Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Digitaal rijden  (gelezen 3138 keer)
janjans
  • Voorlopig verzamelen NS tp 4/5 en CNL
Digitaal rijden
« Gepost op: 28 April 2010, 08:17:57 »
Ik rij nu digitaal met de multimuis maar zou wel willen overstapen naar de intellibox. Maar wat heb ik allemaal nodig behalve de intellibox zelf? Ik heb DCC decoders voor de wissel en een digitale keerlus automaat. Kun je de intellibox wel op de pc aansluiten of heb je daar ook weer een apart apparaatje voor nodig?
Re:Digitaal rijden
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2010, 08:51:20 »
Het is vrij eenvoudig: vervang de muis door de Intellibox en je kunt gaan.
De Intellibox kun je rechtstreeks op de PC aansluiten, daar hoeft niks tussen.
Intussen zijn er een paar varianten van de Intellibox, daar kan dus verschil tussen zitten.
Het beste kijk je op de site van Uhlenbrock naar de handleidingen. Daar staat allaes in wat je moet weten.
Re:Digitaal rijden
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2010, 09:09:22 »
Ik zou er toch een kabel tussen plaatsen, en afhankelijk van welke computer je hebt kan dit eenvoudig of heb je toch hulpmiddelen nodig, en dan kun je ook problemen krijgen.
Als je b.v. via RS232 wilt verbinden, en je computer is te nieuw dan is deze niet aanwezig. Kun je wel weer krijgen via USB, maar daar zit groot kwaliteitsverschil in. Soms werkt het foutloos, soms met heel veel problemen.
Roelco
GW
Re:Digitaal rijden
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2010, 09:13:15 »
Kies een nieuwere Intellibox, die hebben een USB aansluiting.
Gerard
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
Re:Digitaal rijden
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2010, 09:13:33 »
Hallo Janjans,
Met een Intellibox (IB) kun je zó aan de slag, je hebt er alleen nog een trafo bij nodig. Kijk hier maar eens voor de handleiding.
Als je toch uitsluitend DCC rijdt, is het TwinCenter ook een optie. Zowel IB als TC worden op eBay regelmatig aangeboden.
Je kunt de oudere IB (65000 en 65050) aansluiten op de pc met een seriële kabel. Nieuwere typen als de IB II en de IB Basic hebben alleen een USB-aansluiting, meen ik te weten. Als je met die nieuwe IB wilt rijden met koploper, heb je ook een aanpassingskabel nodig van USB naar serieel. Maar precies weet ik dat niet, er is echter elders op dit forum van alles over te vinden.
Maar anderen op dit forum hebben hier veel meer verstand van; in dit draadje en in jouw andere draadje zij er al enkelen langs gekomen.
Wil je meer weten over rijden met Koploper op de PC, kijk dan eens op het Koploperforum.
Henk
« Laatst bewerkt op: 28 April 2010, 09:19:05 door Eenerspoor »
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
nachbar
    • Bührtal III
Re:Digitaal rijden
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2010, 11:04:55 »
Jan Jans,
Hangt ook een beetje af wat je uiteindelijke doel is met de IB. Als je digitaal via de computer wilt gaan rijden dan volstaat de IB Basic prima, voordeel er zit een usb aansluiting op, nadeel er zit geen s88 aansluiting (is oplosbaar) op en het aantal slots is beperkt met 31. (ja ik heb gister ook weer wat geleerd  ;D). Je multimaus kan je ook nog via een adapter aansluiten op de IB zodat je een extra regelunit hebt.
Als het je alleen te doen is om digitaal via de computer te gaan rijden dan kun je overwegen om de
http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1363936/s88XPressNetLi.html de s88XpressNetli van Wim Ros aan te schaffen. Deze is voor tussen je multimaus en je PC. Je hoeft dan geen nieuwe centrale te kopen. Budgettair vriendelijke oplossing.
Wil je veel meer via de centrale gaan regelen dan kan je ook kiezen voor de luxere varianten van de IB of bijvoorbeeld de centrales van ESU.
