkaar te houden zitten er dwarsstijlen op.
aan de bovenzijde zit er ook nog een strip naar het dak, om deze constructie recht te houden.
Op de site van nico spilt staat ook nog een foto van de NS post, waar dit duidelijker zichtbaar is.
En voor de luie modelbouwer, er is ook een foto van de P 6025 zonder deze roosters, en met ingekorte treeplanken.
Groeten Arjen
Dennis
« Reactie #20 Gepost op: 30 May 2010, 15:08:24 »
Arjen,
Dat ga zo een bestuderen.
Ik ben nu het dak aan de bak aan het solderen.
Daarna wil ik de gaatjes die dicht moeten vullen en afwerken.
Met welke korrel kan ik het beste messing schuren en dan nat of droog?
Grts
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #21 Gepost op: 30 May 2010, 15:12:15 »
Hoi Dennis,
ik schuur altijd met een hoge korrel (600) en nat, dan krijg je het beste resultaat
Groeten Arjen
Dennis
« Reactie #22 Gepost op: 13 June 2010, 12:09:04 »
De bouw ligt even stil, ik ben eerst wat langlopende dingetjes aan het afmaken.
Ik ben na het bestuderen van div foto`s nog steeds niet bekend met hoe het er nu uit moet zien.
Arjen,
Heb je miss een tekening oid wat het e.e.a. verduidelijkt?
Grtn,
Dennis
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #23 Gepost op: 13 June 2010, 12:16:57 »
Hoi Dennis,
De tekeningen die ik heb zijn alle van de originele HSM uitvoering, hij is wel bijgewerkt met opmerkingen van alle wijzigingen, maar dit is niet tekentechnisch in de tekening aangepast.
Zo staan de beschermingen voor de draairamen er niet op, op de tekst staan wel aangegeven dat de P 6025 ev 4 draairamen hebben, de eerste hadden twee klapramen aan de einden van de lichtkap.
Van welk detail wil je een tekening hebben, misschien kan ik wel iets schetsen naar aanleiding van de foto's
Groeten Arjen
Dennis
« Reactie #24 Gepost op: 13 June 2010, 12:21:36 »
Arjen,
Ik snap nog steeds niet hoe de beschermingen van de buitenste vier klapramen zit?
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #25 Gepost op: 13 June 2010, 23:40:56 »
Hoi Dennis,
hierbij een schets zo als ik denk dat het geweest zou kunnen zijn.
De boven en onderkant zullen een dichte plaat zijn geweest welke aan de einde is omgezet, aan de voorzijde verbonden door een stang.
aan de bovenzijde is nog een strip naar het dak.
(eerder dacht ik dat de constructie alleen maaruit hoekprofielen bestond, maar het lijkt erop dat de boven en onderzijde dicht zijn.)
Groeten Arjen
Jeff
« Reactie #26 Gepost op: 15 June 2017, 17:08:42 »
Zo na 7 jaar dit draadje eens wakker maken  ;D
Ik ben ook met deze kit bezig en bouw het postrijtuig na-oorlogs dus zonder gasverlichting.
Mijn vraag is nu waar de dynamo moet komen te hangen en of er afbeeldingen zijn van de accukisten.
Uit het verhaal hierboven kan ik niet de juiste afmetingen van de kisten halen.
de kisten van de (Philotrain) AB5000 zijn veel langer dan van bv de kisten van een blokkendoos.
In het UA is alleen een tekening te vinden met gasverlichting.
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #27 Gepost op: 15 June 2017, 18:04:31 »
Ga maar uit van blokkendoos accukisten, dat was standaard spul. Philotrain, zo heb ik gemerkt, wijkt wel vaker af. Ik zou het zeker niet als benchmark hanteren.
Jeff
« Reactie #28 Gepost op: 15 June 2017, 18:15:07 »
Oke. Dank je.
Bij de kit zitten 2 luiken voor accukisten maar de kisten zelf niet.
Die luiken zijn ongeveer zo groot als van de blokkendozen.
Hadden de kisten dan toch luiken of werden ze van binnen uit voorzien van accu's ?
Lijkt me dat het spanwerk idd in de weg zit.
Groet
Jeff
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #29 Gepost op: 15 June 2017, 23:09:51 »
Dit is wel een oud topic, maar het mag, het gaat ook over een oud rijtuig  (y)
Ondertussen heb ik meer onderzoek gedaan naar de accukasten bij HSM rijtuigen, en in tegenstelling tot wat ik een jaar of 7 geleden schreef, worden de accu's gewoon van de voorzijde geladen in de kisten.
De deksels zitten niet met schanieren, maar met pennen vast, waardoor deze uitneembaar zijn.
Hierdoor zit het spanwerk niet in de weg.
De krantenbakken die de postrijtuigen hadden worden wel vanaf de bovenzijde geladen, hiervoor zitten er luiken in de vloer.
Hierbij de accukist van de C11 van het spoorwegmuseum
Groeten Arjen
