Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 14:56:58
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Sankt Georgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:19:09
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
Auteur Topic: Thalys Mehano: 2e motor  (gelezen 6343 keer)
deurenkletser
« Gepost op: 23 March 2010, 21:16:25 »
Avond allen,
Ik weet dat er op het forum al véél Thalys draadjes zijn. Heb ze (bijna) allemaal nagelezen. Ben namelijk het volgende van plan
- Thalys digitaliseren. Ik heb een Prestige uitvoering op de kop kunnen tikken.
==> geen probleem, zal perfect lukken, is met NEM stekker
- Motorloze bak digitaliseren
==> Topic gevonden, ook geen probleem.
Maar nu zou ik die bak willen voorzien van een motor. Nu heb ik hier ook een gewone thalys uitvoering. Gekocht in de Aldi destijds, Lichter, geen NEM, geen interieur,...
Nu zijn er twee opties
1) Set in de verkoop, krijg er toch niet veel meer voor.
2) De motor gebruiken voor in de motorloze bak om zo beter rij-eigenschappen te verkrijgen. Is dat mogelijk en is dat aan te raden? Zo ja, graag jullie tips/mening hieromtrent
- Trein volledig van verlichting voorzien, schakelbaar met functiedecoder
==> Nergens een topic gevonden met iemand die dat reeds volledig gedaan heeft, ook nog geen foto gezien. Wel een ombouw ivm stroomvoerende stekkers in de draaistellen, handig op de stroom te geleiden. Heeft iemand dit gedaan, en hoe zijn die rijtuigen open te krijgen? Ik trek aan de zijkanten, maar durf niet doortrekken, hier is geen beweging in de krijgen in ieder geval. Moet toch mogelijk zijn?
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Thalys Mehano: 2e motor
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2010, 21:34:11 »
Dat kan ik je wel aanraden om een 2e aangedreven motorwagen te maken.
maar let op, het vreet wel wat vermogen om met 2 bakken tegelijk te rijden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2010, 22:22:41 »
Kijk eens aan de koppelingen, zitten daar geen kleine vijsjes in??
deurenkletser
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2010, 22:32:54 »
Ik zie geen vijsjes; Enkel de 2 koprijtuigen hebben een vijsje om de kap los te maken.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2010, 22:33:09 »
De raampartijen zitten vast op de bodemplaat, als je de kap los wil krijgen dan moet je voorzichtig de kap proberen los te maken van de raampartijen, en dan til je hem er normaalgesproken zo af.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 23 March 2010, 22:38:01 »
die thalys-kappen kunnen best wat hebben, dus je kan er best wat kracht achter zetten om ze open te maken. Zoals Jos al zegt zitten de ramen aan de bodem en steken in de gaten in de wanden, dus je moet de wanden uitbuigen om de kap eraf te krijgen. Verder is een tweede motorwagen op zich niet nodig, wel is het een goed idee om een klein beetje vet op de aspuntjes van alle assen te doen, dan gaat ie een stuk beter. De originele motor is nogal zwak, zeker digitaal wil dat niet echt hard, een tweede motorwagen helpt wat dat betreft niet veel.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #6 Gepost op: 23 March 2010, 22:39:39 »
De motoren zijn inderdaad niet echt geweldig van de Thalys.
Ik heb nu sinds kort in de mijne 2 Maschima motortjes liggen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
deurenkletser
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2010, 22:40:43 »
Jos.
Bedankt, Jos. Ik ga dat proberen, zal wel lukken denk ik.
Maar mits genoeg vermogen zou die 2de motoraandrijving mogelijk zijn.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2010, 22:44:01 »
Die 2e motoraandrijving is gewoon simpel aan te leggen.
Gewoon de bodemplaat van je Startset Thalys, onder de kap van de Prestige Thalys leggen.
Meer hoef je in feite niet te doen, behalve de bedrading opnieuw aanleggen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
jari
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2010, 11:21:05 »
Motor gesloopt uit 'n HP printer.Heeft ook aan beide zijden doorlopende as net als bij de orginele.Diameter van de motor is iets kleine maar dat is eenvoudig op te lossen.Loopt als 'n zonnetje.Asdiameter is ook hetzelfde dus op naar de milieustraat (y) (y)
Daniel.
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2010, 12:50:49 »
niet nodig, *** het gewoon in de container, doen ze daar ook...
stig
« Reactie #11 Gepost op: 24 March 2010, 14:01:16 »
Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als je hier wat van de milieustraat meeneemt, word er aangifte gedaan van diefstal...
Daniel.
« Reactie #12 Gepost op: 24 March 2010, 14:05:23 »
bij mij niet hoor.... , ik heb tientallen spullen meegenomen ;D
ANDREUS
« Reactie #13 Gepost op: 24 March 2010, 17:09:42 »
citaat;
bij mij niet hoor.... , ik heb tientallen spullen meegenomen einde citaat
Hij woont zeker in de milieustraat, oh nee het was HET GOED geloof ik daar heeft ie al meer vandaan.
deurenkletser
« Reactie #14 Gepost op: 24 March 2010, 18:32:21 »
Allemaal bedankt voor de reacties. Ik ben ooit van plan ze te vervangen door een andere motor, maar heb eerst ook andere prioriteiten, met de 2de motor zou de duw versie ook beter gaan denk ik. Trekken is geen probleem, gaat vlot daar alle bochten ed.