Als je automatisch via de PC wilt gaan rijden dan heb je ook nog bezetmelders nodig. Meer info in http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.10_-_Treinbesturingssoftware
Succes,
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Digitaal rijden
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2010, 11:19:37 »
Maar dan kan hij nog steeds geen cv's uitlezen en daar ging het hem (ook) om, althans dat schreef hij in dit draadje.
Henk
nachbar
    • Bührtal III
Re:Digitaal rijden
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2010, 11:58:22 »
Henk
Yep, dan vervalt deze optie als je het uitlezen van de cv's via de centrale wilt doen. Had dat draadje niet gelezen ;D
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Digitaal rijden
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2010, 13:19:32 »
Hallo JanJans,
Even vermelden dat het steeds meegenomen is dat je geen CV's kan uitlezen.
1. Je vind steeds een goede uitvlucht om bij een naburige vriend langs te gaan.
2. Je bebt steeds bewijs in je handen, decoder of locje.
3. Als de echtgenote niet graag over treintjes meepraat, maak je kans dat je alleen de deur uitmag.
4. En als je goed afspreekt met je vriend kan je zelf nog een pintje gaan drinken.
5. Denk eerst nog eens na over het zelf kunnen uitlezen met je centrale.
Weet wel dat een Belgische mop niet zo goed aanslaagt bij Nederlanders, maar toch een poging hiertoe.
Groetjes.
Matheus.
Johan Trix
  • Ontspoorde N-spoor liefhebber
Re:Digitaal rijden
« Reactie #9 Gepost op: 28 April 2010, 13:22:10 »
Hahahaha!  ;D
Nu weten we dus hoe het er bij jouw aan toe gaat Matheus!  :o
Wie ik ben & Ons NIEUWE baanplan <- Wat vind u van ons baanplan? graag reacties!
m de deugd
Re:Digitaal rijden
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2010, 17:29:09 »
Hoi Jan.
T,is wel een geinig iedee.
Maar dan moet je buur of vriend wel beschikken over een centraal station.
En uberhaupt een modelspoorbaan van je eigen schaal.
Anders eindigt het bij de voordeur.
In dat geval is het verstandiger zo,n apparaat zelf aan te schaffen.
Daar krijg je beslist geen spijt van.
Martin.
janjans
Re:Digitaal rijden
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2010, 17:29:23 »
Haha ik ga voor punt 4!
janjans
Re:Digitaal rijden
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2010, 18:17:03 »
Hallo, ben ik weer.
Als ik de intelliboxIR zou aanschaffen heb ik dan alleen dat kastje nodig? Bij mijn muis heb ik een booster en traffo, maar bij de intellibox zie ik niks in de handleiding. Is het een kwestie van stekker in het stopcontact en draden aan sluiten naar de baan of is dit te gemakkelijk gedacht? Ik bedoel zit er bij zo'n duur apparaat geen trafo en dergelijke?
« Laatst bewerkt op: 28 April 2010, 18:18:58 door janjans »
janjans
Re:Digitaal rijden
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2010, 18:25:10 »
Voorwaarde
U rijdt met Märklin Digital wisselstroom en U heeft alleen locomotieven,
wissel- en schakeldecoders met het nieuwe Motorola (spoor 1)
format.
Had ik niet gezien, ik rijd niet met marklin dus geen optie.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Digitaal rijden
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2010, 18:38:55 »
Een IB heeft een booster (versterker) ingebouwd, dat is dus anders dan bij de MM.
Je kunt de trafo van de MM gebruiken om je IB te voeden.
Als je die hebt, kun je de IB met de meegeleverde aansluitkabel aansluiten op de trafo, de rails en de programmeerrail.
In een berichtje hierboven heb ik je een link gegeven naar de NL handleiding van de IB. Dat is een PDF, die je kunt opslaan op je schijf en op je gemak doorlezen. Uitprinten kan zelfs ook nog. Daarin zul je een hoop van je vragen beantwoord zien.
Met een IB kun je zowel DCC als Motorola aansturen; Motorola is niet alleen aan Märklin voorbehouden, het is gewoon een andere manier van hoe de centrale en de decoders in locs en wissels met elkaar praten.
Henk
